lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #2191
17-08-2010 10:39 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(16-08-2010 21:08)VIK_77 :
(16-08-2010 16:03)lotty :
(16-08-2010 13:33)Leader :  Писал уже в похожей теме.... Потяни ручку на себя и в таком положении подковырни и сними маленькую пластиковую накладку возле ручки. на торце ручки увидишь пластиковую гребенку и вставленный фиксатор - конец троса. подцепи фиксатор из гребенки и смести на несколько зубцов внуть двери. потом вдави его обратно. отпусти ручку и попробуй со всеми открытиями-закрытиями. если мало - повтори.....
Попробую, спасибо.
В пассажирской двери, есть только тот, который ниже, желтый, белого нет, если нет личинки! Hello!
Я про это и писал. Так за что этот желтый отвечает?
П.С. Совет Leader пока не испробовал, т.к. абсолютно не было времени
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2192
17-08-2010 17:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
А чего его пробовать? Я себе так и регулировал, ничего не откручивая....
lotty Немає
Повідомлення: #2193
18-08-2010 18:55 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(17-08-2010 17:37)Leader :  А чего его пробовать? Я себе так и регулировал, ничего не откручивая....
Правильно ли я понимаю, что надо на себя подтянуть вот ту пимпочку что внутри ручки видна на фотографии?
[Зображення: 78d1c4b326aat.jpg]
Заглушку боюсь сломать
[Зображення: 2aae056ab065t.jpg]
- не знаю как ее правильно подцепить
Саша
Leader Немає
Повідомлення: #2194
18-08-2010 20:13 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Накладку снимал просто аккуратно поддевая сверху и снизу, она плавно вылазит. а ту "пимпочку" не на себя, а внутрь двери на пару зубчиков. Немного поддеваешь вставку на гребенке из ручки и чуть внутрь сдвигаешь....
lotty Немає
Повідомлення: #2195
19-08-2010 09:54 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(18-08-2010 20:13)Leader :  Накладку снимал просто аккуратно поддевая сверху и снизу, она плавно вылазит. а ту "пимпочку" не на себя, а внутрь двери на пару зубчиков. Немного поддеваешь вставку на гребенке из ручки и чуть внутрь сдвигаешь....
Спасибо. Честно говоря не знаю куда что сдвинул (и сдвинул ли вообще Smile но после вчерашних легких колупаний отверткой все вроде как нормализовалось Smile. Спасибо за советы! Дружба
Саша
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
Повідомлення: #2196
25-08-2010 14:36 Блок управления комфортом дверей
Привет всем помогите советом!
Одна надежда на форумчанов найти ответ!
У меня шкода актавия 1997 года 1,8 20V, взял б/у но столкнулся с проблемой не работает центральный замок и стеклоподйомник задней левой двери! Проблему установил, стеклоподйомник в норме и с мотором все нормально. Но уже до меня привидущий хозяин все менял с разборки а родной выкинул! Все подходит кроме самого блока, на разборку подехал а мне говорят давай номер блока тогда найдем! А номера родного у меня нет! А те что там суют не подходят!
Я посмотрел на правой задней номер блока 101316-100 говорят блоки они отличаются только одной цифрой! Только какой??? Помогите может кто сталкивался и знает как узнать номер блока задней левой двери?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2010 15:02 shchur.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #2197
25-08-2010 15:54 RE: Блок управления комфортом дверей
По ВИНу пробовали?
Интернет от детей глупеет!
shchur Немає
SKODA 1.8 AGU 2004
Повідомлення: #2198
25-08-2010 16:12 RE: Блок управления комфортом дверей
На СТО порбивается только по ВИНУ начиная с 2001 года!
shidom Немає
Повідомлення: #2199
29-08-2010 14:07 Фиксаторы дверей Fabia 2006
Фиксаторы перестали держать двери , подскажите, может что-то подтянуть надо или новые купить?
и еще вопросик: где в фабии концевики дверей?
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Повідомлення: #2200
29-08-2010 19:05 RE: Фиксаторы дверей Fabia 2006
концевики в замке
Бачу ціль не бачу перешкод!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 754 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 4
