Электробойлер. Нужен совет сведущих.
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #281
23-10-2015 08:41 RE: Бойлер...нужен ли?
Обратный клапан, если мы об одном и том же говорим, стоит у всех владельцев водяных счетчиков. Наш водоканал при опечатки счетчика требует что бы перед ним обязательно стоял клапан, дабы абонент не смог мотать счетчик в обратную сторону.
[Зображення: 147324-10.png]
Лёха Немає
Повідомлення: #282
23-10-2015 08:51 RE: Бойлер...нужен ли?
(23-10-2015 08:41)cop :  Обратный клапан, если мы об одном и том же говорим, стоит у всех владельцев водяных счетчиков. Наш водоканал при опечатки счетчика требует что бы перед ним обязательно стоял клапан, дабы абонент не смог мотать счетчик в обратную сторону.
мы ж вроди бойлеры обсуждаем.. а то обратный клапан много где стоит... и чо? Курить
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #283
23-10-2015 08:52 RE: Бойлер...нужен ли?
а какая по вашему функция обратного клапана в бойлере??? КуритьКурить
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #284
23-10-2015 09:10 RE: Бойлер...нужен ли?
(23-10-2015 08:52)cop :  а какая по вашему функция обратного клапана в бойлере??? КуритьКурить
Что вода не сливалась в систему при отключении водоснабжения.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #285
23-10-2015 09:15 RE: Бойлер...нужен ли?
======== свалили все кучу..
- Из инструкции (бойлер Zanussi) зачем обратный клапан :
- не допускает обратного переливания воды из бойлера в водопровод
- сглаживает скачки давления внутри бака, защищает от гидравлического удара.
-сбрасывает воду при перегреве, там самым предотвращает повышение давления
- для слива воды через дренажный отвод
Самое важное для безопасности. Обратный клапан в бойлере нужен для того, чтоб при повышении давления внутри бака, например при выходе со строя терморегулятора ,вода в баке начинает закипать, давление растет ,и самое меньшее,что может произойти -это трещина бака, а самое худшее -это взрыв бака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 09:18 V-Al.)
Лёха Немає
Повідомлення: #286
выше писали, нужен, чтобы при отсутствии подачи холодной воды, вода находящаяся в бойлере не слилась и тэн не остался сухим и не "стрельнул"... и обратный на счетчике вас не спасет... откроете кран и через него уйдет все вода... а нет счетчика и клапана на магистрали вода из бойлера уйдет в сеть и без вашего вмешательства...
(23-10-2015 09:15)V-Al :  Самое важное для безопасности. Обратный клапан в бойлере нужен для того, чтоб при повышении давления внутри бака, например при выходе со строя терморегулятора ,вода в баке начинает закипать, давление растет ,и самое меньшее,что может произойти -это трещина бака, а самое худшее -это взрыв бака.
ну да.. тока именно для этого нужен предохранительный!!!, а не обратный...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 09:17 Лёха.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #287
23-10-2015 09:20 RE: Бойлер...нужен ли?
я незнаю что у вас за бойлер, в моем случае когда нет подачи воды, я с него и капли вытянуть не могу...
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #288
23-10-2015 09:43 RE: Бойлер...нужен ли?
(23-10-2015 09:15)Лёха :  предохранительный!!!, а не обратный...
======== Клапан для бойлера состоит из двух частей. Первая часть, это обратный клапан. Вторая часть, это предохранительный клапан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 09:49 V-Al.)
Лёха Немає
Повідомлення: #289
23-10-2015 09:55 RE: Бойлер...нужен ли?
(23-10-2015 09:43)V-Al :  ======== Клапан для бойлера состоит из двух частей. Первая часть, это обратный клапан. Вторая часть, это предохранительный клапан.
Facepalm не вырывайте из контекста... читайте выше..
Facepalm себя в первую очередь...
что и для чего нужно-если не понятно могу еще раз объяснить...
а то что два устройства соединены в одно может еще на три страницы растянем???!!!
(23-10-2015 09:20)cop :  я незнаю что у вас за бойлер, в моем случае когда нет подачи воды, я с него и капли вытянуть не могу...
и он без клапана стоит? может фото... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 10:00 Лёха.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #290
26-10-2015 16:46 RE: Бойлер...нужен ли?
Жесть.
Спор у Вас.
У меня бойлер был в комплекте с предохранительным клапаном в который был встроен обратный.
Но я его выкинул. Так как он срабатывал.при 8.5 Атм.
Поставил другой, который при 6 Атм. срабатывает.
Перед бойлером и клапаном на холодной воде стоит редуктор. Редуктор брал Caleffi. Драр этот, так как он держит заданное значение не только в динамике но и в статике, чего не делают дешевые редуктора.
Выставил давление перед бойлером 2.5Атм. в динамике, в статике держит 2.6-2.8Атм.
Ставил после рудуктора манометр по которому все смотрел.
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 652 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 559 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 477 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 310 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 626 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 885 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 141 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 009 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 265 10-12-2014 15:28
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 453 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
