Помогите подобрать диоды
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-03-2018 19:11 RE: Помогите подобрать диоды
(19-03-2018 18:57)Лесничий :
(19-03-2018 18:45)Юрий 4х4 :  Думал, что в авто не должно выше 15В подниматься
Не должно. Импульсы.
Если Шоттки будете юзать, то обратите внимание на напряжение - от 60 и выше, они "нежные". Я предпочитаю стовольтовые. Hello!
(19-03-2018 18:55)SOA :  Ну, теперь не мешало бы и предохранитель ставить в непосредственной близости к cупрессору Или ограничительный резистор.
а диод нам зачем ? Smile В даташите супрессора гляньте на мощность.
Какой диод? А что в даташите по этому поводу, там нет рекомендаций по применению, там только его характеристики. Режим ограничения, по сути короткое замыкание в цепи, если по времени превысит его тепловой пробой, то "гвоздь". Хорошо если штатный предохранитель сработает....
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-03-2018 19:16 RE: Помогите подобрать диоды
(19-03-2018 19:11)SOA :  Какой диод? А что в даташите по этому поводу, там нет рекомендаций по применению, там только его характеристики. Режим ограничения, по сути короткое замыкание в цепи, если по времени превысит его тепловой пробой, то "гвоздь". Хорошо если штатный предохранитель сработает....
Диод развязки на схеме. Лесом пойдёт. В общем не настаиваю, кому хочется - ставьте резисторы\предохранители. Я сгоревших не видел и не представляю себе откуда может прилететь на 600ватт, думаю диод развязки попрощается в цепи раньше вместе с прочим бортовым оборудованием. Само по себе событие фантастично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2018 20:01 Лесничий.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
19-03-2018 20:11 RE: Помогите подобрать диоды
А может вы еще подскажете, где взять +12В, который появляется (и остается) при снятии авто с охраны, и пропадает при постановке. Сигналка штатная, ВАГовская. Без датчика движения и наклона...
SOA Немає
19-03-2018 23:36 RE: Помогите подобрать диоды
(19-03-2018 19:16)Лесничий :  думаю диод развязки попрощается в цепи раньше вместе с прочим бортовым оборудованием. Само по себе событие фантастично.
К сожалению диоды не всегда уходят в обрыв, чаще пробой и цепь не размыкают, + сопротивление проводов и ограничивается ток и диод не разорвёт и провода раскалятся. Если в жизни такого не случалось, это не значит, что этого не может быть.
А в обще я б не ставил супрессор. Штука полезная но не в этом случае. Там нет тех элементов , который боятся миллисекундных всплесков. Это ж не микросхемы. К примеру, ставили их на Самсунговских стрингах подсветки,в F серии, прекрасно горели и супрессоры и светодиоды.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 09:11 RE: Помогите подобрать диоды
(19-03-2018 20:11)Юрий 4х4 :  А может вы еще подскажете, где взять +12В
Увы, не помогу.
(19-03-2018 23:36)SOA :  К сожалению диоды не всегда уходят в обрыв, чаще пробой и цепь не размыкают, + сопротивление проводов и ограничивается ток и диод не разорвёт и провода раскалятся. Если в жизни такого не случалось, это не значит, что этого не может быть.
А кто говорил что не может? Это я себе не представляю и в своей практике не встречал (про спаленный шестисотваттный супрессор в машине, диоды-коротыши - не редкость), а оно по-всякому бывает, но если ни диод ни стоковый предохранитель не сработают, то о чем вообще тогда может идти речь? Ставить свой собственный предохранитель, не ставить супресор, не колхозить. Это всё на выбор ТС.
(19-03-2018 23:36)SOA :  К примеру, ставили их на Самсунговских стрингах подсветки,в F серии, прекрасно горели и супрессоры и светодиоды.
Мы же сейчас говорим про автомобильную электронику? Я видел что в моей сети пляшет и начал ставить их не от "нефиг мне делать". Были неприятные прецеденты. Пусть ТС сам себе решает, уж слишком много слов.
Не считаю, что короткие броски тока могут быть полезны светодиоду, используемому без драйвера\с токоограничением при помощи резистора, но заниматься исследовательскими изысканиями насколько это вредно\невредно, при каких именно условиях, как влияет\не влияет на работоспособность\ресурс не вижу смысла. Ну и спорить об этом тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:46 Лесничий.)
SergM Немає
20-03-2018 10:34 RE: Помогите подобрать диоды
Автору: якщо діоди будуть без додаткових розсіювачів то вони будуть занадто засліплювати інших водіїв – зверніть на це увагу.
