Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #201
24-12-2013 10:59 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(24-12-2013 01:23)serega rs :  Я конечно в этом деле не спец, но каким образом может быть связан корректор фар с АБС(на которой 4 датчика вращения скорости колес и сам блок)?Добыча мыслей
Ну если Вы не спец то писать что он не связан не нужно) так как он связан,
вот ссылка где описано по подключению:http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=48118
но у человека зашло в 55 блок без проблем, а у меня не находит контроллер фар(
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #202
24-12-2013 11:35 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
может контроллер не фурычит? Или не отвечает, перебит провод и тд
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #203
24-12-2013 15:02 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(24-12-2013 11:35)MrCrazy :  может контроллер не фурычит? Или не отвечает, перебит провод и тд
Контроллер который стоит в блоке розжига?? Хотя читал если он не работает то моторы опускают фару вниз, а у меня опускаются вниз и поднимаются на уровень, походу на тот который был настроен на авто с которого они сняты. Провод имеется ввиду который протянут к диагностическому разъему или тот который к блоку абс? но это откидываю т.к провода новые протянуты за день до установки фар.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #204
24-12-2013 21:52 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Stealth_ у вас АБС не видит датчики, значит:
1. проблема в датчиках (они часто умирают от попадания воды)
2. проблема в блоке АБС, подключении пинов, активации:
Тут-же, как вариант, ваш блок абс может вообще не поддерживать управление корректором фар.
А вы датчики сами ставили?
9й пин от фары в абс воткнут ?
1-2-12 на 1-2-12 протянули ?
Сами датчики в фару включили правильно ? на 1-5 пине датчиков есть 5В ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 22:05 Factor.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #205
25-12-2013 03:30 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(24-12-2013 10:59)Stealth_ :
Уважаемый:
1.Внимательно прочитайте предыдущий мой пост в котором написано что я не специалист и наверное мне интересно узнать каким образом оно связано(т.к. ранее мое представление об АБС-сам блок и 4 датчика и что с ним ничего не должно быть связано). Там не написано что НЕ СВЯЗАНО!
2.Так как вы просите помощь с вашей проблемой, нужно выслушать мнения других даже если оно ошибочно.
3.Реально интересно было узнать эту связь т.к. век живи-век учись..
4.Спасибо за ссылку на темуHello!
5.Желаю скорейшего решения вашей проблемы
P.S.: Сори за флудMr. Green
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #206
25-12-2013 09:40 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
serega rs, блок АБС тут по сути это связующее звено между фарой с мозгом авто.
через него идет только програмирование, управление и контроль исполнительной части - блока розжига, который в свою очередь контролирует оба датчика и крутит шаговый движок управления углом наклона света. Hello!
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #207
25-12-2013 10:31 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(24-12-2013 21:52)Factor :  Stealth_ у вас АБС не видит датчики, значит:
А как узнать поддерживает ли мой блок абс-а управление коректором фар?
тур втс 2007г.
Датчики ставил сам. от них провода на 4 пин разъм на левой фаре.
9-й пин протянут от фары до блока абс (поскольку разъем на абс 47 пиновый то подключил к 10 пину)
1-2-12 между фарами протянуты
А как проверить датчики на работоспособность?)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #208
25-12-2013 11:21 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
датчики должны видится через VAG-COM, даже не рабочие (хотябы ошибка) .. значит у вас с подключением что-то намучено.
... подключите к датчикам 5в, и осцилограф Mr. Green
с какого авто вы снимали комплект, если не скерет ?
да, и АБС тут не причем, тоесть фары L&K на него подключаются без пролемно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 12:35 Factor.)
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #209
25-12-2013 12:35 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(25-12-2013 11:21)Factor :  датчики должны видится через VAG-COM, даже не рабочие (хотябы ошибка) .. значит у вас с подключением что-то намучено.
октавия л/к 2005г
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #210
25-12-2013 13:29 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(25-12-2013 09:40)Factor :  serega rs, блок АБС тут по сути это связующее звено между фарой с мозгом авто.
Благодарю за объяснение ламеруДружба
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 774 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 962 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 412 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 463 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 986 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 672 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 728 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 776 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 010 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
