shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #2871
04-04-2013 21:12 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(04-04-2013 14:24)andrew0410 :  Перечитал страниц 60, но так и не нашел... Вопрос. С сигнализации перестала открываться/закрываться водительская дверь, только с ключа (при этом на всех остальных все работает). Заехал В Автотехникс - смотрели, сказали - полностью окислились контакты блока, который стоит на корпусе с мотором стеклоподъемника. Пытался рассмотреть код этого блока - наклейка старая, не видно. Может кто-нибудь подсказать его код и киевскую "разборку", чтобы его купить?
Т.е. при открытии/закрытии ключем водительской двери все двери открываются? А блокировка/открытие дверей из салона работает? Закрывается водительская или нет? Если контакты блока окислились - врозможно, достаточно их хорошо почистить и промыть спиртом...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
andrew0410 Немає
просто шкодовод
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #2872
04-04-2013 21:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(04-04-2013 21:12)shurra :
Нет, изнутри тоже, как с брелка - работают все кроме водительской. Водительская - только в ручном режиме - с ключа или нажатием на кнопку изнутри. Контакты чистили - не помогло, скорее всего полностью протрухли или в самой пластиковой заливке контактов или уже дальше - на самих дорожках платы... Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2013 22:28 andrew0410.)
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #2873
16-04-2013 11:51 RE: Обогрев зеркал
так кто подскажет какие в тура елементы зеркал, смотрел есть большие и малые , какие станут? станет ли елемент левый если он меньше ? или они все одинаковые?
--SERG-- Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #2874
16-04-2013 13:28 RE: Обогрев зеркал
Посмотрите проводок не переломился ли?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #2875
17-04-2013 00:00 RE: Обогрев зеркал
А может для начала надо понять что чинить или менять ? Как минимум снять зеркала и прозвонить нагревательный элемент + проверить подаётся ли на них питание ?
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #2876
17-04-2013 06:53 RE: Обогрев зеркал
(17-04-2013 00:00)d9n :  А может для начала надо понять что чинить или менять ? Как минимум снять зеркала и прозвонить нагревательный элемент + проверить подаётся ли на них питание ?
понимание что нада заменить зеркальный елемент. но они есть большие и маленькие. какие стают в левое зеркало тура ? ниче прозванивать ненада ибо идет на замену.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #2877
17-04-2013 07:29 RE: Обогрев зеркал
Предохранитель отдельный от обогрева заднего стекла.
№1 - 10А.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #2878
17-04-2013 08:28 RE: Обогрев зеркал
да все уже понятно давно, вопрос щас стоит станет короткий зеркальный елемент в право зеркало тур?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2879
17-04-2013 20:48 RE: Обогрев зеркал
Дык оно есть или маленькое, или большое. И Все.
ХЗ, у меня одно такое, одно такое. Мож я не правильно понял...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2013 20:48 Барс.)
momot_70 Немає
Приєднався: May 2013
Повідомлення: #2880
06-05-2013 07:52 RE: Кто починит/поменяет концевики на ТУРе?
Кого интересует могу подчинить концевики на Туре .Жыву в Винницкой области.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 15:01 Владислав.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
