Вопросы по dsg6
zmeypetrov Немає
Приєднався: Apr 2019
Бердичев-Житомир
Octavia 2.0 TDI CFHC, DSG6
04-09-2020 08:34 RE: Вопросы по dsg6
(03-09-2020 19:35)Artur_A5_BKD :  Сегодня забрал машину после замены сцепы. Все рывки/пинки и прочее непотребство исчезли Hello!
Поздравляю, а я никак с работы вырваться не могу. И оставить машину не могу, потому что она нужна, чтобы добираться на работу Facepalm
Хотя, как назло, когда озаботился этой проблемой, оно стало реже происходить.
zmeypetrov Немає
Бердичев-Житомир
21-09-2020 09:40 RE: Вопросы по dsg6
Заменил масло на гараж-СТО по АКПП, ошибок по коробке нет, механик проехался, сказал, что не чувствует проблем, и на такой пробег оно работает нормально, езди, поломается, тогда будешь думать. Лезть в коробку, пока она работает, не советовал.
Субъективно, после замены проехал около 500 км, все рывки на прогретой коробке либо пропали, либо сгладились, но не исключаю, что это психологический эффект. На холодную ничего не изменилось.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
21-09-2020 18:11 RE: Вопросы по dsg6
При передвижениях преимущественно по городу менять масло раз в 40-45тыс - это продлит ее ресурс ( многие об этом знают).
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 585 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 353 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 3 121 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 671 09-12-2020 08:03
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 550 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Масло в DSG6- допуски Sexy_Beast 1 1 294 03-07-2019 19:22
Останнє: zhenya
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 612 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 17 425 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 025 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Хрустит dsg6 Bank911 10 4 745 25-03-2018 09:57
Останнє: Bank911
