Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #2621
24-03-2011 01:50 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Накидал не большой фотоотчет, на примере водительской двери.
Может кому и пригодится
[Зображення: 5b220245a90ct.jpg]
[Зображення: 1b88c8a941b4t.jpg]
[Зображення: 46cae2197664t.jpg]
[Зображення: cd7ba1895653t.jpg]
[Зображення: ba467aeb6afat.jpg]
[Зображення: e32f5fa4a14ct.jpg]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #2622
24-03-2011 08:56 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Таки оно так, но че делать, если ключ в личинку влазит с трудом на половину и не поворачивается ни грама!? Я так понял, что ключом поворачивать обязательно?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #2623
24-03-2011 09:13 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
2 Mavrodi
Почти все делал как описано, но только не выкручивал полностью верхний болт + личинку вынимал не ключом, хотя прошлым летом получилось вынуть личинку с первого раза Confused
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2624
24-03-2011 09:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(24-03-2011 08:56)makar22 :  Я так понял, что ключом поворачивать обязательно?
Опять таки, в Фабии поворачивать не обязательно....я вынимал ухватившись за выступающие края.Первый раз трудно выходило из-за набившейся пыли. И всё таки у Октавии тоже 2 болта...нижний болт если перекрутишь, то тоже может не дать вытащить.
flexx Немає
Повідомлення: #2625
26-03-2011 14:36 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
и есть еще один прикол, самостоятельно, в любое для себя удобное непредсказуемое время, закрывается замок багажника Sad( никто не сталкивался?
pvi777 Немає
Повідомлення: #2626
30-03-2011 09:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Наверно кому-нибудь пригодится эта инфа.
Проблема с работой заднего стеклоподъёмника (работал наоборот, см. мои посты) решена. Ошибка в софте (прошивке блока управления стеклоподъёмником) была найдена, правильно идентифицирована в очередном офиц. сервисе (Оптима, Донецк, пр-т Ильича, за что им СПАСИБО) и без проблем устранена за 15мин. за совсем недорого!!! Ошибка называется что-то вроде "сбоя по низкому напряжению" (сдох аккумулятор у меня).
P.S. В Тонике, Донецк, ул. Левобережная НЕТ адекватного электрика, а менять "полмашины" я не захотел...
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #2627
30-03-2011 12:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(22-03-2011 09:16)SKODA-VIK :
(21-03-2011 14:46)Khomen :  Я так понимаю это тот разъем который в двери вместе со стеклоподъёмником (просто дверь зашумлена и не видно ничего, а отрывать просто так не хочется). Спасибо!!!
Вы не правильно поняли этот разъем находится в стойке двери, но не в самой двери, а если снять соединяющий резиновый гофрированный патрубок от двери к стойке автомобиля, то на стойке автомобиля Вы и увидете этот самый разъем.
Надеюсь нормально объяснил
что-то я его там не увидел, может на туре и на А5 по разному крепится проводка! Если я не ошибаюсь, то провода уходят куда-то вглубь торпеды, но я сомневаюсь что они там могли окислиться!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Sewa Немає
Skoda Fabia 1,4 ( продал), Octavia Tour 1,9 TDi AGR
Повідомлення: #2628
02-05-2011 09:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите пожалуйста!
Машинка Октавия Тур, 2007 года. После активации закрывания замков при наборе скорости появился такой глюк: Проехал чуть чуть, щелчек, замки закрылись. Ну это правильно. Едем дальше - опять шелчек, но только на водительской двери, типа замок закрылся. И так может повторяться несколько раз. Системы не обнаружил, но есть подозрение что появляеться после ям и лежачих полицейских. При поездке на Одессу и назад глюк не повторился ни разу. А при езде по городу появляеться часто. Индикатор открытых дверей не загораеться.
Кто-нибуть сталкивался с подобным явлением?
ЗЫ. Когда не включал музыку, несколько раз обращал внимание что в двери что-то постукивает на кочках...
batumski Немає
Борисполь
Škoda Fabia FL 1.4 Ambiente (Была), Kia Sportage 2011 2.4L 6AT AWD, Kia Optima 2013 2.4L 6AT
Повідомлення: #2629
02-05-2011 21:23 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Продолжая тему дверей!
1. с затеканиями разобраться получилось, осталось только купить герметик и забабахать туда куда можно и не можно.
2. со стуками дверных замков об петли тоже удалось разобраться (Castrol LMX противозадирная смазка).
Теперь появилась проблема номер 3! на неровностях стал скрипеть уплотнитель водительской двери,подтягивали замок, мазал силиконом, ничего не помогает. Может кто поборол сию проблему, поделитесь, буду признателен. Hello!
[Зображення: nomua_%C0I_8049_%C2%CC.png]
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #2630
02-05-2011 22:26 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
кто может подсказать номер резиной прокладки между ручкой задней ляды и самой лядой видел в авто салонах в последних моделях туров ставили с завода...видимо не зря так как смотрю много жалоб на протекание в этой части...
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
