Богатая смесь
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
04-08-2015 12:15 Богатая смесь
В общем есть авто Тур 2,0i AQY. Есть ошибки по богатой смеси. Решил поколупаться в авто. Проблем в эксплуатации авто не вижу, но для себя решил просветиться в этом вопросе. Езжу на гбо. Бензина выкатываю за год 100л максимум на разогрев авто.
Итак вычитал в статье такое:
1. Причины связанные с топливной системой:
Слишком большое давление в топливной магистрали. И тут может быть еще несколько подпунктов Большое давление может быть из-за неисправности бензонасоса. А может быть из-за неисправности регулятора давления топлива. Есть специальный топливный манометр которым и проверяют давление топлива.
Неправильно работает адсорбер. То есть система улавливания паров неисправна. В таком случае возможно слишком большое поступление топлива на впуск через адсорбер, вот вам и причина богатой смеси.
Неисправность форсунок. Проверяется на стенде для очистки топливной системы. То есть инжектора (форсунки) попросту не держат топливо в закрытом состоянии, а это уже повод попадания его в цилиндры даже при закрытой форсунке.
2. Причины связанные с подачей воздуха:
Забитый воздушный фильтр. Банально? Да. Но такое встречается сплош и рядом, так что проверьте. Только учтите, если при проверке воздушного фильтра вы вдруг обнаружите что он весь в масле , то значит мотору кирдык… почти.
Так же неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной богатой смеси. Либо датчика давления воздуха в коллекторе. В любом случае проверяется это по показаниям сканера, а именно по параметрам напряжения и расхода воздуха либо по абсолютному давлению во впускном коллекторе.
Есть шнурок vcds и какие параметры могу я проверить с помощью его?
1. Регулятор давления топлива.
2. Адсорбер.
3. Датчик массового расхода воздуха.
Где смотреть показания (в какой группе) работу вышеперечисленных датчиков?
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2015 12:25 abcd95.)
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 351 27-02-2025 16:17
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Богатая (бедная смесь) ? Artemka 21 6 822 22-08-2020 21:32
  что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д. auto-master 34 11 372 31-10-2016 20:18
Останнє: automan001
  Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь? eact 54 20 204 17-10-2016 14:07
Останнє: pup
  Сильно богатит смесь тур arx artem_87 3 2 161 25-05-2015 21:51
Останнє: Владислав
