Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #261
28-09-2006 18:32
Ура! Нашел! Скрип был в том месте, где задняя подвеска крепится к кузову болтами, там где сайленблок, только он сам не скрипел, а скрипели части кузова в этом месте когда кузов идет на скручивание. Я туда добрался через резиновую пробку в салоне под задней седушкой. Вынимаешь пробку, там пустота в кузове, я туда налил масла немного (где-то 200 мл.) и скрип исчез. Теперь снова ежжу на иномарке.
TDI форева!
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Повідомлення: #262
02-10-2006 08:30
Больше похоже, что дело не в масле, а в самих резиновых подушках, которые выкручиваясь\закручиваясь регулируют прилегание спинок задних сидух.
У меня последним из скрипов оставался именно скрип спинок, хотя их замки и крепления были уже в силиконе. Вычислил его случайно - когда с зади поехали три пассажира, скрипа не было, глянул на спинки, а они трохи люфтят. Убрал люфт, поджав спинки выкруткой этих самых резиновых подушек, скрип ушел.
дорогу осилит идущий ....
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #263
02-10-2006 08:51
а у меня вот наоборот как раз в дождь начинает скрипеть сильнее. скрипит вроде как с улицы. звук появляется при проезде например лежачих полицейских - как будто резина об резину.. исходит откудато как мне кажется из задней подвески
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Повідомлення: #264
02-10-2006 09:26
У меня похоже в сырую погоду тоже поскрипывает, когда рулем на месте выворачиваю.. Но это только тогда когда машина постоит под дождем, через 3-4 минуты езды - тишина. Не заморачиваюсь по этому поводу.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #265
02-10-2006 22:26
Cherkas :Больше похоже, что дело не в масле, а в самих резиновых подушках, которые выкручиваясь\закручиваясь регулируют прилегание спинок задних сидух.
Резиновые подушки у меня давно на максимуме и никакого люфта нет. Почитав на форуме, я первым делом отрегулировал замки и спинкт сидений, но ничего не помагало. Ты меня не правильно понял, я имел ввиду резиновую пробку не под спинкой, а под жопной сидушкой. Открываеш ее - а там пустота, а вней видно торчат болты крепления петли, в которой ходит сайленблок, а еще там соединяются части кузова (крыло, порог, днище). Вот это соединение как раз и скрипело (плохо заварили). Я промазал эти соединения маслом и все прошло прямо на глазах. Объсню почему на глазах. Я поддомкрачивал машину, тем самым давал нагрузку на скручивание, вверх-вниз - скрипит, налил масла - меньше скрипа, налил еще больше масла (чтобы хорошенько позатекало) - полностью пропал скрип и так уже два месяца, на моря съездил и все ОК.
TDI форева!
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
Повідомлення: #266
04-10-2006 06:35
Правда репит. Новая машина на спидометре чут больше 100 км. Кузов комбик А5 двигатель 1.6. Особенно это слышно когда происходит диагональное вывешивание машины. Это говорит о слабом сопротивлении кузова на кручение. Пока смазал силиконовой смазкой все уплотнители дальше посмотрим что будет.
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
Повідомлення: #267
04-10-2006 08:39
vnkv :Правда репит. Новая машина на спидометре чут больше 100 км. Кузов комбик А5 двигатель 1.6. Особенно это слышно когда происходит диагональное вывешивание машины. Это говорит о слабом сопротивлении кузова на кручение. Пока смазал силиконовой смазкой все уплотнители дальше посмотрим что будет.
Чего ждать читай выше.... Воротит
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
Повідомлення: #268
05-10-2006 09:20
В мене фаба - цілу банку селіконового спрея вибризкав куда тільки мона - у всі замкі і щілини і уплотітелі і т.д.Машина з вересня 2006 року пробіг 1,5 тик а коли сідаєш і їдеш по ухабам то таке враження - шо машину на морозі облили водою вона промерзла вся і як будто скрипить кузов чи плстик - короче нерви не витримують і я не нахожу собі місця.. Блін нова ж машина ВАЗ 2107 ЛуАЗівської зборки тихіший.. це просто жах.. Воротит Єврокар має щось з цим робити . Або офіційно відкликати такі авто для допрацюваня (заміни уплотнітеля чи ін.) або дати пояснення цим неприємним явищам. (хоча мені їхні пояснення як мертвому припарка - скрип воно не зменшить)...І ще мені не подобається відповідь в салонах у дилерів - це хвооба шкод це у всіх так не переймайся забудь .Це не вирішення проблем.
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #269
05-10-2006 09:26
lyopa :У меня на Туре резинка водительской двери тоже протерает краску на пороге.
я наклеил на место где трет малярный скотч и забил. Поехали
А декоративная накладка не спасает от этой Недоумение беды?
lyopa Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #270
05-10-2006 10:12
Какая накладка? Я говорю про вертикальную чясть дверного проема снизу.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 387 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 673 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 321 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 105 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 048 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 750 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 219 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 6
