Моторное масло (все модели)
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
Повідомлення: #2011
06-02-2012 00:01 RE: Моторное масло (все модели)
(05-02-2012 23:51)Vitaly_N :  немного сэкономите топлива
если сравнить два одинаковых масла одного производителя вязкостью 5W30 - 5W40:
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,845 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,1 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.64 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,8% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,9 мг KOH/г
то основное отличие в вязкости
они везде разные, те что Вы выложили вроде по Кастролу, а что касается Мотюля, так там показатели трохи отличаются Hello!
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 mm2/c
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,3 mm2/c
Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.51 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 467°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,2 mg KOH/g
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,855
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,4 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 99,2 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 165
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Щелочное число, ASTM D2896: 9,5 mg KOH/g
И снова, ответ на вопрос не получен, на сколько сильнее износ двигателя при старте на 5В30, с температурой окружающей среды выше показательных Добыча мыслей и чем черевато залить масло с допуском VW 505 01 502 00 505 00 вместо допуска 504 00, который рекомендован производителем.
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 00:05 Brabus.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2012
06-02-2012 00:32 RE: Моторное масло (все модели)
(06-02-2012 00:01)Brabus :
8100 X-clean 5W30
8100 X-CLEAN 5W-40
я сравнивал Мотюль
вы сравнили два разных масла одного производителя разной вязкости
вы ждете износ ЦПГ в миллиметрах???
температура масла двигателя, для разных масел будет одинаковая, благодаря системе охлаждения, при 90 град вязкость масел разная
если вместо 5В40 вы зальете 5В30 износ немного будет больше
про допуски информации очень много, ничего не будет, если производить замену масла до 10 тыс. км Smile
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
Повідомлення: #2013
06-02-2012 00:43 RE: Моторное масло (все модели)
Уже 110 тыс лью Aral 5w40 и доволен более чем.
До этого лил Meguin и Modil победил Aral. Meguin впринцыпе тоже как на меня не плохое.На мобиле через 7-8 тыс. начинал тарабанить мотор.
П.С. Раз попробовал масло Нанопротек - редкое г-но Оцтой
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #2014
06-02-2012 09:34 RE: Моторное масло (все модели)
вообще не понимаю почему создался весь этот спор. Такое ощущение, что раньше никто ничего не заливал, а тут резко стало жарко и начали заливать А по голове
Лейте 5W40 проверенного производителя. Либо же, едьте на официальный сервис шкод и пусть они зальют Вам оригинал и пусть у них голова потом болит.
P.S. Ваш двигатель вообще неубиваемый, самый лучший среди всех сейчас существующих, поэтому от того, что Вы туда будете лить 5w30 или 5w40 ему хуже не станет.
[Зображення: onIg7.jpg]
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #2015
06-02-2012 15:10 RE: Моторное масло (все модели)
а чё 0-40 не приравняли с описанием?
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #2016
06-02-2012 15:20 RE: Моторное масло (все модели)
Лейте масло 0W30, в составе которых более 50% ПАО+эстеры, и будет вам счастье и летом и зимой! Какой там износ на таком масле?
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
Повідомлення: #2017
06-02-2012 21:36 RE: Моторное масло (все модели)
(06-02-2012 00:32)Vitaly_N :  я сравнивал Мотюль
А какой именно с 5В40
… если Вы сравнивали Мотюль с одинаковыми допусками, то ткните пожалуйста на 5В40, которое подходит по моим допускам, т.е. 504 00 и 503 00. Добыча мыслей
Или что из Мотюля нормально подойдет для моего двигателя 2.0 ФСИ (можно в принципе и 10В40).
За ранее ПСБ.Hello!
сообщения объединены
(06-02-2012 09:34)fabia1-2-12V :  Лейте 5W40 проверенного производителя. Либо же, едьте на официальный сервис шкод и пусть они зальют Вам оригинал и пусть у них голова потом болит.
а как же быть с допускамиДобыча мыслей
что касается официалов Та вот дело в том, что голова у меня тогда будет болеть ДятелMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 21:40 Brabus.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2018
06-02-2012 23:04 RE: Моторное масло (все модели)
(06-02-2012 21:36)Brabus :
За ранее ПСБ.Hello!
(06-02-2012 00:32)Vitaly_N :  если сравнить два одинаковых масла одного производителя вязкостью 5W30 - 5W40:
8100 X-clean 5W30
8100 X-CLEAN 5W-40
у меня единственный совет вам - взять ручку и блокнот и записать основные постулаты масляного ликбеза по допускам и вязкости для вашего мотора.
5W40 не бывает с допуском 504.00 Smile
SKODA Octavia II 2.0 FSI, -Combi (QG1 - 110kW)
Best Specific 504 00 507 00 5W-30 5.3 литра
Better 8100 X-clean+ 5W-30
Good Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30
SKODA Octavia II 2.0 FSI, -Combi (QG2 - 110kW)
Best 8100 X-cess 5W-40 5.3 литра
Better 6100 Synergie+ 10W-40
Good 4100 Turbolight 10W-40
это рекомендации по подбору масла от Мотюль
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 23:07 Vitaly_N.)
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
Повідомлення: #2019
06-02-2012 23:39 RE: Моторное масло (все модели)
(06-02-2012 23:04)Vitaly_N :  5W40 не бывает с допуском 504.00 Smile
СпасибоHello!, я вот только по Мотюлю подборк смотрел, и не как не мог понять, откуда объем масла 5,3 литра, если там 4,5 литра.Embarassed
Или я опять чета не доганяю Shocked
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2020
07-02-2012 10:21 RE: Моторное масло (все модели)
(06-02-2012 23:39)Brabus :  СпасибоHello!, я вот только по Мотюлю подборк смотрел, и не как не мог понять, откуда объем масла 5,3 литра, если там 4,5 литра.Embarassed
объем масла в системе смазки при замене надо смотреть в инструкции по эксплуатации своего авто, все остальное - справочный материал (примерно)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 019 455 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 211 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 561 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 301 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 578 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 075 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 436 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 486 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 570 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 319 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 14
