Замена амортизаторов, совет
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
15-03-2018 22:05 RE: Замена амортизаторов, совет
(15-03-2018 20:47)1.2HTP :  сжать пружину не снимая стойки, снять сверху что нужно...
Съемники для пружин нужны хорошие ( надежные )
курите, вы хоть раз пружины сжимали?
и для снятия стойки нужно открутить 1 болт всего на цапфе
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-03-2018 22:53 RE: Замена амортизаторов, совет
(15-03-2018 20:40)ИгорьЛ :  Можно на пальцах как то или ссылочку. Хочу в поло помазать.
в октавии это делается так:
http://www.octavia4.ru/obsluzhivanie-opo...ya-tur-a4/
(15-03-2018 20:43)alek21 :  и мне интересно, как подшипник опорный смазать не снимая и не разбирая Shocked
Стойка не снимается, подшипник\опора\проставка снимается.
Никто никого не принуждает, если хочется - снимайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 22:55 Лесничий.)
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
16-03-2018 09:19 RE: Замена амортизаторов, совет
(15-03-2018 21:39)ИгорьЛ :
(15-03-2018 20:48)nazx :
(15-03-2018 20:40)ИгорьЛ :  Для замены опор и подшипников стойка не разбирается и не снимается.
Ув.Лесничий!
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=6Y_Z_Gd4sXs
Как они там без рук не остались((((( Видео из серии, где нужна приписочка "не рекомендуем это повторять".
[/quote]
Какое видео нашел первое, то и сбросил. )
Главное что смысл понятен наглядно.
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
16-03-2018 09:34 RE: Замена амортизаторов, совет
Можете дать каталожные номера для BILSTEIN и Monroe? Тур с ППД
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2018 09:34 ERKA.)
1.2HTP Немає
CAXA
16-03-2018 12:57 RE: Замена амортизаторов, совет
(15-03-2018 22:05)alek21 :
Поверьте не раз ))))
И если снимать стойку, то болт на цапфе, а потом разжать и выбить, а потом еще поставить назад, по моим личным ощущениям более геморно чем сжать нормальным съемником пружину....если нужна замена или смазка опорного( или самой опоры)...и это еще не касаемся не умелого обращения и повреждения внутреннего ШРУС-а или его пыльника ( при том что ступичную не откручиваем )
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
16-03-2018 16:06 RE: Замена амортизаторов, совет
бильштайн отходил 4 года (90к)
поставил Сакс
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
16-03-2018 19:26 RE: Замена амортизаторов, совет
Били Б4 на передке отходили порядка 150 ккм, один начал постукивать после замены сломавшейся пружины "мастером" на офф сто (крутил гайковертом все гайки)...
Новые поставил тоже Б4, полет нормальный...
Задние стоят Саксы обычные. Если пружины просевшие и проставки не ставить - ходят нормально и не стучат.
Под нормальные пружины или при добавление проставок - лучше поставить Саксы от универсала. Специально сравнивал характеристики и длины штоков амортов для хетча с ППД и от универсала - совпадают...
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
16-03-2018 23:23 RE: Замена амортизаторов, совет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2018 23:24 Blindenberg.)
1.2HTP Немає
CAXA
17-03-2018 00:14 RE: Замена амортизаторов, совет
Типа да, а там кто-то курит и рекомендует открутить один болт, кроме того после, все равно нужны такие съемники, наверное этот болт видно только на картинке Курить
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
17-03-2018 19:52 RE: Замена амортизаторов, совет
(17-03-2018 00:14)1.2HTP :  Типа да, а там кто-то курит и рекомендует открутить один болт
читайте Elsa, это каким идиотом нужно быть засунуть туда руки и на ощупь что-то там делать Я удивлен
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 133 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 285 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 096 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 155 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки? Bank911 23 11 856 04-11-2017 18:58
Останнє: Bank911
  Ремонт амортизаторов Sasha_Sachevsky 2 1 666 28-09-2017 10:23
Останнє: manjik
  Отбойники задних амортизаторов tour vov4ik_v 3 2 234 18-06-2017 11:30
Останнє: Лесничий
  Восстановление амортизаторов. ПетроФФ 16 5 904 25-04-2017 07:03
Останнє: svl2010
  Отбойники задних амортизаторов на туре Сашка 26 18 164 10-03-2016 13:59
Останнє: ctukc
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 668 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
