Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #201
19-04-2013 22:54 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Посмотрел сегодня что идет от климата T20a/1 к приборки на T32b/26, сигнал цифровой, уровни 0-5в, 20 boud, старт и стоп бит, 8бит данных о температуре, отсылается примерно раз в секунду.
Осталось найти где в дампе прописывается: датчик напрямую подключен или читать готовое значение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2013 23:25 auditt85.)
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #202
21-04-2013 20:36 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Сегодня слили дамп от приборки октавии с макси дотом. И установили на мою супербовскую. Все чудесным образом заработало. И скорость теперь правильная и температура показывает. Особый respect Сергею Джокеру.
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #203
13-05-2013 17:04 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Помогите разобраться. Поставили сегодня приборку с максидотом на агу. Сначала не могли побороть иммобилайзер. Потом разобрались и машинка стала с ней заводиться. Потом "наши" умельцы боролись с шиной данных, но так ничего и не сделали. Проблема в том, что не работает тахометр, горят лампы абс, аирбега и тормозной системы, приборка кричит, что нет давления масла. Я так понимаю данные от эбу почему-то не доходят до самой приборки. Как это исправить? Те кто мне ее менял развели руками. Это типа официальный сервис у нас такой Smile
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #204
13-05-2013 17:08 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
город какой?
stk Немає
Повідомлення: #205
13-05-2013 18:05 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Севастополь. Уже думаю в Симферополь ехать, там вроде получше с этими вещами дружат. Ваг-комом там что-то реально самому сделать или нет? Может есть где почитать, что и в какой последовательности надо делать. А то начинаешь гуглить, а там одни бортовики как кто-то себе менял Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2013 18:07 stk.)
art_vin Немає
Винница
Skoda Roomster 1.6 Sport бежевая
Skype IDarty198225
Повідомлення: #206
14-05-2013 00:40 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(13-05-2013 17:04)stk :  Помогите разобраться. Поставили сегодня приборку с максидотом на агу. Сначала не могли побороть иммобилайзер. Потом разобрались и машинка стала с ней заводиться. Потом "наши" умельцы боролись с шиной данных, но так ничего и не сделали. Проблема в том, что не работает тахометр, горят лампы абс, аирбега и тормозной системы, приборка кричит, что нет давления масла. Я так понимаю данные от эбу почему-то не доходят до самой приборки. Как это исправить? Те кто мне ее менял развели руками. Это типа официальный сервис у нас такой Smile
это настраивается ВАГкомом
Американский форум: Спрашиваешь - тебе отвечают.
Израильский форум: Спрашиваешь - тебе задают вопрос.
Русский форум: Спрашиваешь - тебе долго рассказывают какой ты му*ак
http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomster...-vinnitsa/
stk Немає
Повідомлення: #207
14-05-2013 06:09 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
А по подробнее? Что нужно сделать и какая инфа для этого нужна?
Был еще у пары "специалистов". Говорят что это гемор и она работать не будет. Последняя надежда на официалов в Симферополе. На форуме разве никто не знает, что необходимо сделать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2013 09:27 stk.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #208
14-05-2013 10:08 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
я бы не надеялся на официалов, мне говорили, что невозможно от дизеля поставить на бензин. Уже полгода все стоит и все работает.
stk Немає
Повідомлення: #209
14-05-2013 10:24 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Ну в моем случае тогда остается ставить обратно родную и не парить себе мозг.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #210
14-05-2013 10:39 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
с какой машины приборка, которая с максидотом? и на какую ставится (двигатель)?
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 583 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 708 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 179 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 922 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 259 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 686 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 130 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 554 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 446 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 778 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
