Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-07-2017 12:16 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
(17-07-2017 07:16)Compass :  ... Сезон максимум...
У меня чуть поболее - уже 9 лет как пугаю людей, "живее живых".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2017 12:16 Лесничий.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
17-07-2017 13:38 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Да там весь вопрос в том, где они установлены. У меня на штатном месте их всегда заливает водой. Поэтому больше года не ходят. Сейчас поставил воздушные дудки и перенес их в подкапотное.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-07-2017 15:18 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
(17-07-2017 13:38)Александръ :  ... весь вопрос в том, где они установлены..
ИМХО: не "где", а "как".
Ставить надо так, чтобы:
- раструб был ориентированн по направлению воздушного потока;
- раструб имел уклон для стока.
У меня туда же перенесен излучатель сигналки, установлен по тому же принципу - проблем тоже нет.
Александръ Далеко
17-07-2017 15:52 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
(17-07-2017 15:18)Лесничий :  ИМХО: не "где", а "как".
Согласен полностью. У меня на фабе там места очень мало. Как будто только для одного сигнала. Две дудки там помещаются с трудом. Рукой с трудом можно открутить/закрутить. А уж чтобы их там как-то выставить направить вообще речи не идет.
Compass Немає
местный
17-07-2017 16:59 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Дудкой вниз, что б вода не заливалась, видел уникумы ставят дудкой вверх... Лужа или дождик и привет
Salim Немає
Приєднався: Mar 2017
Ірпінь
Octavia A7 2.0 TDI
17-07-2017 17:51 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
У меня непонятно что произошло. Все работало Ок, потом хотел посигналить и тишина. Стал проверять - реле щелкает. Предохранитель проверил - в порядке, напряжение на предохранитель подается - проверил тестером. К слову сказать когда нажимал, то 1 раз что-то крякнуло. Думаю 2 сигнала не могли одновременно выйти из строя. Скорее всего проблема где-то в проводке или контакт окислился. Сам не найду...прийдется ехать на сервис.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-07-2017 17:55 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Цитата:Дудкой вниз
Это безусловно правильней нежели навстречу потоку или вверх, но эффективней
ставить по потоку + небольшой уклон. Именно в этом варианте вероятность отхватить что-либо в улитку мимимальна, а разрежение, создаваемое набегаемым потоком с "подветренной" стороны улучшает условия удаления конденсата.
Из минусов - излучает не в ту сторону, но, при наличии запаса по мощности, это не проблема. Например от волговских итак просто "шарахаются".
(17-07-2017 17:51)Salim :  реле щелкает
Коль реле щелкает, то самое сложное (блоки электроники) живое.
Схемы приложены. Тривиальная задача.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2017 18:14 Лесничий.)
Александръ Далеко
18-07-2017 10:00 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
(17-07-2017 16:59)Compass :  Дудкой вниз, что б вода не заливалась, видел уникумы ставят дудкой вверх... Лужа или дождик и привет
В моем случае дудкой в бок (горизонтально) Mr. Green и никак иначе. Вертикально они не влазят.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 741 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 914 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 764 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 957 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 850 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 719 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 364 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 765 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 179 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 616 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
