Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
22-01-2018 18:40 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(22-01-2018 11:33)OSA65 :  Глянул у себя по ВИНу что стоит - 078 906 433 B и по кроссам вроде не бьётся с Bosch 0 261 210 147.
Бьётся с кодом Bosch 0 261 210 178
До 31.08.2006 ставили VAG 06A 906 433 C = Bosch 0 261 210 147 (570мм)
После стали ставить VAG 078 906 433 B = Bosch 0 261 210 178 (450мм)
В чем разница не скажу, но они взаимозаменяемы, я китайца по первому номеру заказывал - просто лишние 10см кабеля, похоже.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-01-2018 20:11 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Я в таких случаях начинаю с выкручивания свечей и их осмотра. Если свеча в каком то цилиндре отличается от остальных по состоянию, то в этот цилиндр и роем. Если все одинаковые то ищем общую проблему.
205 65 r15 Зима шипованая
Nazikey Немає
29-01-2018 10:56 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Розкажу своє бачення на це авто обороти по компу тримає 760-800 об/хв, вся вібрація іде в певний період,. от працює рівно тут здригається циклічно всередньому раз на 5-10 сек. Насос тисне реле працює, дросель адаптував, дросельна чистенька, підсосів немає, пропусків по запаленню немає авто не троїть по помилках дві: датчик гідропідсилювача і датчик обертів коленвала G28. Датчик гідропідсилювача фішка і контакти були зелені тому він взагалі не реагував після чистки обороти на місці піднімаються. обидві помилки стерті і не зявлялись. наступне заміна датчика колінвала.
Andriy_s Немає
Приєднався: Feb 2017
A5 FL 1.6 mpi
07-04-2018 18:30 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Новий датчик колінвала - результат 0
Нова задня подушка мотору - результат 0, все одно вібрація йде в салон
Впуск на герметік - результат 0.
Високовольтні перевірили - усі 4 мають нормальний опір.
Мотор явно має пробої в роботі, що на холостих, що на оборотах.
Далі - ще раз перевіряємо свічки і перевіряємо роботу форсунок. Якшо не поможе - продаю як є, а то просто гроші йдуть в трубу, можливих причин ще мільйон.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2018 18:56 Andriy_s.)
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
08-04-2018 09:14 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Проверить катушку на наличие трещин. А они по любому есть.Промыть спиртом и залить эпоксидкой. Провода высоковольтные ставил б.у. тоже обрабатывал защитным спреем.
И силовые провода на аккумуляторе протяните ,те которые уходят с планки.
Хоть у меня и BFQ но в борьбе с подрыгиванием победил его таким образом.
Удачи.
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
11-04-2018 15:56 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Зняли рампу, попробували завести щоб глянути як лиють форсунки - як з душу вода, нема розпилення "факелом", так і має бути ?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
11-04-2018 17:29 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Hello! Гофру переварювали?
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
12-04-2018 09:43 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(11-04-2018 17:29)Slavik :  Hello! Гофру переварювали?
Якшо мова йде про гофру у вихлопній - ні, туди не лізли.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-04-2018 10:04 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(11-04-2018 15:56)Andriy_s :  Зняли рампу, попробували завести щоб глянути як лиють форсунки - як з душу вода, нема розпилення "факелом", так і має бути ?
У Вас в вопросе и ответ. Нет, не должно так быть. В сети достаточно видео промывки форсунок чтобы было с чем сравнить.
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
16-04-2018 21:50 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Для експерименту поміняли місцями 2 і 3 ВВ кабелі. Працює так само, хоча по ідеї мали бути ше більше збої в роботі. Чи я не правий ?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
