Воздушная заслонка
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-06-2019 08:43 RE: Воздушная заслонка
Спасибо огромное. Теперь хоть есть понимание куда смотреть. На выходных сниму бардачек. Может что то и получится.
(06-06-2019 15:03)Losem :
(06-06-2019 14:04)Украинец :  Та фильтр снял, продул, мусор вытрусил. Заслонка не заработала. У вас вася есть? Сможете помочь?
А чего б ей заработать от вытряхнутого фильтра? Упал и качаюсь
Моторчик видели?
Можно нажать кнопку и рукой попробовать его - жив ли моторчик.
А Васи у меня нет, но думаю среди харьковчан найдётся.
Это как в анекдоте: по колесу стучал, за дворник дергал, зеркала протер. Big Grin
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 08:48 Украинец.)
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
07-06-2019 09:40 RE: Воздушная заслонка
(07-06-2019 08:43)Украинец :  Спасибо огромное. Теперь хоть есть понимание куда смотреть. На выходных сниму бардачек. Может что то и получится.
Вообще, когда привод ломается, он начинает как то звучать, щёлкает или жужжит
или ещё что то.
Может он у вас и не ломался?
Попробуйте включить рекуперацию без кондиционера (он автоматом включается,а вы его отключите) и поездить, должны вскорости запотеть стёкла.
Понятно, что летом это жестоко Упал и качаюсь но и снимать бардачок радости мало, хоть и не трудно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 09:43 Losem.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-06-2019 09:46 RE: Воздушная заслонка
Лучше сниму. Раньше хоть какой то звук был при включении рециркуляции. Сейчас тишина полная.
Losem Немає
Харків
A5 2011
07-06-2019 09:54 RE: Воздушная заслонка
(07-06-2019 09:46)Украинец :  Лучше сниму. Раньше хоть какой то звук был при включении рециркуляции. Сейчас тишина полная.
У вас климат или кондиционер?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-06-2019 10:34 RE: Воздушная заслонка
Кондиционер.
До выходных не выдержал разобрал.
Без снятия бардачка вы этот привод и не увидете и не дотянетесь до него. Да и собственно дотягиватся незачем. Там червячная передача и за шестеренку или заслонку вы ничего не сдвините с места. Похоже у меня в этом блоке был потерян контакт. Разобрав блок пошевелил все контакты и о чудо все заработало. При установке блока привода на свое место, обращайте внимание в каком положении находится шестерня на блоке и в каком положении сама заслонка. Всем добра! Спасибо всем откликнувшимся!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 14:28 Украинец.)
  Дросельна заслонка Максимм 3 863 05-03-2025 19:47
  Заслонка пічки skoda octavia tour Zeviszevs 1 1 193 12-06-2021 12:11
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 345 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Дросельна заслонка fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 2 1 152 26-12-2020 13:56
Останнє: Ігор Богданович
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 147 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 158 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Заслонка vw 03p 129 086 b yuranartov 9 3 724 19-02-2020 21:42
Останнє: Lomashka
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 801 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 255 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  Дросельная заслонка barbados 3 1 630 03-02-2019 07:50
