TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #2171
01-08-2010 10:16 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!!! Тросик дверної ручки
Нічого складного. Знімаєш карту, ставиш новий. Збираєш у зворотному порядку. Сам перший раз дуже переживав за цю фігню. [/align]
si vis pacem - para bellum
Jarekpol Немає
Приєднався: Apr 2010
Івано-Франківська обл
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #2172
01-08-2010 10:30 RE: ДОПОМОЖІТЬ!!!! Тросик дверної ручки
якщо маєш скинь фото або сссилку як правильно знімати, щоб щось не зламати....
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #2173
01-08-2010 11:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(31-07-2010 23:40)Jarekpol :  ... при відкритті водійської дверки обірвався тросік... як його можна натянути, або замінити...
Процедура замены такая:
1. Снять карту двери (текстовое описание Вам дали, если остались какие-то вопросы, задавайте).
2. Аккуратно отклеить верхнюю левую часть шумоизоляции двери (чтобы было видно замок-трос).
3. Вытащить из пластиковых зажимов на замке и двери оболочку троса.
-Теперь самое интересное: чтобы снять сам трос и поставить новый необходимо понять как он крепится к замку, смотрим фото. Проблема в том что место соединения спрятано за отбортовкой двери, и добраться можно либо сняв замок, либо, как делал я, хирургическим зажимом.
-Чтобы было проще работать, кронштейн замка (к которому крепится трос) нужно потянуть в сторону открывания и зафиксировать тонким клином (я использовал пилочку для ногтейVery Happy).
4. Со старого троса снимаем оболочку троса, так его удобнее вытаскивать из замка, поворачиваем старый трос на 90град. и извлекаем из замка (сверху).
5. Фиксируем новый трос зажимом под углом 90град., заводим за отбортовку (снизу), и попав в прорезь замка, доворачиваем на место.
6. Устанавливаем оболочку троса назад в замок и дверь.
7. Собираем дальше, в последовательности, обратной разборке.
З.Ы.: По-поводу, что это делается "просто", не знаю, у меня не получилось...
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Jarekpol Немає
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #2174
02-08-2010 08:08 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Дякую!!!
svf Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #2175
02-08-2010 13:15 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Вопрос:
Уменя шкода октавиа А5 2008 года.
Передние стеклподъемники не закрываются. При попытке поменять перегоревший предохранитель, новый сгорает мгновенно. Понимаю что где то короткое замыкание, подскажите наиболее уязвимые места. Если кто то сталкивался. Или что это. Заранее благодарен.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
Повідомлення: #2176
02-08-2010 20:01 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
смотри в месте входа в дверь
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
cool_2006 Немає
Приєднався: Nov 2009
Повідомлення: #2177
12-08-2010 15:57 проблема с замком передней пасажирской двери!
проблема с замком передней пасажирской двери!при закрытии на центральный замок,ручку надо вдавить снаружи автомобиля во внутрь токо окуратно а то может быть вмятина,потом происходит счелчек и все нормально она работает до следуйщего закрытия на центральный замок!!!!!ранее ручка двери розбиралась!!!!!!что делать ????помогите!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #2178
12-08-2010 16:09 RE: проблема с замком передней пасажирской двери!
(12-08-2010 15:57)cool_2006 :  проблема с замком передней пасажирской двери!при закрытии на центральный замок,ручку надо вдавить снаружи автомобиля во внутрь токо окуратно а то может быть вмятина,потом происходит счелчек и все нормально она работает до следуйщего закрытия на центральный замок!!!!!ранее ручка двери розбиралась!!!!!!что делать ????помогите!
Снять личинку и переставить немного тягу ( такая пластиковая штучка на веревке), которая идет от замка и вставляется в ручку.
[Зображення: 458555.png]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #2179
12-08-2010 21:40 RE: проблема с замком передней пасажирской двери!
Если точнее - я снимал пластиковую накладку над личинкой и поддев немного вставку с тросиком чуть прослабил тросик. В свободном положении он должен быть слегка прослаблен...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #2180
12-08-2010 22:18 RE: проблема с замком передней пасажирской двери!
(12-08-2010 21:40)Leader :  Если точнее - я снимал пластиковую накладку над личинкой и поддев немного вставку с тросиком чуть прослабил тросик. В свободном положении он должен быть слегка прослаблен...
+1 Тож немног хода вхолостую, для разгона, а то когда внатяг- тяжелее открываются! Hello!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 754 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
