Можно ли кондиционер заменить на климат?
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
14-05-2015 21:14 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(14-05-2015 20:57)Gr_Vetal :  Воно того вартує, просто дуже складний процес. Стверджую це як власник двох авто з кліматом, а в А5 двохзтнним.Hello!
100% воно того варте! До шкоди (кондиціонер) була вектра з кліматом, так після неї важко було привикнути до кондиціонера...
ще питання для знатоків, можлива установка клімата в тур від пассата б5+?
[Зображення: 44963.gif]
Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, осталось научиться жить на Земле, как люди!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2015 21:45 vinnitsa-skoda.)
Treasure Немає
Буча
VW Touran 1,6 TDI DSG7
14-05-2015 21:16 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(14-05-2015 21:14)vinnitsa-skoda :
100% воно того варте! До шкоди (кондеціонер) була вектра з кліматом, так після неї важко було привикнути до кондеціонера...
и в в чем мега разница?
VAGovod
Вінниця
Tucson TL
14-05-2015 21:24 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(14-05-2015 21:16)Treasure :
Клімат -контроль відповідає за охолодження повітря, вентиляцію ,за печку (тепло) . Кондиціонер тільки охолоджує повітря. + температурою управяє електроника (підтримка температури)! якось такНе за чтоУпал и качаюсь
я навіть трішки боюсь вмикати кондиціонер, дуже легко може просквозити, з кліматом таких проблем ніколи не було
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2015 21:52 vinnitsa-skoda.)
sklifan Немає
"товарисч"
Приєднався: Apr 2015
Кривой Рог
Superb 1.8t DSG 2010, Fluence 1.6 мкпп 2012
14-05-2015 23:25 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
Все субъективно-у меня и в Супе,и в Колеосе климат раздельный да и до этого в других авто был-как не пользовался,так и не пользуюсь (точнее очень редко)...а кому-то очень важно. П.С. насчет того,что продуть не может очень спорно. Если машина нагрелась,постояв,включил кондер и вентилятор на половину и не продует,а климат навалит макс. скорость вентилятора,включит рециркуляцию и поток воздуха в лицо,пока температуру до желаемой не нагонит.Хотя во всех авто алгоритм работы климатика разный.А вообще если хочется и хотелка позволяет-надо делать,один раз живемHello!
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
15-05-2015 08:03 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(14-05-2015 21:24)vinnitsa-skoda :  [quote='Treasure' pid='2278898' dateline='1431630991']
[quote='vinnitsa-skoda' pid='2278896' dateline='1431630866']
[quote='Gr_Vetal' pid='2278874' dateline='1431629827']
протянуть может и с климатом и с кондиционером при не умелом пользовании
15-05-2015 08:20 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
Повторююсь. у А5 не простий кондиціонер, а напівавтоматичний, е датчик температури і роботою кондиціонера управляе електроніка і підтримуе встановлену температуру, працюе непогано. в ручну треба керувати швидкістю вентилятора. Знаю, тому що до цього у мене був Сеат кордоба з напівавтоматичним кондиціонером, там я ручку температури не крутив, встановив раз і усе.
а двузхоний клімат як на мене баловство і точно не вартий, щоб гемороітися з встановленням. я ніколи не користувався його перевагами, завжди стоіть однакова температура по зонам.
але у нього е і мінус, складніша конструкція і менша надійність. наприклад в мойому на 6 році вже бувае підглючуе заслонка чи ще щось з водійської сторони, дуе гарячи повітрям незалежно від встановленої температури, при тому тільки з водійської сторони... і глюк не постійний, знайти важко, в однозонному думаю такої ерунди не було б.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
15-05-2015 08:34 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(15-05-2015 08:20)Alexa :  і менша надійність. наприклад в мойому на 6 році вже бувае підглючуе заслонка чи ще щось з водійської сторони, дуе гарячи повітрям незалежно від встановленої температури, при тому тільки з водійської сторони... і глюк не постійний, знайти важко, в однозонному думаю такої ерунди не було б.
Замените датчик температуры.
У меня ФЛ. С завода стоял кондей. Прошлым летом поставил климатроник. Недешево, геморно, но оно того стоит. Двухзонностью пользовался только после установки, чисто поиграться. После температура стоит постоянно одинаковая, но прелесть в том что не нужно крутить ручки. Он сам себе жужжит как ему правильно, а у меня всегда комфортная температура в салоне. Больше ничего и не требуется. Знаю приверженцев полуавтоматического кондея, но им могу ответить: господа, температура у вас поддерживается, а кто крутит ручки распределения потоков воздуха? Никто, и дует оно постоянно в одно место. У меня же климат сам решает и за температуру, и за то куда дуть надо.
У меня в паре с климатроником еще работает РТС. При весенних заморозках очень удобная штука.
Для ТС: если цените комфорт и не стоит вопрос минимальных вложений в автомобиль, то есть делаете для себя, а не с постоянной мыслью что при продаже никто не оценит ваших стараний, то не слушайте тех кто боится трудностей. Уже доказано, что поменять кондей на климат возможно и на дорестайловых, и на ФЛ. Волка боятся - в лес не ходить.
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2015 08:42 SkyNetLPY.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
15-05-2015 08:51 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(15-05-2015 08:34)SkyNetLPY :
Вот поддерживаю полностью SkyNetLPY(а), кстати Alexa, по поводу поломок - "ломается лифт, а не лестница." а простыть летом можно и от мороженного. Дружба
Я вот ещё пытаюсь прикрутить к климату датчик влажности с А7, чтобы компрессор не тарабанил постоянно (мне отключать его уже лень Курить ) и когда нужно переводил побольше потока на лобовое.
Но что-то пока никак.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-05-2015 23:32 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
А я на А5 використовую двухзонність клімата, собі кладу холодніше ніж пасажиру, глюків не помічав.Hello! Клімат і в Африці КліматRespectМирHello!
Skoda Simply Clever.
sklifan Немає
"товарисч"
Кривой Рог
16-05-2015 00:14 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
Первый раз слышу о таком суперклимате-все,с которыми имел дело я,дуют при жаре в лицо,при холоде-вниз
  На что можно заменить RNS310? -Xam- 38 13 418 16-08-2018 20:57
Останнє: egorka
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 438 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  подскажите хочу заменить оптику D2S на новые линзы MAX84 9 5 042 16-11-2016 18:05
Останнє: Sanjok5
  Переделка на климат. TDI1i9 203 101 033 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  На что можно заменить коламбус? Powerhead 12 6 410 13-03-2015 18:37
Останнє: Powerhead
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 239 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 29 585 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 373 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  можно ли на фабии 1 движок 1,2 нтр заменить на 1,2 тси? Sergey__ 23 8 305 17-09-2013 08:45
Останнє: Tigra
  Октавиа А5 2008 - заменить решетку радиатора на декоративную Referee 2 2 606 09-04-2013 21:20
