Моторное масло (все модели)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #2581
07-05-2013 04:35 RE: Моторное масло (все модели)
(06-05-2013 17:33)vovez :  FUCHS TITAN SUPERSYN SL 0w30 на голову лучше, при этом, не на много дороже. Hello!
У FUCHS TITAN SUPERSYN SL 0w30 есть один большой недостаток - standart SAPS (1.51), если стоит TWC то это для него смерть, а Mobil1 ESP Formula 5w-30 - low SAPS. Морозов ниже 25 градусов я не припомню, а значит и переплачивать за 0w нет смысла. У FUCHS есть линейка TITAN GT1. Я сам сейчас использую FUCHS TITAN GT1 Pro C3. Проехал на нем только 8000км, поэтому рекомендовать не берусь, на ESP Formula 5w-30 (SM) откатал 25К - Rulez
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #2582
07-05-2013 07:30 RE: Моторное масло (все модели)
(06-05-2013 14:21)fabia1-2-12V :  Зависит от изношенности мотора и Вашего кошелька.
Оригинальное - самое дорогое;
Арала - дорогое;
Мобил - дешевле.
5в30 или 5в40 при одном и том же допуске, если пробег больше 100 000 км, то нет смысла лить 5в30. А вообще, доверьтесь мастерам на СТО. При обзвоне трубку брала секретарь, сегодня - одна, завтра - другая.
Извините! Только 5в30 и 5в40 не в одном и том же допуске. 5в30 в 504 допуске, а 5в40 в 502. Пробег всего 9,5 тыс. т.е. 1 ТО. Скорее всего буду заливать Арал. Только какое 502 или 504?
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
Повідомлення: #2583
07-05-2013 09:17 RE: Моторное масло (все модели)
цікава інфа по маслам - http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
DAS Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #2584
07-05-2013 15:36 RE: Моторное масло (все модели)
502 допуск - читаем мануал, там же всё доступно написано .Wave
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2585
07-05-2013 16:58 RE: Моторное масло (все модели)
(07-05-2013 09:17)RomenOLI :  цікава інфа по маслам - http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
не цікава інфаКурить
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #2586
07-05-2013 17:34 RE: Моторное масло (все модели)
(07-05-2013 15:36)DAS :  502 допуск - читаем мануал, там же всё доступно написано .Wave
Да в мануале написано 502. А для длительных сроков 504. Весь вопрос в том, какое масло лучше для нового двигателя с допуском 502 или 504. Никто же не думает ездить на масле 30 тыс.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2587
07-05-2013 18:12 RE: Моторное масло (все модели)
(07-05-2013 17:34)Сергей_И :
Сначала надо ответить на другие вопросы:
- какой бензин заливаете?
- какой интервал замены масла?
504 допуск живёт 7-8 тыс. км
502 - 8-10
при городской эксплуатации - ещё меньше ...
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #2588
07-05-2013 18:15 RE: Моторное масло (все модели)
(07-05-2013 04:35)Aleksey :  У FUCHS TITAN SUPERSYN SL 0w30 есть один большой недостаток - standart SAPS
Зато масло не так требовательно к Евро бензину, а по кол-ву в составе ПАО и Эстеров, лучше только натуральное сбитое масло из подсолнуха!
STI Немає
Приєднався: Apr 2012
Донецк - Харьков
STI
Повідомлення: #2589
07-05-2013 18:16 RE: Моторное масло (все модели)
Вообще, это допуски изначально были для дизельных моторов.
На бенз. моторе, этим допуском можно принебречь, так как это масло для сажевых фильтров и у него очень маленькое щёлочное число (плохо моет мотор). Для примера писал про Motul, так как все машины ездят уже лет 7 на этом масле.
Ты не умеешь ни поворачивать, ни сигналить правильно, ты не можешь держать скорость, ты не умеешь парковаться. Зачем ты лезешь за руль? Я не умею плавать, ну и что? Я и не сую в бассейн свою черную жопу Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2590
07-05-2013 18:39 RE: Моторное масло (все модели)
(07-05-2013 18:16)STI :
Цитата:petrol engines
VW 500.00 – VW spec for multigrade engine oils for petrol engines with SAE 5W-X/10W-X viscosity for engines built up until August 1999 (MY 2000).
VW 500.00 + 505.00 – Oil meets both VW 500.00 and 505.00 spec.
VW 501.01 – VW spec for petrol engines for engines built up until August 1999 (MY 2000).
VW 501.14 – Brake fluid with low viscosity, VW 2006>.
VW 502.00 – VW spec, oil for petrol engines. Successor of VW 501.01 & 500.00 spec.
VW 503.00 – Long-life petrol engine oil for VW cars with WIV. Meets ACEA A1, SAE 0W-30 or 5W-30. Suitable for the AUDI S4, engines with an output greater than 180bhp should use 503.01 or 504.00/507.00.
VW 503.01 – Special engine oil for some VW petrol engines. SAE 5W-30. Suitable for the Ausi RS4, TT, S3 and A8 6.0 V12.
VW 504.00 – Long-life petrol engines with WIV.
diesel engines
VW 505.00 – Passanger car diesel engine oil, minimum performance level CCMC PD-2. Lists viscosities:- SAE 5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 requiring 13% max evaporation loss and SAE 5W-30/40, 10W-30/40 requiring 15% max evaporation loss.
VW 505.01 – Special engine oil for VW turbodiesel with pump-injector-unit and for the V8 commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 spec.
VW 506.00 – Special long-life engine oil for turbodiesel engines with WIV, viscosity is SAE 0W-30.
VW 506.01 – Special long-life oil for turbodiesel engines with pump-injector-unit with WIV.
VW 507.00 – Long-life diesel engine oil with WIV.
VW 508.00 – Fuel economy low saps oil in development.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2013 18:42 Vitaly_N.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 020 432 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 274 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 570 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 333 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 580 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 076 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 447 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 488 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 572 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 338 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 8
