что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
16-10-2016 15:03 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
вроде получилось поставить драйвер СН340 Васю-Лайт, ошибки читает, но не удаляет.
ВАГ-КОМ 409.1 не ставится на винду 7 (64).
Как удалить ошибки можно?Недоумение
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
16-10-2016 20:14 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
(16-10-2016 15:03)auto-master :  вроде получилось поставить драйвер СН340 Васю-Лайт, ошибки читает, но не удаляет.
драйвер не на программу ставится, а на интерфейс.
ваг-ком на 64-битах работает отлично.
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
17-10-2016 09:12 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
Если Вы пытаетесь удалить ошибки в разделе "поиск неисправностей" - ничего не выйдет. Чтоб сбросить ошибку - надо идти в блок с ошибкой, и там устранять Hello!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
17-10-2016 09:48 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
(17-10-2016 09:12)Mr_Maksi :  Если Вы пытаетесь удалить ошибки в разделе "поиск неисправностей" - ничего не выйдет. Чтоб сбросить ошибку - надо идти в блок с ошибкой, и там устранять Hello!
все верно. нужно не в "авто сканирование" а в "блоке"
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
17-10-2016 11:18 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
(16-10-2016 15:03)auto-master :  ВАГ-КОМ 409.1 не ставится на винду 7 (64).
ставится и работает, у самого стоит при чем на шнурке из алиэкспресса, вот только у меня пришлось отключить цифровую подпись драйверов потому как китайские драйвера не ставились Big Grin. Читаю через vag-com, ошибки читает и стирает.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
17-10-2016 11:22 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
(16-10-2016 20:14)Mavrodi :
все поставил, и программу и драйвера, ошибки прочитались. Но как их удалить?? Вася-лайт не удаляет (требует версию ПРО), Вася 1.1 - тоже. ВагКом мне на 7-ю Винду (64-битная) не ставится.
Вопрос: ВагКом в принципе удаляет ошибки или только читает? И где взять Ваг-Ком для 7-1 винды?Недоумение
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-10-2016 12:14 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
Попробуйте VAG-COM311.2NRUS (доступен по ссылке 20 поста) - она гарантированно всё умеет, но под 32битной форточкой (под 64 не проверял - может надо с режимом совместимости поиграться).
Всё они (VCDS, включая 409-ую) умеют, но для начала "крякнуть" надо, незарегистрированная не даст.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2016 12:15 Лесничий.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
17-10-2016 17:07 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
(17-10-2016 12:14)Лесничий :  Попробуйте VAG-COM311.2NRUS (доступен по ссылке 20 поста) - она гарантированно всё умеет, но под 32битной форточкой (под 64 не проверял - может надо с режимом совместимости поиграться).
попробовал, программа запускается, даже читать ошибки начинает, а вот кейген не работает... ((
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Aptem4ak Немає
AGU
17-10-2016 20:54 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
у меня ваг ком 311.*** стоит и на ноуте - вин7х64 и на планшете вин10х86 - одна и таже инсталяха. так что качайте и не партесь!
- Нет
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
17-10-2016 21:39 RE: что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д.
точнее не 409-й, а 311 извините чет втыканул это уменя шнур 409-й
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 351 27-02-2025 16:17
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Богатая (бедная смесь) ? Artemka 21 6 822 22-08-2020 21:32
  Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь? eact 54 20 206 17-10-2016 14:07
Останнє: pup
  Богатая смесь abcd95 0 3 384 04-08-2015 12:15
Останнє: abcd95
  Сильно богатит смесь тур arx artem_87 3 2 161 25-05-2015 21:51
Останнє: Владислав
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 18 193 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
  Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки??? MatrixS 49 19 047 09-10-2012 10:00
Останнє: Юрий 777
  Стоит ли разбирать машину, чтобы добраться до мест сварки? AsDer 4 2 424 27-11-2010 19:42
Останнє: oleg509
  Внимание: читать всем дизелистам Брдэ 87 25 730 26-02-2010 10:56
Останнє: Di-ma
