bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #2661
20-12-2011 19:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Решил я как-то просканировать машину ВАГКОМом. В итоге - неубирающаяся ошибка по замку двери багажника.
Вроде все работает, потом только заметил, что не горит свет в багажнике.
По электросхеме стало ясно, что в замке - два микрика. Оба идут на 09 блок. Один для приборки, другой для освещения багажника.
Кинуть оба провода (через диод) на один выключатель не получилось. Пока полностью не закроешь багажник, машина не дает сигнал на открытие замка и если крышку багажника закрыть на один щелчок, то открыть уже не возможно. Только через салон.
Покупать новый замок за 60 баксов - жаба давит.
В общем так, решил я таки заморочиться с разборкой "неразборного" замка багажника.
На том, как снимать обшивку багажника и сам замок останавливаться не буду. По этому поводу все разжевано Эткой.
И вот он лежит на столе [Зображення: f4b9ace97a81t.jpg]
Снимаю декоративную накладку и вижу, что он не разборный. [Зображення: aa46cc6d6ee5t.jpg]
Ладно, думаю, была-не была. Уж очень руки чешутся. На худой конец придется покупать новый.
Короче, высверливаю заклепки и с помощью хорошей отвертки раздвигаю корпус замка так, что бы вытянуть середину.
[Зображення: b2c7aa932a7ct.jpg]
Вот так выглядит замок в средине. Чтобы понять, насколько маленькие микровыключатели, я положил спичку.
[Зображення: dcd60b5b2592t.jpg]
[Зображення: 9e3b08f211bat.jpg]
[Зображення: 285c50672fe4t.jpg]
Весь механизм крепится на тех же заклепках, которые я высверливал, чтобы разобрать корпус. Вот такой они хитрой формы
[Зображення: 2a9ea85db76ct.jpg]
Долго думал, как собрать это все дело назад? Просто стянуть болтами не получится. Потому, что вначале нужно весь механизм собрать на осях (их роль играли заклепки), потом это все дело засунуть в корпус, а потом корпус, со всеми потрохами сжать в единое целое. Как-то коряво мысли в слова складываются, но я думаю, что суть ясна.
Короче, нашел в гараже медную трубку как раз идеального диаметра (8 мм вроде бы), на нее одеваю шайбы (предварительно рассверлив и обработав напильником внутреннее отверстие ). Потом, поехал на рынок и стал искать, чем бы это все дело скрепить. Можно было бы и болтом, но у болта и гайки слишком толстые шляпки. Можно конечно сточить, но тогда теряется прочность резьбового соединения. Решил, что подойдут только заклепки. На рынке, искал алюминиевые, но подходящего диаметра и длины не было. Зато были стальные. Вот они мне идеально подошли. Получилось вот так. [Зображення: 9e5ed319f2b4t.jpg] Слева положил старую заклепку, для сравнения.
Дело за малым, собрать это все дело.
Вот что получилось. [Зображення: b2cd9ec6904et.jpg]
[Зображення: 30ac5f578710t.jpg]
Можно ставить на машину! Провозился я весь день. Самое долгое, это поиск решения, ну и подгонка напильником трубок и шайб.
Весь ремонт заключался в пропайке контактов. Но оказалось, что результат стремится к нулю. Ошибка как была, так и осталась. Света как не было, так и не появился. На следующий день разбираю замок снова. Если клацать микровыключателем в руках, то омметр показывает, что он работает. А установленный на машине - не работает. Долго искал, в чем причина, но нашел. Оказывается, если чуть нажать на выключатель, то через него идет ток с очень большим сопротивлением, а если сильно нажать, то сопротивления нет. Вот по этому, он в руках работал, а на машине нет! Стало ясно, что по хорошему, он подлежит замене. Вот только где его найти такого маленького. На рынке нету. Ничего лучше не придумал, кроме как одеть кембрик на нажимную пластину, чтобы увеличить ход выключателя. В общем, пока работает, а дальше будет видно. Может найду микрик, может замки подешевеют.
P.S. В общем, лишний раз убедился в том, что если один человек что-то собрал, то другой всегда сможет разобрать! Всем удачи!
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2011 19:49 bboorryyss.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2662
20-12-2011 23:26 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Чет мне здается такие микрики, только без пружинного нажима, стоят в замках дверей (в черном блоке .....)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #2663
21-12-2011 17:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Возможно, не видел.
Я вот еще в инете порылся, и нашел такую картинку.
[Зображення: b70d02ca6f7b.jpg]
Это с замка фольксвагеновской двери. Так вот, я так понимаю, что когда говорят о микровыключателе замка двери, то имеют ввиду ту часть, которую я обвел в зеленый кружочек. А мне нужно что-то очень похожее, на ту часть, куда указывает красная стрелка.
Или я ошибаюсь?
Размеры моего микрика приблизительно 15х8х5 мм. Жалею, что не снял точные размеры.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #2664
21-12-2011 17:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Микрик - это то на что указывает стрелка.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #2665
21-12-2011 21:10 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(21-12-2011 17:28)M@ks :  Микрик - это то на что указывает стрелка.
А номерочка нет, случайно? Может альтернативу какую купить можно?
Leader Немає
Повідомлення: #2666
21-12-2011 21:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
А не проще глюкнувший замок двери найти с любого одноклассника ФВ-груп ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #2667
21-12-2011 21:43 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Да-а, новый хотелось бы...
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #2668
22-12-2011 15:08 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(21-12-2011 21:10)bboorryyss :
Номерочка к нему нет,так-как оделная запчасть его нет. Покупать б/у замок из-за него тож не верное решение. Ищите на радиорынке, VW же их не сам делает для замков, значит должен быть аналог.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
Повідомлення: #2669
22-12-2011 15:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(21-12-2011 21:10)bboorryyss :  А номерочка нет, случайно? Может альтернативу какую купить можно?
Под заказ я думаю Вам не достать. А вот у одноклубников попросить (или купить) можно.
У мну дома есть. Так что, как говорится "Будете у нас на Калыме, милости просим".
Но думаю скорей отзовутся одноклубники с Черновцов. Только вот в правильной ветке объявление дайте
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #2670
22-12-2011 15:30 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Я уже кое-что узнал. Выпускает их фирма Cherry. Нашел их каталог, в котором нашел этот микрик. Теперь дело за малым - найти представительство на Украине.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
