Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Andriy_s Немає
Приєднався: Feb 2017
A5 FL 1.6 mpi
27-12-2017 17:59 Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Доброго вечора!
Машина - Octavia Tour 1.6 AKL 2006.
Є проблемка. На холостих легенько пригають обороти і чути вібрацію в салоні. Без ритміки, не так як троїть, інтервали 2-3 сек між вібрацією. Відчувається добре на сидінні.
Обороти на холостих тримає близько 850-900.
Важливо! Мотор робився ( розточували під другий ремонтний розмір ), але ця проблема була і до ремонту. Лямбда також новий поставили.
В інтернеті найшов дуже багато схожих проблем - від підсосу повітря до заміни бензонасосу.
Можливо хтось порадить, в яку сторону копати ? Чи варто робити комп.діагностику ( чи вона щось покаже ) ? Дякую
Завтра знімлю відео і покажу що до чого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2017 18:00 Andriy_s.)
Nazikey Немає
28-12-2017 14:14 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
зробіть комп діагностику що покаже
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
28-12-2017 14:54 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Вибрация может быть от:
1) подсосы воздуха
2) пропуски зажигания
3) Низкое давление в топливной рампе
4) Датчик ГУРа
5) Подушка двигателя
Начните с диагностики.
Кстати по поводу лямбды, я тоже ставил новую лямбду в конце февраля - после того как мучался пол года выяснил что она не работает. Хотя и была новой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2017 14:58 kindacute.)
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
30-12-2017 00:43 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Дивно. Поїхав на діагностику, майстер одразу побачив що мотор не рівно працює, але діагностику навіть не захотіли робити, сказали що і так нічого не побачатьНедоумение
Датчик гура відключав, нічого не міняється
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-12-2017 09:49 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Зробіть опресовку впуска на предмет підсосів звичайним компресором, або, якщо немає, то від запасного колеса (гугл в поміч).
Якщо під час кап.ремонту мінялись провода, котушка та свічки (з цього приводу є сумніви), то тоді перевіряйте тиск в системі подачі палива (бензонасос). Але, якщо при тапка в пол авто їде рівно та динамічно (як для AKL) то бензонасос відпадає...
ГБО встановлено?
(30-12-2017 00:43)Andriy_s :  ....майстер одразу побачив ....але діагностику навіть не захотіли робити, сказали що і так нічого не побачатьНедоумение
"Файний майстер" Аплодисменты
Що тут ще додати...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2017 09:56 wywiadowca1980.)
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
30-12-2017 12:32 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(30-12-2017 09:49)wywiadowca1980 :  Зробіть опресовку впуска на предмет підсосів звичайним компресором, або, якщо немає, то від запасного колеса (гугл в поміч).
ГБО встановлено?
Що тут ще додати...
ГБО нема.
Провода, котушки не мінялись. Свічки мінялись, вібрація залишилась. Хоча треба це перевірити ще раз. Свічки стоять 3х контактні, можливо якась не пробиває і так трясе мотором.
Що може показати комп. діагностика на рахунок цієї проблеми ? Щоб я мав якусь інформацію коли поїду на СТО з діагностикою.
+ можливо це тільки я так думаю, не їздив на аналогічних машинах, але тяги на низах не хватає, їде тільки після 2,5 оборотів.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
30-12-2017 17:05 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(30-12-2017 12:32)Andriy_s :  ...Свічки стоять 3х контактні, можливо якась не пробиває і так трясе мотором.
Для зажигания смеси в цилиндре нужна искра одна единственная.
В одноконтактной свече (имеется ввиду один наружный электрод) эта та самая одна единственная искра возникает между центральным электродом и наружным. Этого достаточно.
Однако, со временем идёт эрозия электродов, расстояние между контактами увеличивается. Искрообразование затрудняется. При этом нехорошо чувствует себя высоковольтная часть.
Что делает производитель свечей? Увеличивает число контактов, что бы обеспечить одну единственную искру в течении большего количества времени. Только теперь, если один из трёх зазоров увеличился, начинает искрить по второму или третьему зазору.
И так по кругу.
Т.е., если три электрода, то это не значит, что должно быть три искры в одном цилиндре.
Просто, если три электрода - то это просто шаг к более надёжному искрообразованию в продолжительном промежутке времени.
Это справедливо для никелевых свечей.
Для иридий-платиновых обычно используют простую электродную пару по простой причине - эти материалы более стойкие к искровой эрозии.
Т.е. версию о недостаточности искр в НОВЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ трёхэлектродных свечах или их непробиваемости, что может являться причиной детонации, можно отбросить, как абсурдную.
А вот список, который Вам написали выше нужно изучить и пробовать по пунктам отсеивать причину.
В том числе и пропуски зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2018 19:06 OSA65.)
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
03-01-2018 10:44 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Таже проблема... на таком же двигателе. А датчик ХХ или коленвала не может тут сыграть свою роль?
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
03-01-2018 12:16 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Обратите внимание на вв провода. мучался больше года. Был уверен , что они нормальные так как менял их. Оказалось два провода пробивало.Машинка полетела. За это время поменял катушку,чистил заслонку, был у двух электриков с разными приговорами вплоть до замены движкаДятел! Провода ставьте оригинал!
Nazikey Немає
03-01-2018 14:39 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
майстер супер каже нічого не покаже але кадр)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 874 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 979 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 023 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 836 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
