barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #2371
21-12-2010 22:06 RE: Лампочки в передних дверях
Нужно вместо заглушек-отражателей ставить плафончики. У них верхняя часть красная, а нижняя белая, для подсветки земли. Проводов, естественно, никаких там нет. Нужно подпитаться к дверной проводке. Куда именно - думаю, подскажут. Я сделал проще (для меня) - когда шумил двери, просто поменял свои провода на проводку от лаурина.
[Зображення: 458555.png]
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #2372
21-12-2010 22:09 RE: Лампочки в передних дверях
Мне доустанавливали.
Нет там ни лампочек, ни проводов. Просто катафоты.
На разборках покопайтесь или новые плафончики закажите. Они идут вместе с частью под лампочку. Провода придется тянуть. Но что куда подключать - я не спец.
Один момент: все равно как в заводской комплектации не получится, так как там эти лампы в дверях через какое-то продолжительное время открытой двери выключаются. А у меня горят пока не закроешь дверь. Но мне это даже нравится.
сообщения объединены
И еще в плафоне с лампочкой верх - красный, а низ - белый (чтобы еще и подсвечивать ногам).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 22:11 Drakon.)
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #2373
21-12-2010 22:11 RE: Лампочки в передних дверях
жгут проводов в водительской двери потрещал со временем и пару лет назад я его заменил. у меня амбиент 04г.в., проводку водительской двери взял с разборки с тур-а 08г.в. - с того момента и у меня в водительской двери эта лампочка не горитRazz
упростили кострукцию, проводки к ней теперь нетУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 22:13 DreamS.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #2374
21-12-2010 22:54 RE: Лампочки в передних дверях
(21-12-2010 22:09)Жeka :  ...Один момент: все равно как в заводской комплектации не получится...
Всё получится, один провод (1-й пин фонаря) идет на блок комфорта - 20 пин (его необходимо добавлять), 2-й на 18 (левая дверь) и 5 (правая дверь) пины блока управления двери соответственно.
З.Ы.: распиновка подключения самого фонарика критична, т.к. в него встроен диод.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2375
21-12-2010 23:27 RE: Лампочки в передних дверях
очень интересно получается в турах.У меня декабрь 2006 года, в дверях проводки не было,но она была дотянута в колодку,что в стойках под торпедой,я туда дотягивал от дверей провода и все работало.у товарища машина 2008 года,так у него и в салоне проводки нету.нужно непосредственно от концевиков тянуть...
Jaksik Немає
Octavia Tour 5+
Повідомлення: #2376
21-12-2010 23:31 RE: Лампочки в передних дверях
Ок, спасибо за подсказки и советы, теперь хоть знаю что там нифига нету, сейчас пока зима ничего трогать не буду, а вот весною думаю точно сделаю.
[Зображення: WNjgxOl.jpg]
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #2377
21-12-2010 23:35 RE: Лампочки в передних дверях
покупаешь два плафончика в двери, рублей по 20-40 с ответками и все, дальше схемы в руки и вперед!Сложного ничего нету!
Jaksik Немає
Octavia Tour 5+
Повідомлення: #2378
21-12-2010 23:42 RE: Лампочки в передних дверях
(21-12-2010 23:35)OlegOk :  покупаешь два плафончика в двери, рублей по 20-40 с ответками и все, дальше схемы в руки и вперед!Сложного ничего нету!
С подключениям думаю проблем не будет, я сперва думал что там нужно тока лампочки, а то оказывается эти красные отражатели нужно снять, а вместо них поставить плафоны с лампочками.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #2379
22-12-2010 08:08 RE: Лампочки в передних дверях
Проводки в дверях там нет.
Все выше уже описали.
У меня тоже нет ни проводки, ни фонарей. Только обычные отражатели (катафоты). Сейчас жду весны, чтобы сразу обесшумить двери, установить новые динамики и установить свет (благо плафоны и все переходники и провода уже купил).
Сам процесс описан
ТУТ
Úspěch, který trvá
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2010 08:08 vav.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #2380
22-12-2010 09:27 RE: Лампочки в передних дверях
(22-12-2010 08:08)vav :  Сам процесс описан [/color]ТУТ
Почитал процесс, посмотрел фотки. И все таки у меня получилось намного проще - тоже разобрка/сборка, только паять ничего не надо Cool
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 755 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
