shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #2741
23-04-2012 14:14 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(23-04-2012 11:38)MSP :  Стеклоподъемники все 4 родные. Седан (хэтчбек).
Разъема по памяти 3:
1.-питание моторчика центрального замка
2.-микрик
3.-разъем для определения поворота ключа (ключом в замке багажника можно открыть все двери)
Микрик, который отвечает за свет в багажнике (и индикатор открытой двери на приборке) стоит в самом замке, что внизу двери багажника ("оранжевый") и выступает из неё - там концевик на замыкание и я так понимаю, он работает нормально (все нормуль).
Далее имеется ещё то ли 2 отдельных микрика, то ли один "перекидной" в замке (в реале не видел - смотрю по схеме), что с моторчиком и с личинкой замка - он должен быть в разомкнутом состоянии и замыкается (на массу) один из его выводов при повороте ключа в одну или другую сторону (собственно управление ЦЗ на открытие/закрытие).
В описанной ситуации (и ошибке) боюсь предположить, что если не разблокируется замок багажника, то этот "микрик" закорочен в одном из положений - и по этому вылазит ошибка "неопределенное положение центрального замка крышки багажника". Попробуйте просто отключить полностью разъем в этого "микрика" на личинке - если замок моторчика будет открываться и закрываться при управлении с брелока или двери водителя - то проблема в нем. Хотя тут может быть ещё подкорачивание на массу где-то провода - проверьте прозвонкой (разъем на микрик с тремя проводами - один "массовый", а два других идут в блок комфорта и должны быть не закороченными.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 14:19 shurra.)
MSP Немає
Skoda Superb I 1.8T
Повідомлення: #2742
23-04-2012 14:44 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Когда я разбирался с замком, то пробовал снимать разъем с личинки и брелоком сигнализации открывать-закрывать центральный замок. Результат был таким же: при закрывании срабатывает, при открывании нет.
Один момент был только, что я перед этим не стер ошибки в контроллере.
А в контроллере кроме этого такие же ошибки были и по обеим задним дверям.
После того как я стер ошибки и на следующий день снова прочитал контроллер была ошибка только по замку багажника (но разъем на личинке был одет).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 14:52 MSP.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #2743
23-04-2012 15:08 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(23-04-2012 14:44)MSP :  Когда я разбирался с замком, то пробовал снимать разъем с личинки и брелоком сигнализации открывать-закрывать центральный замок. Результат был таким же: при закрывании срабатывает, при открывании нет.
Тогда скорее всего - подкорачивает. По пути от личинки к блоку комфорта есть 5-ти контактный разъем на задней стойке слева (за оббивкой) коричневого цвета - посмотрите на его (чтобы не было окисления).
Также можно измерить напряжение на 2-х сигнальных проводах с личинки - на них по идее должно быть не нулевое напряжение, при чем одинаковое (скорее всего порядка 12В). Если оно разное - то, возможно, по пути что-то подкорачивает.
Тут вся соль в том, что блок комфорта получает "плохой" сигнал и не рискует разблокировать багажник. Нужно сперва убрать ошибку.
MSP Немає
Skoda Superb I 1.8T
Повідомлення: #2744
23-04-2012 19:01 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
На контактах разъема личинки из трех контактов между каждым из крайних и средним было приблизительно 12 вольт (12,01 и 11,87).
Добрался до разъемов под обшивкой.
Визуально все было нормально, но после того как я пошевелил все контакты и провода, замок заработал нормально, хотя ошибка в контроллере не пропала и не стала "спорадической"
Большое спасибо, shurra.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #2745
23-04-2012 19:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(23-04-2012 19:01)MSP :  На контактах разъема личинки из трех контактов между каждым из крайних и средним было приблизительно 12 вольт (12,01 и 11,87).
"Электроника - наука о контактах" Smile А по поводу ошибки - она появляется сразу после стирания или через некоторое время? Можно, кстати, ради интереса разомкнуть тот самый 5-ти пиновый разъем над стойкой (тем самым отбросив постоянно "крученные" провода в гофре, с которыми, возможно, есть проблема тоже) - если ошибка сотрется и не будет появляться (разумеется, со снятым разъемом замок двери багажника не будет блокироваться/разблокироваться и личинка не будет "централить"), то можно будет понять, где "собака зарыта".
(23-04-2012 19:01)MSP :  Большое спасибо, shurra.
Не зачто, всегда рад помочь. Hello!
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
Повідомлення: #2746
24-04-2012 12:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Проблема такая, Фабия, стеклоподемники только у водителя и пассажира, пассажирский стеклоподемник автоматически только опускается, а подыматься не хочет, приходится держать кнопку. Кто подскажет в чем проблема?
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #2747
24-04-2012 17:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(24-04-2012 12:19)Cobra_ua :  Проблема такая, Фабия, стеклоподемники только у водителя и пассажира, пассажирский стеклоподемник автоматически только опускается, а подыматься не хочет, приходится держать кнопку. Кто подскажет в чем проблема?
а аккум не отключали?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #2748
25-04-2012 20:49 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
не горит лампочка открытия двери в пассажирской передней двери... торба концевику?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #2749
26-04-2012 08:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(25-04-2012 20:49)erwachsener :  не горит лампочка открытия двери в пассажирской передней двери... торба концевику?
Если при этом свет в салоне также не включается - то да. Если при открытии двери свет в салоне включается, на приборке соответствующая иконка загорается - то скорее всего просто перегорела лампочка.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #2750
26-04-2012 19:40 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
не загорается не в салоне не на панели... одно время он жил своей жизнью, то срабатывал, то нет, а это видимо вообще сдох)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