Шановні Лесничий та SOA! Якщо вже збочуватись з супресорами (навіщо?) та діодами, тоді вже краще стабілізатор струму застосувати – щоби діоди світили з однаковою яскравістю завжди (що також допоможе їм світити максимально довго). Відповідно якщо зробити керований, то можна реалізувати які завгодно комбінації.
P.S. Який буде струм через 6KE15A при 14,4...14,6В?
P.P.S. Шоткі "ніжні" лише по зворотній напрузі – і лише тим що відносно низковольтні.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 10:44 RE: Помогите подобрать диоды
(20-03-2018 10:34)SergM :  Якщо вже збочуватись з супресорами (навіщо?)
выше ответ написан, к стабилизации не имеет прямого отношения. Мероприятие предохранительного характера.
(20-03-2018 10:34)SergM :  P.S. Який буде струм через 6KE15A при 14,4...14,6В?
Никакого. Появляется при 15 (с копейками).
20мА при 15.2В 100мА при 16В
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 10:49 Лесничий.)
SergM Немає
20-03-2018 11:01 RE: Помогите подобрать диоды
Просто VRWM для 6KE15A =12,8В, а VBRmin=14,3В – це каже про те, що підігрів переходу зменшить можливе поглинання імульсу і деякі такі стабілітрони можуть пробиватися вже при 14,3В. Та й у авто щоби узявся такий імпульс треба постаратися, бо АКБ може поглинути багато. У протилежному випадку варто захистити усю мережу, а не тільки фонарі Smile
Також світлодіод – пристрій що керується струмом, і тупо вмикати його/їх навіть у стабілізовану напругу – некоректно (у тих же стрічках 12В на кожен блок запаяний баластний резистор).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 11:03 SergM.)
SOA Немає
20-03-2018 11:13 RE: Помогите подобрать диоды
(20-03-2018 10:34)SergM :  Якщо вже збочуватись з супресорами (навіщо?) та діодами, тоді вже краще стабілізатор струму застосувати – щоби діоди світили з однаковою яскравістю завжди
Не прокатит, много переделывать, там уже разведённая плата, светодиоды разбиты на группы, стоят токо-ограничительные резисторы.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-03-2018 11:39 RE: Помогите подобрать диоды
(20-03-2018 11:01)SergM :  Просто VRWM для 6KE15A =12,8В, а VBRmin=14,3В – це каже про те, що підігрів переходу зменшить можливе поглинання імульсу і деякі такі стабілітрони можуть пробиватися вже при 14,3В.
Я когда для своих целей выбирал супрессор, то:
- напряжение бортовой сети бралось пиковое 14.5 (без учета падения на проводке и соединениях и работы термокомпенсации регулятора напряжения);
- падение на диоде развязки (0.3-0.6В в зависимости от диода\конкретного применения , т.е. чтобы не превысить Vbr min );
- заказал с али по сотке штук (15A, 16A, 18A), для 15A ни одного Vbr ниже 15 не нашел, так и остановился на 15A. Периодически выборочно проверяю - не встречал еще ниже, стабильно чуть выше 15вольт. В моём случае диод развязки ставился как раз чтобы защищать не всю сеть, а только точечно нагрузку. Если ставить без диода, то надо или другой супрессор или проверять что приехало - на всё воля экспериментатора. Свои задачи я решил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 11:55 Лесничий.)
Lightbulb Диоды Zapikanka 2 1 766 25-05-2012 12:24
Останнє: Leader
  Помогите подобрать усилок Skodник 3 2 273 29-03-2012 22:14
Останнє: JoniD
  Как правильно подобрать вылет дисков (ET) movano 9 12 072 08-12-2011 08:27
Останнє: Fil@Toff
  Помогите подобрать усилитель. STALEVAR 80 21 390 05-06-2010 11:22
Останнє: .:OZY:.
  "диоды в бампер" (фото) Yurentij 42 19 432 01-06-2010 15:55
Останнє: Vlad1358
Question Как правильно подобрать колпаки на диски? tma 6 10 500 08-04-2010 15:24
Останнє: SILVERY
  Помогите подобрать 16-е колеса на А5!!!!! XIKA 4 3 141 08-12-2009 17:11
Останнє: XIKA
  Помогите плз подобрать колодки streetfighter 12 5 129 13-08-2009 21:07
Останнє: Dmik
  Помогите подобрать пружыны sane4ek0063 9 3 662 22-07-2009 11:46
Останнє: Dim@
  Помогите подобрать автозвук!!! KoT_73 20 8 128 21-11-2006 01:30
Останнє: KoT_73
