Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2181
12-08-2010 22:45 RE: проблема с замком передней пасажирской двери!
Ет не для разгона, натяг не дает ЦЗ нормально замок разблокировать...
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #2182
14-08-2010 09:36 Пассажирская передняя дверь
На этой неделе заметил, что плохо открывается пассажирская передняя дверь с наружи. Т.е. бывает так, что дергаеш за ручку - она не открывается. Дернешь еще раз открылась. Причем такой симптом не постоянный - бывает что абсолютно нормально открывается. Изнутри никаких проблем.
Что может быть? Может где что разболталось внутри и стоит подтянуть?
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #2183
14-08-2010 11:11 RE: Пассажирская передняя дверь
тросик который замок с ручкой соеденяет подрегулировать, в торце двери отверстие на уровне ручки, торх 15 помоему отвертка, вынимаете личинку замка, а там увидите тросик
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
Повідомлення: #2184
14-08-2010 11:17 RE: Пассажирская передняя дверь
да сними ты её (дверь) вообще, тада и открывать и зарывать не нада!Hello!
lotty Немає
Повідомлення: #2185
15-08-2010 10:16 RE: Пассажирская передняя дверь
(14-08-2010 11:11)oleg509 :  тросик который замок с ручкой соеденяет подрегулировать, в торце двери отверстие на уровне ручки, торх 15 помоему отвертка, вынимаете личинку замка, а там увидите тросик
Спасибо. Не совсем понял действия которые надо осуществить? Напротив ручки в торце двери - две дырки закрытые заглушками. За одной - какой-то кусок пластика, за второй вглубине что-то вроде винта только с квадратной выемкой. Более никаких дырок нет. Правильно ли я понимаю что именно это подобие винта надо покрутить и вынуть личинку. А что далее? Каким образом тросик подрегулировать?
Саша
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #2186
15-08-2010 19:07 RE: Пассажирская передняя дверь
(15-08-2010 10:16)lotty :
Там Torx 20, и желательно найти подлинее, сантиметров 6- 7. когда вытяните заглушку (или личинку), думаю поймёте, там в ручке, стоит фиксатор с тросиком, вот его выковыряйте и переставьте немного вовнутрь, ну типа немного прослабить тросик, методом перестановок и испытаний (что получилось) думаю добьётесь желаемого результата! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2010 19:09 VIK_77.)
lotty Немає
Повідомлення: #2187
16-08-2010 09:34 RE: Пассажирская передняя дверь
(15-08-2010 19:07)VIK_77 :
Дело в том, что сравнивая с водительской дверью, имеются отличия. В верхнем отверстии водительской двери - действительно похоже на винт от Torx 20, в пассажирской в этом же отверстии просто кусок пластика, который я так понимаю является частью заглушки. В нижнем отверстии что в одной что в другой двери одинаковые винты и тоже похоже что Torx 20, только желтого цвета в отличии от "серебристого" в верхнем отверстии водительской двери. Вот и возникает у меня непонятка что куда крутить: если в водительской двери понятно что открутив верхний винт я освобожу личинку, то как вынуть заглушку на пассажиркой - для меня вопрос Sad Боюсь как бы метод "тыка" не заставил меня разбирать потом всю дверь...
Саша
Leader Немає
Повідомлення: #2188
16-08-2010 13:33 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Писал уже в похожей теме.... Потяни ручку на себя и в таком положении подковырни и сними маленькую пластиковую накладку возле ручки. на торце ручки увидишь пластиковую гребенку и вставленный фиксатор - конец троса. подцепи фиксатор из гребенки и смести на несколько зубцов внуть двери. потом вдави его обратно. отпусти ручку и попробуй со всеми открытиями-закрытиями. если мало - повтори.....
lotty Немає
Повідомлення: #2189
16-08-2010 16:03 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(16-08-2010 13:33)Leader :  Писал уже в похожей теме.... Потяни ручку на себя и в таком положении подковырни и сними маленькую пластиковую накладку возле ручки. на торце ручки увидишь пластиковую гребенку и вставленный фиксатор - конец троса. подцепи фиксатор из гребенки и смести на несколько зубцов внуть двери. потом вдави его обратно. отпусти ручку и попробуй со всеми открытиями-закрытиями. если мало - повтори.....
Попробую, спасибо.
Саша
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #2190
16-08-2010 21:08 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(16-08-2010 16:03)lotty :
Попробую, спасибо.
В пассажирской двери, есть только тот, который ниже, желтый, белого нет, если нет личинки! Hello!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 754 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
