SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2031
14-06-2010 15:13 Ответ: Стеклоподъемники на Фабу
Снова о наболевшем, никто не сталкивался с этим производителем. На этой фирме можно приобрести комплект , будет стоить 2440 гр (на сегодняшний день). Номер комплекта на две двери PX 4718.2099, но отзывов я не нашёл....
http://elit.ua/ua/sortiment-a-sluzby-3/n...мники.aspx
Вот ещё ссылочка на все стеклоподъёмники, и их аналоги, с картинками http://www.magnetimarelli-checkstar.it/g...010_LR.pdf
Из этого каталога у нас можно заказать ...40евро/сторона, без мотора.
Кто что скажет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 10:21 SOA.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #2032
14-06-2010 16:55 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(11-06-2010 19:49)Romeus :  Сегодня заглючело водительскую дверь, закрываешь машину изнутри с кнопки Ц.З. все двери закрываются, водительская через секунду открывается. Поклацал 2 минуты закрылось. После нормально работало. Вечером собрался ехать домой опять та же история, с третьего раза закрылась и опять нормально. С пульта сигналки закрываешь все ок!!! Что может быть? Контакты плохие или ЦЗ ложиться?
Таже фигня была один в один... Начни с Гофры. Туда попроще залесть.
(12-06-2010 08:17)Jorik007 :  А где и как вставить тягу кнопки в водительской двери? Можно не снимая замок?
Непонял воще
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2010 16:56 Fabios.)
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
Повідомлення: #2033
14-06-2010 18:12 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Проблема пропала Smile Я так понял дверь открывалась из-за того что машина стояла пол дня на солнце в +36 и сильно нагревался кузов, сейчас работает нормально. Если еще раз глюкнет, полезу двери разбиратьДружба
Повідомлення: #2034
14-06-2010 18:21 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(14-06-2010 18:12)Romeus :  Проблема пропала Smile Я так понял дверь открывалась из-за того что машина стояла пол дня на солнце в +36 и сильно нагревался кузов, сейчас работает нормально. Если еще раз глюкнет, полезу двери разбиратьДружба
это скорее пайка в замке, тоже на жаре у меня глючило а в тени нормально....
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
Повідомлення: #2035
14-06-2010 18:23 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Само прошло или ремонтировал?
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #2036
14-06-2010 21:49 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Была такая фигня с пассажирской, но у меня замок закрывался при окрытии/закрытии двери, облазил всё, были сломаны крепления на гофре, со стороны кузова, заменил гофру, почти год ничё, чера на +36 опять закрылась, если повторится буду лезть в замок!
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
Повідомлення: #2037
14-06-2010 23:04 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Похоже на то, что при жаре это нормально явление Поехали
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #2038
15-06-2010 07:56 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(14-06-2010 23:04)Romeus :  Похоже на то, что при жаре это нормально явление Поехали
И на холоде, только у меня наоборот не открывался замок взимку Smile
FIDEL Немає
Октавия А5, 1.6 mpi
Повідомлення: #2039
15-06-2010 17:04 Ответ: Стеклоподъемники на Фабу
Цитата:Снова о наболевшем, никто не сталкивался с этим производителем. На этой фирме можно приобрести комплект , будет стоить 2440 гр (на сегодняшний день). Номер комплекта на две двери PX 4718.2099, но отзывов я не нашёл....
Народ, Вам что деньги некуда девать? Или в западло ручкой несколько оборотов сделать? Question
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 17:05 FIDEL.)
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #2040
16-06-2010 00:43 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Таже фигня была во всех глюках что вы все в суме написали...Ето первый признак проблемы!!!!!! Так что надо уже заняцо етим, чтоб не использывать задний дворник в качестве ключаLaughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 00:44 Fabios.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
