Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
12-09-2016 10:45 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour
(12-09-2016 07:41)pn65 :
(10-09-2016 22:27)Relax :  ...
Очень нежелательное место установки редуктора (особенно для зимы). У меня (правда, на А5) стоял за радиатором слева (если смотреть спереди), там ещё шторки есть, так они редуктором были закрыты, вроде прямого потока воздуха не было.
Так вот, зимой при пробных заездах, после 5-10 км при скорости 100-120 (при меньшей - дольше) температура редуктора опускалась ниже 50 градусов, со всеми сопутствующими "прелестями". Когда ставили горе-установщики, я им сразу говорил об этой возможности, но с их слов: "мы поставили уже несколько десятков на А5, всё нормально, начитались тырнетов..." Когда же зимой закрались сомнения (не нравилась работа мотора и долго прогревался редуктор) и было на практике проверено - всё встало ясно!!!
В результате переставили редуктор под аккум, всё стало отлично! Рекомендую хорошо об этом подумать! Но в туре не подскажу, куда лучше спрятать...
ЗЫ
у меня тоже сильвер...
Я прошлую зиму откатал с гбо,в принципе проблем не было,кроме долгого прогрева,как правило когда двиг выходил на рабочую температуру редуктор тоже прогревался и переходил с бенза на газ,но что-то подсказывает мне что переключение могло быть это и побыстрее,попробую как советовал ув. Shurken утеплить датчик температуры на редукторе,попутно задраяв решетку которая на капоте,если не даст результатов то перенесу редуктор чуть правее если это возможно,что б полностью скрыть его от потока воздуха
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
12-09-2016 15:21 RE: Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour
Проблема не в охлаждении датчика, проблема в охлаждении редуктора...
Я не навязываю, это чисто ИМХО...
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 61 069 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 853 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 771 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 830 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 881 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 707 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 711 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 531 20-03-2020 11:59
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 720 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 998 30-10-2019 08:29
