Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #2641
15-06-2011 13:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(15-06-2011 13:23)streetfighter :
(15-06-2011 13:09)Rome :  Skoda Superb 2006г. Проблема такая: при запирании ц/з изнутри салона (клавишей на двери) закрываются замки всех дверей, включая водительскую, но сразу же после закрытия открывается замок водительской двери ("выпрыгивает" блестящий штифт на двери). Процедура повторного открытия-закрытия не помогает. При закрытии с пульта неполадка отсутствует, все закрывается как надо. В течение длительных наблюдений заметил, что такая неполадка исчезает при напряжении в бортовой сети выше 13,5 V и появляется при незначительном падении напряжения - около 12,5 V (при включенном кондиционере и электровентиляторе на 2-й скорости). Причем эта неполадка появилась около года назад, до того такой проблемы не было. Заменил месяц назад старую АКБ на новую (уже пора было) - не помогло, полная зарядка новой АКБ на стационарном з/у тоже не помогает.
Подскажите, пожалуйста, в чем коренная причина и как ее устранить.
Скорее всего проблема в концевике водительской двери
Спасибо за совет!
Есть еще у кого-нибудь какие-либо мнения?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #2642
22-06-2011 07:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Время от времени отказывается закрываться водительская дверь. Виновник найден - каким то образом попала влага в разъём контроллера (1U0959382 с проводами который) и перегнило несколько контктов + почти умерли контакты на котроллере. С контроллером думаю вопрос решу разборкой и впайкой новых (колхоз). А что делать с контактами в самом разъёме? Разъём 1U0959382 пробивается как "Корпус разъёма под плоские контакты с их фиксацией" т.е. без самих контактов.
Подскажите где найти такие плоские контакты или код киньте...
Спасибо.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 08:01 shostak.)
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #2643
23-06-2011 16:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(03-06-2011 19:17)starline :  Друзья, проблема следующая. Октавия Тур, при опущенных стеклах что-то гремит в дверях, что в левой, что в правой. Реально не возможно ездить с опущенными окнами. Был у официалов на Киквидзе. Сняли карту одной двери, что -то посмотрели, одели все назад и сказали, что ниче сделать не могут "это у всех туров такое! такая вот особенность конструкции дверей". Кто сталкивался с такой проблемой, у кого и как лечили?
Я думаю направляющие. У меня, на моей двери такая же фигня. Скоро буду пробовать лечить. Отчёт напишу сюда http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...656&page=3
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2011 17:00 Петя Днепр.)
samkv Немає
Приєднався: Apr 2010
Odessa
Seat, была skoda
Повідомлення: #2644
29-06-2011 17:01 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Извеняюсь если было, а подскажите актуатор какой фирмы посоветует. Начило глючить открытие задней двери. Обнаружил что самопально установленый (до меня) актуатор двери не осиливает выполнить открытие. У него уже разрушился пыльник, соответственно хочу поменять (наверное все 4-ре) вот и задумался какой купить. А заодно и соленоид для багажника присоветуйте.
Спасибо.
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
Повідомлення: #2645
08-07-2011 20:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Superb 1.8T 2007 - Проблема один к одному.
Диагностика показывает проблему концевика.
Но было место попадания влаги в разъем контроллера - тот что находится под водительским ковриком. Кстати подскажите ПЛЗ как он называется то - такая черная пластиковая коробочка???? На 99% уверен проблема в нем. Прочищал там контакты, на время исчезло, но вот пошел сезон дождей и опять 25! - Думаю нужна более кардинальная мера - пропайка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2011 20:32 sheik.)
Rome Немає
Повідомлення: #2646
10-07-2011 11:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Моя неисправность была тщательно диагностирована (заняло это все около 2,5 часов). Были проверены блок комфорта (та самая коробочка под сиденьем, там было все сухо), блок управления в самой двери и проводка (считывание ошибок - само собой разумеется). Проверяли в том числе путем подставки заведомо исправных деталей. Вывод был сделан однозначный - замок двери в сборе под замену. Заменой замка проблема была решена. Новый замок вместе с заменой обошлись в 1550 грн., включая новые андапки карты двери. В Автотрейдинге предложили самую лучшую цену (с учетом моей скидки). Старый замок не разбирал и что там произошло не знаю, если новый со временем выйдет из строя, то может отдам старый на исследование какому-нибудь "кулибину". Помню, что во время диагностики на каком-то концевике было неправильное сопротивление (400 Ом, кажется), но что это означает я не знаю.
TaRaseh Немає
Шкодовод
Lviv
Skoda Octavia A5 VRS
Skype IDradevych.taras
Повідомлення: #2647
13-09-2011 16:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Постало питаннячко: глюк це чи просто в цих роках такого ще не було? Значить питання: Тур 2005р, штатний плафок включений в режим відкривання дверей (при відкр. дверях світить), після вимкнення запалення і витягування ключа, плафон не засвічується. Дивився в турі 2007 р.в. там засвічується? Хто що скаже? В кого як?
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #2648
13-09-2011 17:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
"Постало питаннячко: глюк це чи просто в цих роках такого ще не було? Значить питання: Тур 2005р, штатний плафок включений в режим відкривання дверей (при відкр. дверях світить), після вимкнення запалення і витягування ключа, плафон не засвічується. Дивився в турі 2007 р.в. там засвічується? Хто що скаже? В кого як?"
Уточненя - якщо вимкнув запалення та витянув кдюч та закрив дверку? Якщо так, тоді гасне само по собі одразу як ставлю на сигналку.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
TaRaseh Немає
Шкодовод
Lviv
Повідомлення: #2649
13-09-2011 19:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-09-2011 17:34)otarnavsky :  якщо вимкнув запалення та витянув кдюч та закрив дверку?
ні, ще не відкриваючи її, коли витягуєш ключ, то засвічеєится лампа в салоні. Я не про фунцію комфорт (гасне від сигналки)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2650
13-09-2011 21:36 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Пошевели переключатель на самом плафоне. Контакты окислились и не всегда включается, чуть тронул переключатель - включился....
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
