Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #241
12-12-2016 08:45 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(11-12-2016 22:54)DIMITROFF :  Помогите, пожалуйста, определить это они?
"Они".
PS: тоже делал бы по совету Виталия, но не покупал бы дорогие разъемы к лауринке, а купил бы два комплекта проводки от стоковых фар и сменил разъем на фаре (наиболее бюджетный вариант). Родной разъём с проводкой потом всегда назад вкинуть можно.
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #242
12-12-2016 20:30 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(12-12-2016 08:45)Лесничий :
"Они".
Спасибо большое! Будем посмотреть!
С этого места по-подробнее, пожалуйста, можно. Я правильно понял нужно разобрать лауриновскую фару, в ней поменять разъем, взятый со стандартной фары. Потом подключить к стандартным разеъмам
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 22:18 DIMITROFF.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #243
12-12-2016 23:14 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Потрібно взяти фішки під L&K і запаралелити їх до штатної проводки фар, при цьому штані фішки будуть збереженіHello!
Skoda simply clever.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #244
13-12-2016 07:19 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(12-12-2016 20:30)DIMITROFF :  С этого места по-подробнее, пожалуйста, можно. Я правильно понял нужно разобрать лауриновскую фару, в ней поменять разъем, взятый со стандартной фары. Потом подключить к стандартным разеъмам
Разъём стоковой фары один в один ставится вместо разъёма лауриновской.
Покупается не разборке два комплекта проводки целиком от битых стоковых фар (не дефицит), меняете разъём и далее делаете что угодно - там пинов на всё хватает, стоковая проводка при этом не трогается, родная лауриновская от фары остаётся на память.
Если есть где купить кусок проводки с разъёмами от лауриновской фары, то можно сделать как советуется выше, но новые эти разъёмы стоят небюджетно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 07:33 Лесничий.)
DIMITROFF Немає
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #245
13-12-2016 20:29 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Есть вот такие
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 20:30 DIMITROFF.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #246
14-12-2016 07:17 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(13-12-2016 20:29)DIMITROFF :  Есть вот такие
Ну так у Вас есть разъёмы для обоих вариантов. Выбирайте какой нравится и делайте. Прилагаю схему переходника - с ней проще должно быть ( видно где какие сигналы в стоковом разъёме и какие в лаурине).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2016 07:19 Лесничий.)
Сергей Гобель Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #247
26-02-2017 22:04 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
отличный фотоотчет, спасибо, очень поезно, как оказалось. Смотрел тоже хороший обзор, по замене оптики на старом авто. https://avtozvuk.ua/articles/856, думаю, любителям и ценителям может быть интересно
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #248
26-02-2017 22:30 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(26-02-2017 22:04)Сергей Гобель :  тоже хороший обзор, по замене оптики на старом авто. https://avtozvuk.ua/articles/856, думаю, любителям и ценителям может быть интересно
[Зображення: smile57.gif] [Зображення: smile462.gif]
DIMITROFF Немає
Одесса
Skoda Octavia Combi
Повідомлення: #249
23-03-2017 20:07 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Мужики, помогите, пожалуйста. Кто проделывал процедуру инстоляции разъёмов от стандартных фар в лауриновские фары? Может есть фотоотчет или схема подключения? Заранее спасибо.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #250
25-03-2017 05:25 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(23-03-2017 20:07)DIMITROFF :  Мужики, помогите, пожалуйста. Кто проделывал процедуру инстоляции разъёмов от стандартных фар в лауриновские фары? Может есть фотоотчет или схема подключения? Заранее спасибо.
В 246 сообщении (см выше) приведена широкораспространенная схема переходника, её более чем достаточно (верхний разъем на рисунке - это разъём стоковой фары, ниже на разъём лауринки не обращаете внимания, еще ниже показано что и к каким пинам разъёма фары подключено).
Или можете брать схемы из Эльзы и сами сводить сигналы до получения того же результата. В чем проблема то? Чего Вам не хватает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2017 05:35 Лесничий.)
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 770 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 956 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 394 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 447 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 979 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 658 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 717 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 763 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 009 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
