Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
Повідомлення: #2531
02-03-2011 09:07 RE: Регулировка крышки багажника в Туре.
Еще ответы будут?Smile[/align]
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #2532
02-03-2011 09:23 RE: Регулировка крышки багажника в Туре.
(02-03-2011 09:07)Kurd :  Еще ответы будут?
Для начала попробуй боковыми резинками отрегулировать, у меня они стоят на разной высоте(заметно по болтам)
Зазор то какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 10:03 Valerio.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #2533
02-03-2011 10:05 RE: Регулировка крышки багажника в Туре.
(02-03-2011 09:23)Valerio :
Боковыми резинками регулируют высоту багажника относительно крыла, а петлей регулируют зазорыHello!
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #2534
02-03-2011 10:44 RE: Регулировка крышки багажника в Туре.
(02-03-2011 10:05)VLADICHEK :  Боковыми резинками регулируют высоту багажника относительно крыла, а петлей регулируют зазорыHello!
Спорить не буду, но 1-2 мм сдвинуть в сторону можно.
makar22 :А шоб она не гупала, чем регулировать?
Снизу выкручиваются резинки(упоры)
automan001 Немає
Повідомлення: #2535
02-03-2011 10:46 RE: Регулировка крышки багажника в Туре.
(02-03-2011 10:16)makar22 :  А шоб она не гупала, чем регулировать? Сори, что влез со своим вопросомLaughing
шоб не гупала иногда помогает скобу замка багажника отрегулировать (поймать положение в котором крышка все еще легко закрывается но при этом после закрытия плотно притягивается замком к основанию)
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
Повідомлення: #2536
02-03-2011 14:34 RE: Проблема с задним дворником
Вообщем я разобрал полностью заднюю систему стеклоочистителя, получяется что была какимто образом залита плата управления и наверное из-за этого и происходило такое. Разобрал, механизм весь уже поржавевший, смазка вся чорная, вообщем почистил, просушил, смазал и поставил на место, пока вроде все в порядке, 7 чясов полёт нормальный. Багодарю всех за ответы!!!МирМирМир
dracon Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #2537
02-03-2011 15:28 RE: Центральный замок
to dracon - моторчик, походу, работает... так как при нажатии кнопки закрывания штырёк опускается и сразу же выскакивает назад...
[/quote]
Вот поэтому нужно разобрать и пропаять разъем в замке, как я сказал, поскольку если движение вверх есть, то с проводкой все в порядке.
Vovale Немає
Приєднався: Aug 2010
Украина
Октавия 1.6 АКЛ ГБО(4)
Повідомлення: #2538
02-03-2011 15:44 RE: Центральный замок
(02-03-2011 15:28)dracon :  to dracon - моторчик, походу, работает... так как при нажатии кнопки закрывания штырёк опускается и сразу же выскакивает назад...
[/quote]
обязательно посмотрим и пропаяем... может, так оно и есть, я не электрик... там, вообще, такие электронные блоки в каждой двери, что я был в шоке, прямо как в компах, а делов то всего закрыть и открыть двери и стёкла... Хм
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
Повідомлення: #2539
02-03-2011 17:27 Замена заднего стеклоочестителя Fabia Hatchback
Вроде как достаточно обычная процедура, но по заднему стеклоочестителю возникли вопросы. Что из себя представляет старый фабийный задний дворник многие знают.
Шарнир, с встроенной форсункой омывателя закрытый декоративной крышкой с прорезью для струи омывалки, пластиковый каркас, в который вставлена каркасная щётка. Старый дворник стоит ещё с завода, немного начинают надоедать зверские звуки, которые он иногда издаёт, ну и трет соответственно хреново.
В связи с этим вопрос, какие не родные щетки подходят для установки на место задного дворинка. Передние - эту зиму использовал бескаркасные - очень понравились. Задний хотелось бы что-то подобное.
Нашел вот Bosch Aerotween для унивесала:
Но что-то смущает кажущееся отсутствие отверстия для омывателя.
И получается что для его установки что ли вообще всё крепление раскручивать надо?
Кто у себя менял и на что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2011 17:35 Gross.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #2540
02-03-2011 19:24 RE: Замена заднего стеклоочестителя Fabia Hatchback
Поміняй саму резинку вот і всі проблеми, тож не лобове!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 756 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 7
