aliasnew Немає
Повідомлення: #2301
10-12-2010 14:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 11:28)SOA :
(09-12-2010 20:54)aliasnew :  У меня родилась идея!!! А что если сделать такой концевик как на старых автомобилях, просто кнопочка которая прижимается дверкой?
Читал, люди делали...
Может тыцнете мне, кто так делал? Поиском только данную тему нашел в которой это обговаривается полным ходом.
(10-12-2010 13:34)Valerio :
(09-12-2010 20:54)aliasnew :  Как работает концевик в шкоде, просто идет в дверку два провода и он замыкает и размыкает эти два провода?
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia2_1z
Есть у меня все эти схемы, но такого понятия как концевик там нет, я не знаю что я ищу.
В прикрепленных файлах две странички в которых я нашел похожее (как по мне). Я подчеркнул красным два элемента. Помогите пожалуйста, я не электрик...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2010 14:31 aliasnew.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #2302
10-12-2010 15:53 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 14:17)aliasnew :  В прикрепленных файлах две странички в которых я нашел похожее (как по мне). Я подчеркнул красным два элемента. Помогите пожалуйста, я не электрик...
F2 концевик.
aliasnew Немає
Повідомлення: #2303
10-12-2010 16:01 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 15:53)Valerio :
F2 концевик.
Так какие провода замыкать надо? br/ge с массой?
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #2304
10-12-2010 16:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 16:01)aliasnew :  Так какие провода замыкать надо? br/ge с массой?
Если вы не электрик, так зачем туда лезть. Cool
Ничего замыкать не нужно, концевик проверяют тестером, при открытой двери контакты 4 и 8 должны быть замкнуты на колодке установленной на блоке замка. Я это всё дело снимал с машины (замок в сборе) и проверял.(но на туре)
aliasnew Немає
Повідомлення: #2305
10-12-2010 16:33 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 16:09)Valerio :
Я понимаюEmbarassed Но Вы сами себе противоречите, я про эти контакты и спрашиваю ( 4 и 8 ). Вы наверно не читали про мою проблему
Короче говоря, мне нужно узнать какие провода надо замкнуть (которые идут в дверцу) чтоб компьютер подумал что дверца открыта, даже если она будет закрыта. Концевик не работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2010 18:05 aliasnew.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #2306
11-12-2010 11:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(10-12-2010 16:33)aliasnew :  Я понимаюEmbarassed Но Вы сами себе противоречите, я про эти контакты и спрашиваю ( 4 и 8 ). Вы наверно не читали про мою проблему
По схеме, да, 4 и 8, но не на массу! в блоке J386 масса может быть "развязана" и с контактами 4 и 8 не связана на прямую и можно будет повредить блок. br/ge c br.
P/S Прежде чем что-то делать, а особенно замыкать что-то, нужно быть уверенным на все 100, здесь уже был похожий случай, только с приборкой, нужно было проверить наличие лампы индикации, по схеме была зелёная колодка, куда выводилась индикация, а в действительности оказалось что на фиолетовый. Недоумение
Я Вам написал своё ИМХО, как делал я на своей машине, не просто замыкал что-то, а решил проблему с концевиками, разобрал, отремонтировал и собрал.(у меня восстановлены 2 передние двери).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2010 11:52 Valerio.)
aliasnew Немає
Повідомлення: #2307
11-12-2010 14:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Я понимаю, что так как Вы написали было бы правильнее всего, но, для того чтобы добраться до замка двери нужно не только дверную панель снимать, но и высверливать все заклепки (не знаю как на Туре), там глухая металлическая панель.
Можно ли как нибудь проверить? Я имею ввиду точно ли br/ge c br.
П.С. Что обозначают цифровые подписи над цветом провода на схеме? Просто там два провода br, я так понимаю по толщине определить можно, мне нужен тонкий?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2010 15:04 aliasnew.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2308
11-12-2010 17:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(11-12-2010 14:57)aliasnew :  П.С. Что обозначают цифровые подписи над цветом провода на схеме? Просто там два провода br, я так понимаю по толщине определить можно, мне нужен тонкий?
Цифровые подписи , это сечение провода. 100%
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #2309
11-12-2010 17:53 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(11-12-2010 14:57)aliasnew :  там глухая металлическая панель.
Печально, как на Фабии. На Туре всё намного проще.
(11-12-2010 14:57)aliasnew :  Можно ли как нибудь проверить? Я имею ввиду точно ли br/ge c br.
Можно попробовать снять накладку у ноги водителя, там по идее должна быть колодка, куда приходят все провода из двери (опять же это так в Туре), найти два провода коричневый с жёлтым и коричневый (на схеме плохо просматриваются буквы, с боку от схемы есть маркировка, буквы через черту обозначают наличие 2-х цветов), на них тестером проверить цепь, при разных положениях замка, а затем напряжение. При разомкнутых контактах концевика примерно 12, при замкнутых 0
Кстати салонное освещение и подсветка на двери работают?
А вообще, только экстрасенсы по фото лечат.
ИМХО, в твоём случае приходит только одна мысль, ставить доп.кнопку, через диоды, а что багажник не открывается, если нажимать на кнопку отпирания всех дверей?
0,35 мм2 площадь сечения провода, про буквы написал выше.
aliasnew Немає
Повідомлення: #2310
11-12-2010 18:29 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Спасибо всем за ответы.
Какая дополнительная кнопка? Куда подключать?
Салонная подсветка работает при открытии остальных дверей (кроме водительской).
Кнопка отпирания всех дверей - я так понимаю Вы имеете ввиду Ц.З.? От этого не зависит, зависит только от того открывалась ли водительская дверь(не замок, а сама дверь). Но по идее когда снимаешь с охраны то полюбому должен открываться багажник, но 2 раза не мог открыть.
П.С. Глюк!? Сегодня весь день все нормально работает. Багажник открывается, индикация открытой двери (водительской) горит.
Может погодные условия как-то влияют на работу концевика...
Завтра думаю будет время, проверю тестером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2010 18:31 aliasnew.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 755 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
