Моторное масло (все модели)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2331
06-01-2013 14:34 RE: Моторное масло (все модели)
(04-01-2013 10:49)polimnia :  Через 3 недели необходимо делать ТО-1.Читаю все о маслах.Мне нужен допуск 520 00. Официалы предлагают или Vag Special Plus("фирменное" )Упал и качаюсь или Mobil Super 3000.Стал изучать чешских дилеров.Вот ,что увидел. http://skoda.autojarov.cz/aktuality/serv...-kvalitou/ Autojarov-крупнейший дилер Шкода в Праге и наверно самый богатый в стране.Так что для замены они предлагают Шелл. Как это понимать?Для "совдепии"" только Castrol почему-то ONLYЯ удивлен
допуск 502.00 Hello!
Mobil Super 3000 - гидрокрекинговая минералка, но и на ней народ ездит 100-150 тыс. км без проблем
Кастрол, Шел, Мобил - это ценовая политика каждого ОД, кто из маслоделов даст больше скидку, откат, оборудование и т.д., тот и будет поставлять масло на ТО к ОД Курить
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #2332
06-01-2013 18:00 RE: Моторное масло (все модели)
(10-12-2012 11:30)Vitaly_N :  расскажите нам:
- где производится и разливается?
- что входит в состав?
- как это они совместили несовместимое? ACEA A3/B4 + масло с вязкостью 40 с ILSAC GF-4
- у 10w40 pour point -44
- Не имеет никакого значения
- Формулу по которой производиться моторное масло знают единици
- Никаких противоречий между ACEA A3/B4 (2010) и LSAC GF-4 нет
- SAE не регламентирует pour point
.pdf  ACEA 2010 European Oil Sequences for service-fill oils for gasoline and diesel engines.pdf (Розмір: 72,76 кб / Завантажень: 8)
.pdf  SAE Viscosity Grades for Engine Oils 2010.pdf (Розмір: 209,1 кб / Завантажень: 5)
.pdf  GF-4.pdf (Розмір: 128,05 кб / Завантажень: 3)
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2333
06-01-2013 18:28 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 18:00)Aleksey :
- и ладно, двигателю всё равно что зальёт хозяин
- состав и формула - две большие разницы
- я бы не был так категоричен Smile
- напрямую нет, а опосредствованно, через вязкость и т.д. ...
да и ACEA A3/B4-04
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2013 18:31 Vitaly_N.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #2334
06-01-2013 18:40 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 18:28)Vitaly_N :  - и ладно, двигателю всё равно что зальёт хозяин
да и ACEA A3/B4-04
- Дискутировать бессмысленно
- Состав и формула - одно и тоже. Здесь слово формула не обозначает набор хим. элементов по жмирикански FORMULATION
- ILSAC и ACEA создавали умные люди и они исключили все противоречия. На бытовом уровне существует мнение, что требования ACEA жестче
- Повторю еще раз SAE не регламентирует Pour Point ни на прямую ни косвенно
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2335
06-01-2013 19:36 RE: Моторное масло (все модели)
Цитата:Основные отличия масел категории ILSAC:
- динамическая вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,6 до 2,9 мПа.с;
- малая летучесть (по NOACK или ASTM);
- хорошая фильтруемость при низких температурах (испытание General Motors);
- низкая склонность к пенообразованию (испытание ASTM D892/D6082 Sequence I-IV);
- обязательная экономия топлива (испытание ASTM, Sequence VIA);
- малое содержание фосфора (для предотвращения засорения катализатора).
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #2336
06-01-2013 20:08 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 19:36)Vitaly_N :
- Надо четко понимать, что пишете, тем более когда не указываете первоисточник. ACEA в п. 1,1 указывает на то что все всесезонные масла соответствуют SAE J300, тоже самое делает ILSAC в п 1а.
в SAE J300 регламентируется минимальное значение HTHS 2,6 мПа.с для xW-20 и 2,9 мПа.с xW-30. Минимальное значение HTHS 3,5 мПа.с по АСЕА не противоречит этому.
- Все остальное указанно по отношению к предыдущему изданию ILSAC- 3.
Между ними есть отличие только в том, что ILSAC регламентирует фосфор, а АСЕА Сульфатную золу (СЗ). т.е лубое содержание СЗ будет соответствовать ILSAC даже 1,6%
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2337
06-01-2013 20:20 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 20:08)Aleksey :  - Надо четко понимать, что пишете, тем более когда не указываете первоисточник. ACEA в п. 1,1 указывает на то что все всесезонные масла соответствуют SAE J300, тоже самое делает ILSAC в п 1а.
Первоисточников многоMr. Green, почти каждый продавец масла вставляет эту цитату для понимания сего процесса по ILSAC GF-4.
так всё хорошо начиналось с ACEA A3/B4 и LSAC GF-4, а свелось к вязкостно-температурным свойствам моторных масел SAE J300Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2013 20:22 Vitaly_N.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #2338
06-01-2013 20:40 RE: Моторное масло (все модели)
(10-12-2012 11:30)Vitaly_N :  - как это они совместили несовместимое? ACEA A3/B4 + масло с вязкостью 40 с ILSAC GF-4
Все, что написано выше - ответ на это.
В моем посте 2332 есть три файла их можно загрузить и ознакомиться. Потом при желании можно дальше обсуждать сходства стандартов к смазкам.
Собственно по теме моя рекомендация для любого мотора VAG:
Кто хочет максимально сократить и без того не значительный износ при не значительном увеличении расхода топлива тому:
VALVOLINE SynPower™ MST C3 Motor Oil SAE 5W-40 ( Дорого )
FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-40. ( Не дорого )
Кто хочет максимально сократить расхода топлива при не заметном увеличении износа тому:
VALVOLINE SynPower™ XL-III motor oil SAE 5W-30 ( Очень дорого )
FUCHS TITAN PRO C3 SAE 5W-30. ( Не дорого ) Это себе приобрел скоро попробую.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2339
06-01-2013 20:57 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 20:40)Aleksey :  В моем посте 2332 есть три файла их можно загрузить и ознакомиться. Потом при желании можно дальше обсуждать сходства стандартов к смазкам.
загружать не ннадо, лежат на столе с 2008 годаКурить
нас больше интересуют отличия Mr. Green
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #2340
06-01-2013 21:00 RE: Моторное масло (все модели)
(06-01-2013 20:57)Vitaly_N :  загружать не ннадо, лежат на столе с 2008 годаКурить
Очень сложно искать того чего почти нет.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 019 488 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 212 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 562 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 301 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 578 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 075 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 436 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 486 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 570 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 319 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
