blin09 Немає
Повідомлення: #2581
10-03-2011 22:43 Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
И так есть Фаба с передними електроподьемниками. Так у водителя его стекло работает нормально - верх вниз ходит стекло. Дверь пасажира пердняя его копка может только подымать стекло(вниз НЕ идет)!! Кнопкой же у водителя можно только опускать стекло пасажира!! Чё за бред? или что-то перепутали на СТО когда меняли акуму? Или предохранитель полетел? Еще не горят фари стоп сигнала при нажатии на тормоз, ну они вообще не горят. Может это как-то связано?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 22:43 blin09.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #2582
10-03-2011 23:25 RE: Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
А ошибок никаких на панели не высвечивает?? если это случилось после снятия клеммы аккумулятора, то возможно поможет сброс ошибок через комп!
blin09 Немає
Повідомлення: #2583
10-03-2011 23:42 RE: Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
Нет ошибок нет на екране, только горит галка что уже пора проходит ТО. Сброс ошибок - это нужно на СТО? Просто щас буду ехать,так как пора вот хотел и подготовиться!
Калян Немає
Повідомлення: #2584
11-03-2011 00:04 RE: Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
Однозначно глюк!
Стопы должны гореть ВСЕГДА!
Едь на СТО там дложны все исправить!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2011 00:05 Калян.)
blin09 Немає
Повідомлення: #2585
11-03-2011 00:23 RE: Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
А что по подьемникам скажите? моторчик каюк или глюк управления?
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
Повідомлення: #2586
11-03-2011 09:50 RE: Глюк стеклоподьемников на Fabia2?
(11-03-2011 00:04)Калян :  Стопы должны гореть ВСЕГДА!
У меня на А5 токо када заведена.
jimbo Немає
Приєднався: Nov 2009
Одесса
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #2587
13-03-2011 17:24 Скрип при поднятии стекла
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Водительское стекло опускается тихо, но при поднятии возникает неприятный скрип. И протирал резиновую направляющую, и смазывал силиконом - не помогает.
alex-nitro Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #2588
13-03-2011 17:55 RE: Скрип при поднятии стекла
У меня была похожая проблемка на сепербе. Только скрипело и вверх и вниз.. Снял карту дверей, добрался до салазок и смазал их хорошо. На данный момент все гуд.Hello!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #2589
13-03-2011 18:28 RE: Скрип при поднятии стекла
(13-03-2011 17:24)jimbo :  Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Водительское стекло опускается тихо, но при поднятии возникает неприятный скрип. И протирал резиновую направляющую, и смазывал силиконом - не помогает.
+1 вскрытие поможет..
jimbo Немає
Одесса
Повідомлення: #2590
13-03-2011 23:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Спасибо! Значит,будем вскрыватьSmile
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 6
