Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #2011
04-06-2010 13:41 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Буду смотреть.Мне теперь интересно или на радио рынке найти ли можно такой концевик...?
Лёха Немає
Повідомлення: #2012
04-06-2010 15:30 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(04-06-2010 13:41)Fabios :  Буду смотреть.Мне теперь интересно или на радио рынке найти ли можно такой концевик...?
тема была про концевики с фотками и т.д...
концевик такой http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bi...=35-831-43 есть вроди только тут...
я себе "лечил" установкой металической пластинки от совкового микрика (у родного стирается кнопка)
(и провода в гофре подпаивал уже.. :poltSmile
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #2013
04-06-2010 18:56 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(04-06-2010 15:30)Лёха :
Впринцепи на микрик я даже не грешу потому как я ими занималса есчо года 4 назад и до теперь всё гуд.Лампочька загораецо и на люстре и на дверках. Сомнение вызывает вариант гофры дверной, пайка в замке, и может какоенить реле...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #2014
08-06-2010 10:49 Как снять лючок!
Товарищи, здрасте!Подскажите, пожалуйста, как снять лючок бензобака.Заранее спасибо!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #2015
08-06-2010 11:39 Ответ: Как снять лючок!
Судя по схеме,то выкручиваешь один саморез и вытягиваешь вместе с горловиной...
[Зображення: ImageHandler.ashx?SubId=FE600034]
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #2016
08-06-2010 19:44 Ответ: Как снять лючок!
Дядя, мне маляр одним движением вытаскивал сам лючок из паза. Сам пробовал не смог, побоялся сломать.
Для подбора (если это для него надо) снимал планку под задним фонарем
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
Повідомлення: #2017
08-06-2010 20:09 Ответ: Как снять лючок!
я сам снимал. болт выкручиваешь, чтобы вытянуть весь лючок надо взять за горловину и немного повернуть, тока медленно.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #2018
08-06-2010 20:44 Ответ: Как снять лючок!
(08-06-2010 19:44)Alexz-69 :  Дядя, мне маляр одним движением вытаскивал сам лючок из паза. Сам пробовал не смог, побоялся сломать.
Ипать.............слушай,да. а это ведь верное решение!!!Вот я рагуль!Добыча мыслей
Vitaliy_B Немає
3524
Kyiv
Jetta
Повідомлення: #2019
08-06-2010 21:48 Wink Ответ: Как снять лючок!
планку иногда чтоб снять тоже надо немного поипатьсяRazz
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #2020
09-06-2010 05:19 Ответ: Как снять лючок!
(08-06-2010 21:48)Vitaliy_B :  немного поипатьсяRazz
так це ж завжди приємноКурить
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
