утечка тока
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
07-07-2016 09:20 RE: утечка тока
А отключение тонкого провода к сигналке что-то дает?
идущий к реке Немає
Приєднався: Jul 2016
07-07-2016 11:44 RE: утечка тока
Нашол!!!!!Дело было так:снял пласмас руля и обнаружил 3 почти сплавляных между собой провода замка зажигание и подплавленые остальные.Когда начал их розеденять катушка начала бурно реагировать на все двежение проводов до тех пор пока я их нерозеденил.Версий причины замыкание через которое они были спаяны у меня пока одна.Приблизительно год назад нечайно включил кнопку обогрева стекла(она у меня почему то роботает независимо от зажигание) и ушол.А утром,когда открыл машину то обнаружил что акб розрядился так что даже комп выключелся.А сам акумулятор горячий как чайник.Покипел видать бедняга.Так что теперь всегда перед выходом из авто буду все проверять.Вот моей истории конец а Лесничему еще раз хочу поблагодорить за дельный совет.Он помог мне решить мою проблему.
Версия про обогрев неподтвердилась,так как вскрытие показало,что провода которые подведены к замку зажигания скручены с клемами которые надеваються на ножки на замке зажигание.Повторюсь СКРУЧЕНЫ а не спаяны.Видимо из за окисления етой скрутки на коком то проводе,или проводах получился плохой контакт,что и повлекло их нагревание,а в дальнейшем и спайку с другимы проводами.Отсюда вывод.ПРОВОДА НАДО СПАЕВАТЬ,ни в коем случаи не скручивать,иначе в худшем случаи может быть возгорани.
после засыпания блока комфорта утечка 0.03
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 20:13 идущий к реке.)
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
07-07-2016 22:43 RE: утечка тока
Я бы на Вашем месте, после скруток и сплавленных проводов, взял схему, и полностью проверил подключение каждого провода от замка зажигания... И кнопку обогрева бы тоже подключил по-человечески, а не напрямую.
идущий к реке Немає
08-07-2016 08:08 RE: утечка тока
Все никак не могу найти мануал или хотя бы схему
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-07-2016 11:04 RE: утечка тока
(08-07-2016 08:08)идущий к реке :  Все никак не могу найти мануал или хотя бы схему
ETKA - каталог зачастей http://www.ex.ua/11634120
ELSA - рекомендации по обслуживанию, электрические схемы http://www.ex.ua/921722 .
Вышеперечисленного должно хватить с избытком.
(07-07-2016 11:44)идущий к реке :  Отсюда вывод.ПРОВОДА НАДО СПАЕВАТЬ,ни в коем случаи не скручивать,иначе в худшем случаи может быть возгорани.
И паять можно, и скручивать, и обжимать и соединителями пользоваться. Но "головой" и "руками", а не "через".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2016 22:06 Лесничий.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
08-07-2016 15:35 RE: утечка тока
(08-07-2016 11:04)Лесничий :  ELSA - рекомендации по обслуживанию, электрические схемы http://www.ex.ua/921722.
ELSA там нет...
идущий к реке Немає
08-07-2016 19:22 RE: утечка тока
Что меня удивило,так ето крипление замка зажигания.Он прикручен к рулевой колонке 2-мя "одноразовыми"болтами,которые закручиваються до упора и в конце отрываеться шляпка.Чтобы снять замок прийдеться либо сверлить или отрезать.Интиресно ето с завода или переделка????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2016 19:24 идущий к реке.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
08-07-2016 19:56 RE: утечка тока
(08-07-2016 19:22)идущий к реке :  Что меня удивило,так ето крипление замка зажигания.Он прикручен к рулевой колонке 2-мя "одноразовыми"болтами,которые закручиваються до упора и в конце отрываеться шляпка.Чтобы снять замок прийдеться либо сверлить или отрезать.Интиресно ето с завода или переделка????
там болты без шляпок с прорезью под отвертку должны быть....насколько помню Курить
Gonzalez Немає
капитан улитка
08-07-2016 21:08 RE: утечка тока
(08-07-2016 19:56)AlexMotel :
Это контактная группа на болтиках с прорезью под отвертку, а сам замок на болтах с отрывными шляпками.
Автор что меняет?
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-07-2016 21:39 RE: утечка тока
(08-07-2016 15:35)pn65 :
(08-07-2016 11:04)Лесничий :  ELSA - рекомендации по обслуживанию, электрические схемы http://www.ex.ua/921722 .
ELSA там нет...
ELSA там ест... Просто ссылку без точки надо юзать. Исправил.
Маленькое пояснение для качающих:
в сети можно найти и более свежий вариант эльзы, но, как оказалось, для владельцев старых моделей это может быть не совсем на пользу. В новых версиях описания некоторых процедур искажены, часть материалов удалено, а работы автоматизированы и их алгоритмы перенесены в VAS. Поэтому разумней пользоваться параллельно и старой и новой версией (зависит от машины) - хоть сравнить можно или по крупицам "установить истину", так как не у всех есть деньги на приобретение или доступ к VAS (оф диагн сканер).
Новые версии превращают некоторые, ранее тривиальные, процедуры в некое подобие тайного знания и способствуют порождению мифов. Как мне кажется, пытаются людей "из гаражей" назад на станции вернуть.
Четвертая эльза со шкодовскими базами от 03.2012 доступна здесь http://www.ex.ua/102617545
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2016 13:09 Лесничий.)
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 838 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 754 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 464 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 176 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  утечка антифриза откуда? backned 15 7 780 30-06-2015 13:04
Останнє: backned
  Утечка охлаждающей жидкости а5 rs Kachan 10 5 890 09-07-2013 06:54
Останнє: manjik
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 022 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Утечка в радиаторе. Как быть? luxon 12 11 073 19-07-2012 13:18
Останнє: luxon
  Утечка в аккумуляторе 4ezare 0 1 135 11-11-2011 10:31
Останнє: 4ezare
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 378 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
