blin09 Немає
Повідомлення: #2631
04-05-2011 20:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Народ подскажите у знакомого на ланосе елктростеклоподьемники ходят так тихо,слышно токлько шум от выхода самого стекла(трение стекла). У меня же на Фабии New кроме этого отчетливо слышно работу МОТОРА подьемника(как бы сказать - ижиии). Так должно быть? В сравнении с ланосом, так там(на ланосе) можно сказать бесшумно. Может что можно улучшить? Смазать?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #2632
07-05-2011 10:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-03-2011 12:41)Khomen :  что-то я его там не увидел, может на туре и на А5 по разному крепится проводка! Если я не ошибаюсь, то провода уходят куда-то вглубь торпеды, но я сомневаюсь что они там могли окислиться!
Совершенно верно, наверное я не правильно выразился, но в Турах надо снять левую обшивку порога, где стоит ручка отпирания капота и Вы увидите там на кузове тот самый разъем мама-папа.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
artyrak Немає
поруччик
Приєднався: May 2011
fabia sedan
Повідомлення: #2633
24-05-2011 08:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
а разве замки задние и передние взаимозаменяемы? на фабии
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #2634
24-05-2011 17:06 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(07-05-2011 10:09)SKODA-VIK :
Спасибо! Буду ковырять!Hello!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
starline Немає
Повідомлення: #2635
03-06-2011 19:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Друзья, проблема следующая. Октавия Тур, при опущенных стеклах что-то гремит в дверях, что в левой, что в правой. Реально не возможно ездить с опущенными окнами. Был у официалов на Киквидзе. Сняли карту одной двери, что -то посмотрели, одели все назад и сказали, что ниче сделать не могут "это у всех туров такое! такая вот особенность конструкции дверей". Кто сталкивался с такой проблемой, у кого и как лечили?
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
Повідомлення: #2636
03-06-2011 20:10 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем привет.Hello!
Наконец нашел ответы... Так что вопрос снимаю. Всем успеха...
Поехали
[Зображення: ab129921.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2011 20:26 NVP.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #2637
03-06-2011 22:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(03-06-2011 19:17)starline :  Друзья, проблема следующая. Октавия Тур, при опущенных стеклах что-то гремит в дверях, что в левой, что в правой. Реально не возможно ездить с опущенными окнами. Был у официалов на Киквидзе. Сняли карту одной двери, что -то посмотрели, одели все назад и сказали, что ниче сделать не могут "это у всех туров такое! такая вот особенность конструкции дверей". Кто сталкивался с такой проблемой, у кого и как лечили?
ну дык стёкла то и гремятКурить
п.с.так задумано заводомНе за что
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2011 22:12 pureys.)
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #2638
04-06-2011 20:52 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
конструкторы очень долго добивались именно такого эффекта Курить
[Зображення: nZyfe.gif]
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #2639
15-06-2011 13:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Skoda Superb 2006г. Проблема такая: при запирании ц/з изнутри салона (клавишей на двери) закрываются замки всех дверей, включая водительскую, но сразу же после закрытия открывается замок водительской двери ("выпрыгивает" блестящий штифт на двери). Процедура повторного открытия-закрытия не помогает. При закрытии с пульта неполадка отсутствует, все закрывается как надо. В течение длительных наблюдений заметил, что такая неполадка исчезает при напряжении в бортовой сети выше 13,5 V и появляется при незначительном падении напряжения - около 12,5 V (при включенном кондиционере и электровентиляторе на 2-й скорости). Причем эта неполадка появилась около года назад, до того такой проблемы не было. Заменил месяц назад старую АКБ на новую (уже пора было) - не помогло, полная зарядка новой АКБ на стационарном з/у тоже не помогает.
Подскажите, пожалуйста, в чем коренная причина и как ее устранить.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #2640
15-06-2011 13:23 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(15-06-2011 13:09)Rome :  Skoda Superb 2006г. Проблема такая: при запирании ц/з изнутри салона (клавишей на двери) закрываются замки всех дверей, включая водительскую, но сразу же после закрытия открывается замок водительской двери ("выпрыгивает" блестящий штифт на двери). Процедура повторного открытия-закрытия не помогает. При закрытии с пульта неполадка отсутствует, все закрывается как надо. В течение длительных наблюдений заметил, что такая неполадка исчезает при напряжении в бортовой сети выше 13,5 V и появляется при незначительном падении напряжения - около 12,5 V (при включенном кондиционере и электровентиляторе на 2-й скорости). Причем эта неполадка появилась около года назад, до того такой проблемы не было. Заменил месяц назад старую АКБ на новую (уже пора было) - не помогло, полная зарядка новой АКБ на стационарном з/у тоже не помогает.
Скорее всего проблема в концевике водительской двери
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
