Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Brilliant-auto Немає
Kiev
Skoda Superb
10-04-2016 16:59 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
свечи пробивают, вы видите изолятор весь белый а возле юбки какой цвет?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
10-04-2016 19:45 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(10-04-2016 16:59)Brilliant-auto :  свечи пробивают, вы видите изолятор весь белый а возле юбки какой цвет?
Пробег свечей меньше 30 тык
Мир
Kiev
Skoda Superb
11-04-2016 10:21 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(10-04-2016 19:45)eact :
не показатель, бывает и новые пробивают
11-04-2016 14:17 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Для турбо чипа, цвет свечей можно сказать нормальный. А так, смотрите МАФ и дырки во впуске. Самое простое это перекинуть МАФ с какой нибудь похожей машинки и посмотреть на расход.
Но при 200+ т.км. есть достаточно большая вероятность, что он уже дает не корректные показания.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
11-04-2016 19:00 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(11-04-2016 14:17)Владислав :  Для турбо чипа, цвет свечей можно сказать нормальный. А так, смотрите МАФ и дырки во впуске. Самое простое это перекинуть МАФ с какой нибудь похожей машинки и посмотреть на расход.
Его можно както проверить? Имея тестер/осцилограф? Смотрел на него. Сам он чистый да и воздушный тоже чистый и сухой
Мир
11-04-2016 21:13 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(11-04-2016 19:00)eact :
Проверить МАФ? Не ну теоретически возможно, но лучше, просто перекинуть и посмотреть, поверьте так прощще будет.
nikish Немає
210HP
Киeв
11-04-2016 22:29 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
В коментах обсуждение видел про снятие показаний мультиметром https://www.drive2.ru/l/7294024/
на просторах интернета встречал такую информацию но подходят ли эти показания под наши хз
Нормальное напряжение рабочего датчика — 0.99-1.00
ДМРВ напряжение:
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 22:45 nikish.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
03-06-2016 21:49 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(11-04-2016 22:29)nikish :
ДМРВ напряжение:
Можно компьютером посмотреть состояние ДМРВ?
Сейчас свечи стали еще белее. Заменил топливный насос (просто он был еще один). Поменял все фильтра. Машинка ездит замечательно. Нареканий нет вообще. Расход по трассе - 5.0-6.0 литров в зависимости как тапку топчу.
Вроде дыр во впуске нету (снимал патрубок с фильтра и дул во впуск. Давление держит).
Куда можно поехать проверить авто, что-бы тупо не развели на покупку дорогостоящих запчастей, и быть уверенным, что сделают (или не сделают, но признаются)
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2016 21:51 eact.)
nikish Немає
210HP
Киeв
04-06-2016 07:57 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(03-06-2016 21:49)eact :
ДМРВ напряжение:
А как дул?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
04-06-2016 09:17 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(04-06-2016 07:57)nikish :
(03-06-2016 21:49)eact :  Можно компьютером посмотреть состояние ДМРВ?
А как дул?
Сначала ртом надувал. Держало давления и нигде не шипело. Потом запаску подсоеденил через топливный фильтр. В запаске был килограм давления воздуха
Кстати, если перекинуть ДМРВ с рабочего авто (хотя я сомневаюсь, что ктото решится дать свой датчик) каким образом можно вычислить, что в нем проблема? По показаниям компьютерной диагностики?
Вот свеча на сегодня. Белая, "как магазинные яйца". Однозначно - бедная смесь, верно? Добыча мыслей
Вот снял показания на контактах ДМРВ (Холостой ход)
1 Контакт
2 Контакт
3 Контакт
4 Контакт (около 70-80 градусов двигатель)
4 Контакт (Двигатель полностью прогрет)
Также снял видео, где увеличивал обороты двигателя. Напряжение на 4-м контакте увеличивалось вплоть до 2,2 Вольт. Чем выше обороты - тем выше напряжение.
Теперь вопрос: Как правильно поступить и к кому поехать за решение проблемы? Както не охота покупать датчик, ценой в 8-9 тысяч гривен на "авось поможет"
Вот так я проверял впуск на наличие дыр (на подсос воздуха). Я делал что-то тне так? Можно сказать, что у меня нет подсоса воздуха?
Ну и еще:
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2016 19:42 eact.)
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 360 27-02-2025 16:17
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 974 03-10-2024 19:44
  Расход топлива BMA 1 337 618 189 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 134 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 529 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 863 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 204 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Богатая (бедная смесь) ? Artemka 21 6 886 22-08-2020 21:32
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 350 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 536 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
