Троит Fabia 1,2 12V
SS Немає
Приєднався: Aug 2008
20-08-2008 22:57
Всем привет ! Столкнулся с такой же проблеммой вот нашел етот форум )
У самого ( Fabia 1.2, 2006, 74000 ) проблем никаких кроме вот етой !
У меня та же фигня ! первый раз была из-за некачесвенного бенза из "Лукойл" залил додумался 95 ((( В итоге свежи с нагаром, а блок над свечей, точно не знаю как он называется, полностью в накипи как електро чайник ((( Замена свечей и блока проблемму исправило !
Второй случай более проблематичный, точно так же хаотично отказывает 1-й цилиндр... заменил: свечи, блок на 1-м цилиндром и форсунки, проблемма не решилась ((( Меряли компрессию так: 1-12, 2-14, 3-16... и как м не сказали что если разница между цилиндрами больше 2 то двигателю жопа ((( хотел спросить может кто знает так ли ето ???
Завтра попробую проехаться на фирменную СТО может там че подскажут (((
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
21-08-2008 07:36
SS :... и как м не сказали что если разница между цилиндрами больше 2 то двигателю жопа ((( хотел спросить может кто знает так ли ето ???...
Для тех у кого фабия 1.2!!!!
1. Если машина троит или правильно двоит - начните не с замены свечей а с замера компрессии. Зачастую из-за плохого качества бензина подгорают клапана (у самого такое было на фабии) и компресия становиться такой как описано выше. (у меня была еще хуже) И чистка инжектора и замена катушек и свечей в данной ситуации не поможет. Только ремонт головки. Это реально, запчасти для этого ремонта есть у официалов и у Тимура.
2. Если с компресией все нормально, расхождение в приделах нормы, то это или свечи, или дросельная, или катушка или ...
Автору темы:
Проверьте компресию, у вас такие же симптомы как были у меня когдато на фабии.
SS Немає
08-09-2008 11:23
Ездил я на СТО на Чистяковскую... одним словом движку жопа ! Отсутствие или низкая компрессия в первом целиндре... Обидно я так акуратно ездил, не гонял, пришлось продать машину... ((( Сейчас взял Fabia NEW 1.4, вроде у нее нет таких проблем с движком, да и ремонтируемый он у них, насколько я слышал...
P.S. Капец не могу понять где логика ? зачем делать такой движок что бы его потом нельзя было поремонтировать, в случае чего ? (((
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
08-09-2008 13:22
SS :P.S. Капец не могу понять где логика ? зачем делать такой движок что бы его потом нельзя было поремонтировать, в случае чего ? (((
не ремонтируется там блок цилиндров и поршневая (т.к. алюминиевый блок с запрессоваными тонкими чугунными гильзами не предполагает расточку или замену гильз)
Головка блока вроде ремонтируется.
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
11-09-2008 07:43
SS :Ездил я на СТО на Чистяковскую... одним словом движку жопа ! Отсутствие или низкая компрессия в первом целиндре... Обидно я так акуратно ездил, не гонял, пришлось продать машину... ((( Сейчас взял Fabia NEW 1.4, вроде у нее нет таких проблем с движком, да и ремонтируемый он у них, насколько я слышал...
а сколько прошла твоя машина? у меня уже 105 тыс на счетчике,пока
едет.
А логика в экономии. При среднем пробеге 20-30 тыс в год такого движка хватает, а больше машину не єксплуатируют в нормальніх странах.
случайный шкодавод
perez Немає
11-09-2008 07:52
Valentin_spp :
Автору темы:
Не всегда так. Если машина троит или двоит начинают с осмотра свечей.
Если одна из свечей мокрая т.е. не работает тогда меняется катушка, которая вышла из строя вследствие перегрева в 30 градусную жару или после увеличения межэлектродного зазора изношенной свечи. У самого такое было недели 2 назад. Катушка 250 грн на перова, работа своя.
случайный шкодавод
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
19-09-2008 15:28
не слушайте тут бред про влажность погоды и всякую такую чушь!!! спросили бы еще, а что вы на завтрак ели, если деруны - так чего вы ждете от двигателя??!!!
короче, все дело как и говорили несколько умных людей в свечах и катушках!! на комп. диагностику поедь, там скажут какой цилиндр дает сбой, вот купи катушку на этот цилиндр и лучше сразу 3 свечи и все пройдет!!
а случается это от:
1) не качественый бензин;
2) этот двигатель требует прогрева в любую погоду, а если вы сели сутра, завели машину и сразу же поехали, можно сказать на 75%, что какой то катушке капец!!Wink
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
19-09-2008 20:45
Тема 1.2 НТР не раскрыта! И не раскроется никогда! Усссттааллл.... [Зображення: 2a7d2b39bc4128e6d26c4fa0a92ee75b.gif] тема для начинающих.
MX Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia Combi 1.2
12-02-2009 10:23
Господа Шкодаводы, нужна помощь!!!
Проблема абсолютно аналогичная описанной krakadet. ЧТО ДЕЛАТЬ? Пробой зажигания 3 цилиндра(комп на СТО показал) - новые свечи, новая катушка на 3 цилиндре. Машине 3 года, 60000. Провода прозванивали (не знаю все ли) - они вроде целы. Заподозрили глюк ЭБУ, но на конкретном СТО не взялись с ним ничё делать. Они умеют только менять. А нужно ли? Хочу найти толкового электронщика чтоб проверить ЭБУ. А если с ним всё норм? Пугающие рассказы о умершем движке на 2летней Фабе не радуют ((( Неужто прям при аккуратной езде и довольно неплохом бензе (замена свечей на 55тыс - никакого красного нагара) такое реально?
Спасибо всем за отзыв!
KAV Немає
12-02-2009 10:30
MX :Господа Шкодаводы, нужна помощь!!!
А почему бы не проверить компрессию? Это, ИМХО, проще и дешевле, чем искать гюк ЭБУ. А более сложными проверками есть смысл заниматься, когда проверки попроще все сделаны.
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 166 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 504 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 539 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 391 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 747 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 644 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 073 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 783 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 456 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 692 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
