Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
30-11-2017 09:34 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(29-11-2017 14:54)Украинец :  Сборщик и мастер это разная квалификация. Ваш сборщик должен был вам сказать какие детали менять не стоит. Тем самым сохранив ваш кеш.
И обеспечив себе и своих коллегам работу.)))
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-11-2017 10:22 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
В чем обеспечение работой? В том что башмаки без износа остались не меняны. Не смешите меня.
205 65 r15 Зима шипованая
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Экономия денег клиента заканчивается обычно печально
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-11-2017 12:34 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Если это обдуманные решения подкрепленное опытом, то никаких противопоказаний не будет.
Вы же на вулканизации не меняете болты на колесах, при каждом снятии колеса.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
30-11-2017 19:32 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
На вулканизации нет, в моторе меняю всегда все что откручивал.
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-11-2017 19:59 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
И где логика.
30-11-2017 20:48 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Та нет её. Кто-то масло в моторе через 7 тыс меняет, кто-то масло залитое на весь срок служы каждые 60 меняет. Это внутреннее убеждение. Вы считаете так, я так и мы оба по своему правыSmile
Max-bob Немає
Приєднався: May 2014
КиЇв, Полтава
Octavia A5 FL 1.8 TSI, RENAULT LOGAN MCV, робоча
30-11-2017 20:50 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Я извиняюсь что не по теме, но почему нельзя пользоватся передачей???
Или есть какие-то особые случаи (например если авто стоит под горку) или просто во всех случаях ставить на ручник???
url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab281803.gif][/url]
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
30-11-2017 21:02 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Если с цепным приводом, то всегда делаю так: сначала ручник, а потом передача... Так как для цепи плохо когда авто стоит на передаче без ручника да еще под горку...Цепь в натяге постоянно.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-11-2017 22:36 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
При постановке на передачу может образоватся складка на цепи и есть вероятность ее перескока. Поэтому только ручник.
Даже в тандеме с ручником ставить на передачу не советую. Так как ручник фиксирует задние колеса, а привод у нас передний. И в случае даже небольшого сдвига автомобиля, цепь может образовать складку.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 500 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 573 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 367 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 812 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 164 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 242 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 342 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 271 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 547 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
