Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
Повідомлення: #221
17-08-2013 19:30 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Перепайка цвета будет?
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #222
18-08-2013 08:27 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
А откуда этот руль?
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #223
18-08-2013 16:30 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-08-2013 08:27)kompressorv :  А откуда этот руль?
если речь о моем, то отсюда
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...152845183/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #224
18-08-2013 22:03 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(18-08-2013 16:30)Adventurer :
Речь именно о вашем. Зачетный руль.
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
Повідомлення: #225
20-08-2013 13:12 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Подушка руля, только от Ауди подходит? Или можно поставить Шкодовский 3-х спицевой?
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #226
20-08-2013 13:15 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(20-08-2013 13:12)Антибиотик :  Подушка руля, только от Ауди подходит? Или можно поставить Шкодовский 3-х спицевой?
вот это не в курсе, но визуально они отличаются, и по креплениям тоже у ауди винты нужно крутить, а у шкоды защелки
ps. я думаю в этой теме не нужно про рули и подушки Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2013 13:16 Adventurer.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #227
23-01-2015 22:55 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
по поводу температуры воздуха вот что нарыл
для 503ей прошивки : 0x0221 08 меняем на 01
для 501ой прошивки: 0x01EF 08 на 00
источник - http://www.drive2.ru/l/5484792/
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
Повідомлення: #228
28-01-2015 05:47 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
да и шкодовский тоже
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #229
28-01-2015 10:30 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
прикольно получилось.
serg_0936 Немає
Приєднався: Jun 2013
Минск, РБ
Повідомлення: #230
11-02-2015 13:04 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
На алегро нашел один вариант супербовской приборки.
Но не четко виден полностью номер её, к тому же и продавец отказывается идти смотреть этот номер.
Вот ссылка http://allegro.pl/licznik-skoda-superb-i...79720.html
Хотел спросить точно ли она с полным Maxi-dot?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2015 13:13 serg_0936.)
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 578 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 702 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 167 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 918 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 668 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 118 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 498 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 407 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 774 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
