Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-09-2016 09:37 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Весь прикол в проводке.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-09-2016 10:03 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(08-09-2016 09:35)auto-master :  перехожу на бензин, вынимаю 29-й - глохнет (отключается насос), вынимаю 28-й - работает.в чем прикол? Wink
Нет прикола.
29-ым Вы обесточили не только насос, а 28-ым исключительно насос.
Во втором случае мотор продолжает работу в некотором диапазоне падающего давления в рейке (обратный клапан насоса и регулятора давления предотвращают резкое падение давления).
Если проводку "не вскопали", то просто немного подождите - "заглохнет".
PS: правда странно почему при отключенном 29-ом не мешает работе ГБО. Если это не ошибка, тогда можно предположить
второй вариант, при котором:
- насос запитан мимо 28 предохранителя (поэтому не реагирует на его удаление);
- обратный клапан насоса и\или регулятора неисправны, поэтому когда "сняли" питание с насоса 29 предохранителем, то давление резко провалилось и двигатель сразу заглох. При этом могут еще наблюдаться затрудненные запуски двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2016 11:32 Лесничий.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-09-2016 10:20 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
почему на газе не глохнет?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-09-2016 10:25 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(08-09-2016 10:20)Razrushitell :  почему на газе не глохнет?
Выше второй вариант придумал. Сейчас пойду гляну как у меня работает.
Сходил. У "меня", при выдергивании 29-ого, глохнет в обоих случаях (газ-бензин), хотя .. это может быть следствием разного задействования отдельных цепей питания разных ЭБУ. Возможно, что у ТС через эту цепь в его ЭБУ только обмотка реле бензонасоса и коммутируется (сомнительно, как по мне), тогда второй вариант вполне возможен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2016 11:35 Лесничий.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-09-2016 10:44 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Вечером у себя попробую.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
09-09-2016 10:45 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Вытащил 29 и машина заглохла, на газу. Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-09-2016 11:13 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Проводка таки подгулявшая.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 11:14 Лесничий.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
09-09-2016 11:30 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Или подгуляла, или налажали при установке гбо, например.
V-Al Далеко
Любитель
09-09-2016 11:36 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(09-09-2016 11:30)Razrushitell :  или налажали при установке гбо, например.
+1
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-09-2016 11:54 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(09-09-2016 11:30)Razrushitell :  Или подгуляла, или налажали при установке гбо, например.
Smile Эзопов язык - не ваш конёк. Подгуляла\подгулявшая дословно означает "неисправна", а о причинах и характере воздействия можно только догадываться.
К слову:
люди жучки вместо сгоревших предохранителей ставят, провода плавятся, люди на ваген обижаются. Мыши по какому-то , одним им понятному принципу, умеют находить съедобную изоляцию тоже. Сигналку ставили, чтобы прямую запитку насоса через 28 предохранитель исключить, взяли с колодки и сдёрнули. Да мало ли что еще.
Сама по себе проводка "гулять не умеет" - это естественно, это чтобы точку окончательно поставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 12:12 Лесничий.)
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 462 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 133 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 240 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 011 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 563 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 502 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 517 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 716 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 272 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 116 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
