Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #261
21-03-2018 13:28 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(28-12-2017 19:35)LightWish :  Может кто подскажет.
Блоки какой фирмы?
Если уверены что проблема 100% не в них, то нужно запитать ксенон через отдельную проводку для биксенона, она будет брать + напрямую от акума через реле, а от штатной проводки будет только сигнальный провод, тем самым уменьшите нагрузку на штатную проводку.
Работы там на час...
Вот фото того что нужно, только не берите самый дешевый вариант, хотя бы infolight какой то, если нужно в личку могу бросить ссылку.
LightWish Немає
Skoda Octavia 1.8T WTS
Повідомлення: #262
21-03-2018 13:46 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(21-03-2018 13:28)ctukc :  Блоки какой фирмы?
Оригинальные фары, оригинальные блоки. Bosch.
(21-03-2018 13:28)ctukc :  Вот фото того что нужно, только не берите самый дешевый вариант, хотя бы infolight какой то, если нужно в личку могу бросить ссылку.
Буду очень благодарен. + человека бы, который смог бы это подключить Smile
К тому, который мне ставил фары больше обращаться не хочу. Есть пара претензий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2018 13:48 LightWish.)
ctukc Немає
Повідомлення: #263
21-03-2018 14:06 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(21-03-2018 13:46)LightWish :  Оригинальные фары, оригинальные блоки. Bosch.
Чтобы подтвердить теорию на счет отдельной проводки, для начала, пусть электрик запитает тот блок что мерцает больше куском провода напрямую от акума, если не будет мерцать, то тогда делайте как я писал выше. Заодно я бы проверил контакты на акуме и сделал им ревизию, особенно уделить внимание массе на самом кузове.
(21-03-2018 13:46)LightWish :  Буду очень благодарен. + человека бы, который смог бы это подключить Smile
Отправил ссылку в личку.
Я не из Киева, так что мастера не подскажу, там любой нормальный электрик справится.
Провод от новой биксеноновой проводки бросается на клемму аккума и прокладывается к обеим фарам, в случае лаурина разъем h4 отрезается и подключается к + и - лауриновского ближнего, провод дальнего не трогаем в этой схеме, всё... Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2018 14:16 ctukc.)
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #264
28-03-2018 09:15 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Не доверяю я таким комплектам проводки постами раньше, провод вроде толстый,а жила маленькая. Имхо ваятьсвою проводку по тойже схеме
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #265
28-03-2018 09:21 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2018 09:23 Andre_1999.)
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
Повідомлення: #266
28-03-2018 11:08 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Два года на такой проводке - полет нормальный.
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #267
13-05-2018 14:08 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Привет парни ! Хочу поделится своей доработкой , возможно кто-то думает сделать нечто подобное , и ему будет интересно .. Вот такие фары сделал на основе светодиодных модулей bi-led koito. Штатный корректор не потерял свой функционал , габарит пришлось перенести в виде ангельских глаз вокруг линзы ПТФ . А на место линз ПТФ , был установлен маленький светодиодный модуль , который выполняет роль ДХО .
Вот по этой ссылке https://youtu.be/JOogxDmYkic можно посмотреть разницу в яркости между bi-led koito и ранее установленными у меня биксеноновыми модулями galaxy G5 .
Сразу уточню :
Ксенон стоит mlux 35w лампы mlux 4300k новые ! Отражатель в биксеноновом модуле в идеальном состоянии.
Свет от двух фар , стекла фар не полированы , имеют потертости и сколы от времени .
Был у меня так-же изначально вариант установки демонтированных биксеноновых модулей на место ПТФ , не выбрасывать же )) Сделал я так одну фару , свет бомба ! 4 дальних и все такое .... Но пришлось отказаться из-за тяжести конструкции . На плохой дороге , неровностях и ямах отражатель вибрировал ,
жесткости конструкции не хватало , вся эта вибрация передавалась на СТГ , весьма неприятный момент . Фара сконструирована таким образом , что отражатель внутри нее держиться на трех опорах , если-бы была четвертая , то проблемы вибрации небыло , но с четвертой опорой фара будет лишена корректора . Возможно , кого-то эта незначительная вибрация и не напрягала, но мне не понравилось .. В добавок ко всему, меня так-же смущал довольно сильный нагрев биксенонового модуля близ светодиодного.
