Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
26-12-2015 15:33 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Я так понимаю если снимать вентилятор, это всю рамку отправлять? С 2мя вентиляторами? И машина будет стоять? Та не это не вариант вообще.
Отправлено с Марса
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-12-2015 15:44 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Відправляти тільки один великий вентиляторHello!
Skoda simply clever.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
26-12-2015 20:02 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
(26-12-2015 15:44)Gr_Vetal :  Відправляти тільки один великий вентиляторHello!
Но машина без него не на ходу же будет?
Отправлено с Марса
Gr_Vetal Немає
26-12-2015 20:22 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Зараз ж зима, можна і без нього, просто треба за температурою слідкувати. Він що у Вас зараз часто включається, щоб охолодити радіатор?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-12-2015 20:45 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
(26-12-2015 15:33)Skodник :  Я так понимаю если снимать вентилятор, это всю рамку отправлять? С 2мя вентиляторами? И машина будет стоять? Та не это не вариант вообще.
Зачем всю рамку? Только тот, что гудит - большой.
У меня за 9 лет и 153 тыс. к малому претензий не было.
С большим были приключения, которые я выруливал примерно так, как описано ниже.
1. Временно оставляете свои вентилляторы как есть. Ищите на СТО или разборках нерабочие вентилляторы, выкупайте их по минимальной цене или забираете даром. Отправляете их специалисту, он чинит и возвращает Вам. Меняете свой на отремонтированный, свой отправляете ремонтёру. Итого имеем рабочий вентиллятор и такой же запасной.
Хотя сейчас ушлые СТО стали - понимают зачем и почему.
Поэтому:
2. Покупаете на разборке б/у рабочий вентиллятор, ставите вместо своего. Свой отправляете ремонтёру. Итого имеем рабочий на пару лет б/у вентиллятор и отремонтированный запасной. Через пару лет, когда подойдёт срок купленному б/ушному, повторяем действия.
Итого, опять таки, имеем рабочий вентиллятор и такой же запасной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2015 20:47 OSA65.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
27-12-2015 02:31 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Спасибо за советSmile а есть какая то инструкция по деинсталяции вентилятора? Дабы боков не напороть
Отправлено с Марса
OSA65 Немає
Амбиент
27-12-2015 09:54 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
(27-12-2015 02:31)Skodник :  Спасибо за советSmile а есть какая то инструкция по деинсталяции вентилятора? Дабы боков не напороть
1. Отвёртка звезда (номер не помню) откручивает 3 самореза треноги, на которой зафиксирован мотор вентилятора, крепящие её к кожуху радиатора.
2. Отдельная геморная операция отщёлкивание разъёма вентилятора внизу справа на кожухе радиатора.
3. Вытаскивание вентиллятора на треноге, для этого отводим резиновые трубки с ОЖ внутрь машины.
4. Демонтаж самого мотора вентиллятора с треноги, кажись ключ на 10.
Сборка в обратной последовательности.
Всё.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2015 10:13 OSA65.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
27-12-2015 10:52 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Цитата:Включаю печку- начинает маслать вентилятор
Я так понимаю, что у вас стоит климат. Нажмите кнопку "ECON" на блоке управления климат-контролем и вентиляторы не будут включаться при каждом включении печки! Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
27-12-2015 16:17 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
Спасибо за советы ребятаSmile будем мудрить. )
Отправлено с Марса
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
10-01-2016 18:55 RE: Вентилятор гудит! Ремонт или замена?
(26-12-2015 15:00)Gr_Vetal :
(26-12-2015 12:57)Skodник :  ...
У Вас тільки два варіанти вирішення проблеми:
1). Відправте свій вентилятор у Київ до Валентина його м.т. 067-230-82-53, особисто я в А5 і в Tour великі вентилатори ремонтував саме у нього, дуже задоволений Respect
2). Повна заміна великого вентилятора, однак КЕтай навіть не ставте.Hello!
Сегодня отремонтировал у Валентина свистящий вентилятор салона, замена втулок, дал год гарантии, доволен!
Почему шины Michelin в качестве своего логотипа используют человечка, всего замотанного в бинты? Курить
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 156 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 695 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 481 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 153 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 470 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 158 17-01-2023 13:48
  Экран RNS-510 ,замена или ремонт? Dmitro 2 1 310 06-02-2022 21:40
Останнє: Dmitro
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 373 10-01-2022 16:23
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 370 14-04-2021 08:07
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 805 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
