Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #201
19-01-2015 14:30 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Перепадов и отключений небыло. "Морду" снимал - щёлкает не в ней, а в потрохах бойера внутри
Si vis pacem, para bellum
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #202
19-01-2015 15:03 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
если гарании уже нет, то я бы разобрал и посмотрел всё на предмет лишней влаги
Магия MyCode
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #203
26-01-2015 14:05 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Поделитесь контактом вменяемого мастера по бойлеру.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #204
03-03-2015 18:08 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(26-01-2015 14:05)Vlad1358 :  Поделитесь контактом вменяемого мастера по бойлеру.
Решили проблему?
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #205
10-06-2015 09:34 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Установил горизонтальный бойлер "RODA" 50л в квартире. Включил, когда отключили горячую воду из города. Месяц пользовался-всё отлично. Температуру выставил на 55 градусов. Когда вновь появилась горячая вода из города-отключил. Воду не сливал. Простоял месяц и вот сейчас снова пришлось включить, а из крана горячая вода (из бойлера) воняет тухлятиной. Вопрос: На сколько это опасно? что делать? Как лучше промывать и как избежать этого явления в будущем? Поможет ли слив воды перед предполагаемым отключением на период, скажем, более недели, двух,месяца? (в инструкции об этом нет ни слова)
Поделитесь опытом эксплуатации.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #206
10-06-2015 09:39 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
IMHO: я бы в слитом состоянии не хранил - есть риск, при повторном запуске, случайно сухой ТЭН повредить. Просто перед очередным использованием, после простоя, отправлять воду в потребном количестве в сток.
PS: или ставить ультрафиолетовый обеззараживатель на вводе, ежели сильно напрягает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 09:43 Yurkinson.)
Повідомлення: #207
10-06-2015 09:42 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Мне мастер когда устанавливал, сказал ни в коем случае не сливать перед долгим отключением. Когда понадобится включить - выставить максимальную температуру, а потом воду использовать на технические нужды, пока не сольется вода с запахом.
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #208
10-06-2015 13:23 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
використовую постійно бойлер, не бачу вигоди використовувати гарячу воду з мережі.
Tour 1.9 agr
Borisovitch Немає
Повідомлення: #209
10-06-2015 15:17 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(10-06-2015 13:23)YURIY-KI :  використовую постійно бойлер, не бачу вигоди використовувати гарячу воду з мережі.
Вигода-це така справа: сьогодні вона є, а завтра - нема. Бойлер купував переважно як резерв при відсутності гарячого водопостачання (50 літрів), хоча в принципі його мені на 2-х вистачає. Але власне питання було не в цьому.
(10-06-2015 09:42)Andrew_S :  Мне мастер когда устанавливал, сказал ни в коем случае не сливать перед долгим отключением. Когда понадобится включить - выставить максимальную температуру, а потом воду использовать на технические нужды, пока не сольется вода с запахом.
Максимальная температура (кажется около 70 градусов) мне кажется врядле чем то поможет. И чем он аргументировал
Цитата:ни в коем случае не сливать перед долгим отключением
? Возможность включения без воды-очень мала, да и защита от этого предусмотрена.
Я так понял, что с затхлым пованиванием сталкивался не я первый и нужно просто слить воду из бака, промыть свежей, тоже слить (сколько раз ???) и только потом снова заполнить бак и включить нагреватель.
Не думал, что за пару недель простоя, может быть такая вонь. Но вонь-это значит бактерии, а этой водой посуду моем, душ принимаем Курить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 15:39 Borisovitch.)
Повідомлення: #210
10-06-2015 17:57 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
До 100 градусов, конечно не вскипятится. Чем аргументировал не помню. Но запах ушел дня за два. Зависит, скорее всего от интенсивности использования бойлера.
Вот, кстати, статейка:
Сливать или не сливать воду из водонагревателя
В виду того, что накопительные водонагреватели используются только несколько недель или дней, на период отключения горячей воды, как правило летом, многих людей интересует ответ на вопрос, а нужно ли сливать воду из водонагревателя, если последним вы не пользуетесь длительный период.
С уверенностью можно сказать, что однозначного ответа сливать или не сливать воду, дать просто невозможно, поскольку всё зависит от конкретной ситуации. Например, если ваш накопительный водонагреватель установлен стационарно в помещении на даче, где зимой отрицательные температуры, то в этом случае воду из бака нужно сливать обязательно, так как водонагреватель с водой попросту разорвёт образовавшийся лёд, после чего бак придётся просто выбросить.
Если же ваш накопительный бак постоянно находится в тёплом, отапливаемом помещении то воду, на период длительного простоя, сливать необязательно, поскольку внутренний бак, если он выполнен из нержавейки, будет корродировать быстрее. Однако, если в вашем баке установлены нагревательные элементы с медной оболочкой, то воду всё же лучше сливать, поскольку данные нагревательные элементы имеют тонкую внешнюю оболочку и под постоянным воздействием жёсткой воды разрушаются и приходят в негодность быстрее, чем если бы они находились на воздухе. А срок службы нержавеющего бака, как правило, намного дольше, чем нагревательных элементов из меди, поэтому здесь выбор следует делать в пользу наиболее слабого узла водонагревателя, а именно в пользу нагревательных элементов. Следует сказать, что в случае если вы не сливаете воду на период длительного простоя накопительного водонагревателя, вода может испортится и издавать неприятных запах, избавится от него можно очень просто: либо прогнать через бак 100-200 литров холодной воды, либо нагреть уже заполненную воду до максимальной температуры, после чего использовать её.
Отдельной строкой к теме слива воды из бака следует сказать, что если ваш водонагреватель сломался и не выполняет функцию нагрева то воду сливать не нужно, а нужно просто вызвать мастера, особенно если ваш бак находится на гарантии.
Вообще, перед началом эксплуатации любой бытовой техники, в том числе и накопительного водонагревателя, следует внимательно изучить всю техническую документацию, которая поставлялась вместе с ним, так как в ней наверняка содержится ответ на вопрос нужно ли сливать воду из водонагревателя на время длительного простоя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 18:00 Andrew_S.)
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 14 900 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 241 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 180 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 017 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 247 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 424 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 3 897 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 13 554 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 051 10-12-2014 15:28
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 240 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
