Все об амортизаторах (объединенная)
alex-nitro Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #221
29-11-2010 22:26 RE: замена амортизаторов
По супербу: мне нравится SACHS( BOGE), Монро не понравились. KONI хороши, но жестковаты. ППД отличается от европейки пружинами и амориками. На передних чашка стоит немного выше, да и сами они помощнее.
dider Немає
Повідомлення: #222
22-12-2010 14:02 Lightbulb инструкцию по замене задних стоек - дайте...
кто может выложить фото или иснтрукцию на тур , по замене задних стоек..
спасиб б и уважуха Не за чтоНе за чтоНе за что
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2010 14:02 dider.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #223
22-12-2010 14:42 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
Поднимаешь домкратом, откручиваешь колесо. Внизу стойка держится на одном болте. Откручиваешь на нем гайку. Подкладываешь под балку что-нибудь типа бруска. Одной рукой тянешь за болт, а другой крутишь домкрат туда-сюда. Короче надо поймать момент, когда стойка и не сжата и не растянута. Тогда болт легко вытащится. Потом откручиваешь вверху два болта.
Далее отбойник и ту алюминиевую штуку, которая на штоке стойки перекидываешь на новую. Она крепится гайкой, которая под пластиковым колпачком в самом верху. В комплекте с новой стойкой должна быть гайка.
Потом все в обратном порядке - два болта вверху, потом ловишь домкратом дырку внизу, прикручиваешь, одеваешь колесо.
[Зображення: 458555.png]
1.2HTP На сайті
CAXA
Повідомлення: #224
22-12-2010 21:38 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
Не большое дополнение, непосредственно перед установкой новые амортики желательно прокачать 3-4 раза и установить вертикально(не переворачивая)...
dider Немає
Повідомлення: #225
23-12-2010 12:41 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
а там что-то испортить можно ?????
сорвать резьбу ???
а под колесом в верху открутить 2- гайки и все... из сало ничего не нада там делать дополнительно ????
Поехали
спасиб и уважуха всем за толковый совет... Не за чтоНе за чтоНе за чтоНе за что
сообщения объединены
и еще машина прошла 18.000 а стойки задние на стенде показали 50 %
передние 45 %
какие лучие стойки для города ? масляные ?
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2010 12:43 dider.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #226
23-12-2010 17:21 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
Сдуру сорвать можно все что угодно. Затягивать без фанатизма нижнюю гайку на болте. Под колесом вверху не две гайки, а два болта.
Амортизатор крепится на трех точках - два болта вверху вкручиваются в кузов. Внизу болт с гайкой крепит аморт к балке. Всё.
Я бы посоветовал газ/масло. Какой фирмы - лучше промолчу, потому что щас соберутся специалисты Mr. Green Короче на твой вкус - Сакс, Бильштайн, оригинал, Каяба... Кони люди ставят. Но это "по багатому" Упал и качаюсь
Но 18 тысяч что-то мало совсем. Поедь пусть посмотрит другой мастер.
dider Немає
Повідомлення: #227
23-12-2010 19:19 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
нет сам видел что задние мокрые.. аж течет ...
и на стенд заежал...........
буду покупать оригинал наверное ..
сам поменяю с соедом. и лна сервисе 80 грн.. для надежности..
но думаю .справимся сами
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #228
23-12-2010 19:39 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
(23-12-2010 19:19)dider :  нет сам видел что задние мокрые.. аж течет ...
Ну ты просто по цене поузнавай. Оригинал по сравнению с другими - несколько дороже.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #229
24-12-2010 10:26 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
"...машина прошла 18.000..." машинка, что не на гарантии?
если потекли амортизаторы, то на стенд можно не заезжать... менять однозначно...
меняется всё как описали выше, а по времени, дольше будешь домкрат искать и колесо снимать, чем заниматься, непосредственно, заменой...
dider Немає
Повідомлення: #230
24-12-2010 12:25 RE: инструкцию по замене задних стоек - дайте...
(24-12-2010 10:26)Юрий 777 :  "...машина прошла 18.000..." машинка, что не на гарантии?
нет по гарантии ниже 20 % у меня 45-50 %
ухожу с гарантии....
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 184 503 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 962 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 792 12-05-2021 14:07
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 821 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Замена пыльников и отбойников на задних амортизаторах А 5 Охотник 7 13 998 22-05-2014 14:37
Останнє: RomenOLI
  Как бегает Favorit на газо-масло амортизаторах передних Pash0k 0 2 283 29-03-2008 20:21
Останнє: Pash0k
