Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #2021
10-06-2010 17:45 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Проблема решена...МирМирМир
Дело было так: 1. В гофре перетерлись 2 проводка ...
2. В замке плохая пайка ...
На последняй фотке показано где была плохая пайка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2010 17:57 Fabios.)
Повідомлення: #2022
10-06-2010 19:28 Ответ: Самопроизвольное закрытие
и там бывает? у меня была разрушена пайка там где из синей фигни контакты выходят и входят в плату...
Morgenstern Немає
Fabia 1.2 HTP Black Cat
Повідомлення: #2023
11-06-2010 14:01 Стеклоподъемники-кровопийцы
Покупал свою Фабьен в 2007-м, стеклоподъемники поставили итальянские, они мало того что работают медленно, так в последнее время совсем захандрили: время от времени пропадает контакт кнопок, а при работе издают такой визг, что у соседних машин на стоянке сигналка срабатывает)))
Насколько я понимаю, самый бюджетный вариант - купить родные стеклоподъемники на разборке и установить их вместо этого итальянского счастья.
Отсюда вопрос: подскажите, где сии разборки есть в Киеве?
Если у кого-то есть другой вариант решения проблемы - буду благодарен!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2024
11-06-2010 14:07 Ответ: Стеклоподъемники-кровопийцы
Я мониторю эту проблему для себя....аналогичные доустановленные....
Уже разбирал, смотрел, перебирал....всё красиво и хорошо тянет....как только ставлю в дверь, конец ....выход менять на оригинальную конструкцию....но где её взять? Не дорого.... На разборках либо нет, либо заламывают так, что проще чуть добавить и купить новое.....или мне не везло Very Happy
ПС...в стране принято говорить кровосиси...вместо кровопийцы Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2010 14:10 SOA.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #2025
11-06-2010 14:08 Ответ: Стеклоподъемники-кровопийцы
Мои родные 2002 года скрипят при жаре аналогично Вашему - жутко. Я их специальным спреем по направляющим брызгаю. Что-то тип силиконовой смазки. А относительно скорости работы - медленно это как? 10минут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2010 14:10 GeX.)
Ork Yason Немає
Приєднався: Apr 2010
Славянск
300С, RCZ
Повідомлення: #2026
11-06-2010 14:19 Ответ: Стеклоподъемники-кровопийцы
ой, а подробней каким спреем и по каким направляющим???
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #2027
11-06-2010 14:24 Ответ: Стеклоподъемники-кровопийцы
(11-06-2010 14:19)Ork Yason :  ой, а подробней каким спреем и по каким направляющим???
Та точно не скажу. На Авроре по этому вопросу могут предложить массу вариантов. Брызгаю в пазы, по которым опускается\поднимается стекло.
Morgenstern Немає
Повідомлення: #2028
11-06-2010 15:08 Ответ: Стеклоподъемники-кровопийцы
to GeX
Ну я не настолько флегматичный человек, чтобы считать что 10 минут - это всего лишь мее-тлен-нно Laughing Но медленнее раза в два по сравнению с другими, которые я видел. Т.е. приблизительно так: за время полного подъема можно высунуть обе руки в окно, дать человеку прикурить от спички, дождаться, пока он раскурит, и не касаясь стекла, вернуть руки обратно в машину))
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
Повідомлення: #2029
11-06-2010 19:49 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Сегодня заглючело водительскую дверь, закрываешь машину изнутри с кнопки Ц.З. все двери закрываются, водительская через секунду открывается. Поклацал 2 минуты закрылось. После нормально работало. Вечером собрался ехать домой опять та же история, с третьего раза закрылась и опять нормально. С пульта сигналки закрываешь все ок!!! Что может быть? Контакты плохие или ЦЗ ложиться?
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
Повідомлення: #2030
12-06-2010 08:17 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(10-06-2010 17:45)Fabios :  Проблема решена...МирМирМир
А где и как вставить тягу кнопки в водительской двери? Можно не снимая замок?
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