В общем выкладываю фотки ... если кому-то интересно , спрашивайте ..
[Зображення: 21724269_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724341_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724367_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724386_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724430_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724453_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724463_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724507_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724531_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724541_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21730183_s.jpg]
Увеличить
В перспективе сменить родные стекла на более свежие , или новые .
Моим полировка сильно не помогла , виден небольшой блик (на фото) от самого стекла , внутри пошли микротрещины.
Также есть желание установить омыватель фар.
[Зображення: 21727087_s.jpg]
Увеличить
А это мой первый вариант , который тоже возможен , но мне не очень понравился . Почему я написал в предыдущем своем посте .
Возможно , если поставить биксеноновый модуль только на место ПТФ , а головной свет оставить штатным ... то конструкция останется достаточно жесткой , и на неровностях вибрировать небудет .
[Зображення: 21724849_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724856_s.jpg]
Увеличить
[Зображення: 21724867_s.jpg]
Увеличить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2018 23:12 Unker13UA.)
ctukc Немає
Повідомлення: #268
15-05-2018 07:52 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(13-05-2018 14:08)motocompo :  Вот такие фары сделал на основе светодиодных модулей bi-led koito.
Respect За правильные руки)
(13-05-2018 14:08)motocompo :  Но пришлось отказаться из-за тяжести конструкции . На плохой дороге , неровностях и ямах отражатель вибрировал
Вибрацию можно компенсировать небольшой проставкой под отражатель, я брал дешевый и гибкий китайский нож и делал подобие рессоры, нужно точно подобрать толщину, чтобы и вибрации убрать и корректор себя более менее нормально чувствовал.
(13-05-2018 14:08)motocompo :  Возможно , если поставить биксеноновый модуль только на место ПТФ , а головной свет оставить штатным ... то конструкция останется достаточно жесткой , и на неровностях вибрировать небудет.
Я так и делал, проставку все равно нужно делать, вот моя работа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2018 08:03 ctukc.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #269
15-05-2018 08:05 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Видел схожую реализацию, только светодиод вместо ПТФ менял яркость в зависимости от функции: габарит или ДХО (ярче). Без "ангельских" кружочков.
Gonna ride the wild wind
Unker13UA Немає
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #270
15-05-2018 10:19 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(15-05-2018 07:52)ctukc :
Спасибо.
Почитал ваш пост о реализации линзы на место ПТФ , весьма необычный вариант , если честно вижу такое впервые , а пересмотрел я много ) Весьма , весьма необычно и интересно .
Насчет проставки жаль не совсем мне понятно как вы ее реализовали внутри фары , хоть бы схемку какую-то примитивную если нету фото . Не могу понять как она там работает , и не мешает корректору
(15-05-2018 08:05)Rider :  Видел схожую реализацию, только светодиод вместо ПТФ менял яркость в зависимости от функции: габарит или ДХО (ярче). Без "ангельских" кружочков.
Мне нравится вариант внедрения полноценного би-модуля на место штатной линзы ПТФ , и я так хотел сделать изначально , но к сожаления с bi-led koito этот номер не пройдет, сильно он широкий для того места . А любой другой универсальный (под цоколь Н4) на 2.5 дюйма становится легко , нужно только отверстие расширить . Вот на фото товарищ ставил bi-led optima на место ПТФ , основной свет сохранен .
[Зображення: 21748731_s.jpg]
Увеличить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2018 10:28 Unker13UA.)
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 770 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 947 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 389 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 445 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 976 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 652 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 717 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 762 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 009 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
