переделка турбины
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
01-08-2008 15:09
RomSLR :А как количество может быть разным, если объём одинаковый? Впускной коллектор ведь не раздувается, как шина у камаза.
Вы когда-нибудь пробовали зажимать струю воды из шланга,только не полностью?? Что менялось тогда в поведении воды ??? Smile
01-08-2008 15:10
Ром, ну представь себе например 2-а шланга один диаметром 2-мм другой 10-мм , через какой из них ты быстрее прокачаеш 1-л воды который будиш подавать под давлением 1бар ??
Или сделай прощще набери в рот воды и попробуй её выплюнуть через соломинку для коктеля и через поливочный шланг. Давление создаваемое ртом будит одинаковым но обьем воды прошедший в еденицу времени разным.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
01-08-2008 15:17
Владислав :Ром, ну представь себе например 2-а шланга один диаметром 2-мм другой 10-мм , через какой из них ты быстрее прокачаеш 1-л воды который будиш подавать под давлением 1бар ??
Всё правильно. Но у нас же шланги одинаковые - коллектор ведь не меняется и давление меряется в нём. Если бы мы коллектор поменяли, тогда пример с шлангом и соломинкой подошел бы.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
01-08-2008 15:24
хм.. патрубки одинаковые, цилиндры одинаковые, коллектор тоже.
думаю просто увеличенная турба позже выйдет на нужное давление, и немного дольше будет его держать... ессно если ЭБУ разрешит дунуть ей больше - она сможет это сделать...
ЗЫ. ИМХО.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
01-08-2008 15:26
ValeraS4 :Что маленькая турбина,что большая ,могут накачать одинаковое давление, скажем 1.3 бара.Но колличество воздуха будет при этом разное. Это как,например шина от мотоцикла и камаза.Давление одинаковое,а колличество воздуха разное.
в нашем случае скорее шины одинаковые, а насосы разные Laughing
ValeraS4 Немає
Kiev
01-08-2008 15:28
RomSLR :
Просто ответте на вот этот вопрос -
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
01-08-2008 15:30
Так и есть, при этом 20л воздуха в шине составит 2атм в 10литровой шине, и не важно каким насосом оно было накачано.
01-08-2008 15:31
RomSLR :
Правильно , коллектор не меняется , но с завода он идет с небольшим запасом , т.е. в стоке можно сказать он полу пустой получается , поэтому до определенных переделок впуска и выпуска стокового хватает.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
01-08-2008 15:32
ValeraS4 :Просто ответте на вот этот вопрос -
Струя бьёт сильнее. Но в итоге воды натечёт даже меньше.
01-08-2008 15:34
RomSLR :Так и есть, при этом 20л воздуха в шине составит 2атм в 10литровой шине, и не важно каким насосом оно было накачано.
правильно а сколько атм эти же 20л воздуха составят в 5-л шине и 40л. шине ?
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 909 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 143 487 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 218 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка фар Nikolya13 56 25 603 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 403 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 10 015 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 280 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
  Переделка электро корректора в ксеноновых фарах А5 Ol_Skodnik 14 10 099 06-12-2012 11:30
Останнє: SKODA-VIK
  Переделка крышки багажника. aliksan 7 4 961 20-08-2012 00:44
Останнє: TheMAXIMUS
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 31 886 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
