Замена магнитолы
Ник Немає
Octavia 1.8T
05-05-2015 22:35 RE: Замена магнитолы
(05-05-2015 17:28)ctukc :
(05-05-2015 12:40)Ник :  да,правильно,пока на вытянутом то вроде без помех,пока вставишь в шахту то уже не то,а со временем там растрасется(переходник в переходнике) то уже мрак.
Не понимаю почему есть разница в шахте или нет (должно одинаково хорошо ловить)Недоумение Я делал пайку как в польском коннекторе на входе, так и на выходе (не зажимал одними только болтиками с пластиной), врезался в сам шнур антенны. Давайте в лс, попробуем решить Курить
точно такое же как в повідомленні 178 http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...16&page=18 ,и с тем же переходником, когда в шахту вставишь,оно там на этих соединениях гуляет и в итоге уже не то.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
05-05-2015 23:11 RE: Замена магнитолы
(05-05-2015 22:35)Ник :
я так понял Вы купили уже готовый переходник, и если он правильно запитан к remote ant. (синий провод на мафоне), то возможно он плохого качества, хз...
Недоумение Если радио так дорого, то попробуйте спаять с коннектором от тв, это действительно работает..
p.s проверте напряжение на выходе из этого переходника, может не работает он
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-05-2015 06:47 RE: Замена магнитолы
какой имеете ввиду коннектор от тв? нужно будет попробывать.
ctukc Немає
06-05-2015 16:57 RE: Замена магнитолы
(06-05-2015 06:47)Ник :  какой имеете ввиду коннектор от тв? нужно будет попробывать.
клац Wink
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-05-2015 17:37 RE: Замена магнитолы
спасибо,заманчиво поменять моего адаптера на польского переходника и сравнить,но руки с паяльником не особо)
ctukc Немає
06-05-2015 17:44 RE: Замена магнитолы
Ставится переходник в разрыв антенны.
Подвел синий remote ant. к V+ через предохранитель по совету automan001 (кстати не на всех переходниках пишет V+, но сам + всегда слева вверху).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 19:41 ctukc.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
06-05-2015 17:46 RE: Замена магнитолы
с такой конкретикой, грех не попробыватьДружба
ctukc Немає
06-05-2015 19:47 RE: Замена магнитолы
Пробуйте, ничего сложного нет Попкорн
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
06-05-2015 20:27 RE: Замена магнитолы
можно вскрыть магнитолу, впаять пару деталей и никаких переходников не надо. себе так и делал.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
07-05-2015 20:41 RE: Замена магнитолы
Купив сьогодні все, що треба, завтра якщо буде час попробую спаяти
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 20:41 salj4ok.)
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 904 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 885 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 557 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 866 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 422 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 961 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 265 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 207 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 829 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 986 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
