Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
29-12-2016 16:09 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(29-12-2016 15:37)Эвенк :  Моя история имеет продолжение. Сбросил ошибки "Васей", машина завелась нормально, не было плавания оборотов двигателя, вроде все хорошо.
Проехал 300-400 метров и тут началось: жму на газ - обороты падают, педаль отпустил - обороты начали расти. На приборке что на новогодней елке - ЕРС, ABS, чек двигателя - все светится.
Машину заглушил. Начал заводить - схватывает, потом падают обороты и глохнет.
С третьего раза завел, потихоньку вернулся к дому. Взял "Васю", посмотрел ошибки, те же что и были год назад, когда проводку меняли.
Решил посмотреть на дроссельную изнутри и проверить её разъем. Снял воздуховод и отключил кабель от дроссельной. Визуально все как будто хорошо, дроссельная чистая, да и разъем как будто нормальный. Но потом решил продуть контакты "мамы". Взял шинный компрессор, вставил насадку с узким отверстием, начал дуть , а с разъема начала выходить влага. Откуда она там могла взяться - в голове не укладывается.
Все продул, что смог, прочистил тряпочкой. Спреев для разъема и дроссельной на тот момент не было, поэтому пока собрал так, стер все ошибки - и свершилось - машина завелась как ни в чем не бывало. Провел тест-драйв - замечаний нет.
Теперь жду получения заказа. Зять заказал в интернет- магазине два спрея Ликви Молли -один спрей для электроники и второй для очистки дроссельной заслонки.
Как придут - разберу все опять и промою разъем и дроссельную.
Вот что влага может наделать.
Была похожая ситуация с Поло, отчим помыл на мойке машину и двигатель звонит и спрашивает что делать наеб... дроссельная заслонка на сто почитали ошибки сказали менять. Уговорил его подождать чтоб просохло после мойки, к обеду вопрос о замене отпал.
Влага могла попасть из-за не герметичности разъема, или где-то есть микро трещины...
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
29-12-2016 19:06 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
. Я брал на авторынке спрей для контактов и спрей для чистки карбюратора. Американский какой то. Но спрей для контактов сильно не помог. Говорят что лучше поменять контакты на датчике дроссельной заслонки. В инете есть оригинальные номера. Поищи или может тут кто подскажет.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
10-01-2017 20:49 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
История с влагой в разъеме ДЗ повторяется. Перед этим обработал разъем спреем для электроники и прочистил дроссельную очистителем ДЗ, которые пришли по заказу.
Все стало нормально, проехался около 30 км - без замечаний.
После 2-х дневной стоянки машины на улице поехал по делам, ЕРС опять выскочило. Заглушил двигатель, потом завел, уже не светится. Через 3-4 км опять загорелось.
Вернулся домой, снял разъем, дую воздухом - оттуда опять выходит влага.Я удивлен
Как она там появляется?
Есть какой нибудь способ от неё избавиться раз и навсегда?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
10-01-2017 20:57 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Я ж выше писал. Поменять на позолоченные контакты на разъёме.
kolik Немає
Приєднався: Jan 2014
10-01-2017 21:43 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(27-12-2016 18:54)egorka :
(27-12-2016 17:14)Эвенк :  У меня большие подозрения на разъем дроссельной заслонки, т.к. выделыватся дроссельная начала после стоянки в дождливую и туманную ночь, машина была вся замерзшая и мокрая.
Работоспособность самой дроссельной была проверена на другой шкоде прошлый раз.
На моей машине чужая исправная дроссельная сразу дала сбой.
Заменили проводку от блока бортового компьютера до разъема дроссельной (проложили новые провода), но разъем не поменяли, т.к. не было в наличии. Проблема ушла на полтора года. Сейчас неожиданно появилась да еще в то время, когда я выехал за границу. А здесь нормочас на СТО не дешевый.
Поэтому и грустно.
. Согласен. Тоже самое было в Шкоде Супере. Пока не сказали что разъёмы надо заменить на позолоченные и проблема уйдёт. То уже по приезду поменяете. А так да почистить побрызгать чём-то. И в путь.
Мне помог спрей для контактов-типа Престо
electro_nik Немає
10-01-2017 23:34 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(10-01-2017 20:49)Эвенк :  История с влагой в разъеме ДЗ повторяется. Перед этим обработал разъем спреем для электроники и прочистил дроссельную очистителем ДЗ, которые пришли по заказу.
По кабелю может попадать в разъем. У вас скорее всего разъем потерял герметичность, если влага попадает внутрь разъема никакие позолоченные контакты не спасут...
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
11-01-2017 08:56 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Я полтора года назад поменял себе разъём у оффов, всё прекрасно. До этого мучился месяца два...
В разъёме главное - позолоченные контакты и новое уплотнение...
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
11-01-2017 09:47 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(26-12-2016 11:43)SIR+Yeti :  ТО AlexMotel Нет машина едет не нормально. Двигатель начинает "тупить", обороты не подымаются выше 3000 и соответственно скорость отсекается. Я поэтому поводу уже получил пару седых волос на жопе когда пошел на обгон длинномера, а в это время загорелся EPC, а тут встречный и мне бы прибавить газу и уйти, а к машине как будто прицеп накинули. Так что штука эта неприятная.
жабка педалі тормозу, як одна з найвірогідніших причин. Мучився з приходом холодів довгі півтора-два місяці. Розібрав жабку і почистив її, але в мене з контактів пооблазило золоте напилення. То я не ризикнув ставити її назад, шоб не хапнуло в дорозі знов і просто зняв контакти з сигналом на ЕБУ.
Жабка замикається швидше всього від вологи і подає сигнал на ЕБУ, шо водій тисне педаль тормозу, а ЕБУ в свою чергу відключає педаль газу. "Система захисту" своєрідна від кривоногих)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2017 09:52 IgorJV.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
27-04-2018 09:56 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Тоже столкнулся с таким - выскакивает на прогретом двигателе (1.8Т), после стоянки в 30 минут проходит само. Из симптомов - хуже заводится (без ошибки хватает с пол оборота) и обороты холостого хода повышаются с 900 до 1100-1200 (стабильно не плавают, ощущение что работает как на прогрев) и немного страдает динамика, но проблем в движении нет, и раскручивается выше 3К и по трассе тянет.
shapik Немає
Аццкий Админчег
Приєднався: May 2006
Киев, Позняки
BMW E30 2.5@2.7, Octavia A5 FL 1.8TSI , Scott Scale 80 Custom
09-01-2019 19:15 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Есть фото разъема о котором говорится?
[Зображення: nomua_%D5%D5_0618_%D5%D5.png]
[Зображення: nomua_XX_5814_XX.png]
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 957 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 969 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 838 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 786 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 265 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 577 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 680 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 892 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 042 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 038 08-08-2020 21:06
