Повідомлення: #2001
02-06-2010 21:31 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(02-06-2010 20:37)ВА1975АР :  Ох была беда...ездил за вторым ключом далеко...
Теперь привычка или открывать окно или всегда ключ забиратьSmile
Читал где и смотрел по фото отчетам там в концевиках типа какойто меленькой медной железочки ломается и он не работает...на рынке типа находиш аналог и эту жезязячечку меняеш и все работает..никак руки не дойдут...
Кто что скажет по этому поводу?а то замок вещь дорогостоющая а бюджет даного ремонта можна на пальцах пощитать...Мир
в поиск! куча тем с фото...
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #2002
02-06-2010 23:53 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Концевики нормальные.Все розберал.Свет в салоне загоряецо.Сегодня был цырк покруче. Вкл.зажыг и сразу выкл. через примерно 30 сек сама закрываецо( но не на сигналку а как буто ктото с середины просто закрыл ).Открываю замки при етом после не делаю никаких движений и через 30 сек опять закрываецо... Бред такое впичетление что гдето чтото коротит.Кстати шкода сказала что замок менять надо,тип с такой проблемой уже много людей было.....Дятел а замочеггг не простой а 900 грнДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #2003
03-06-2010 01:05 Ответ: Самопроизвольное закрытие
немогло позамокат в водительской двери - куча коробочек ... и неперетёрлись ли провода под гофрой между дверью и кузовом ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #2004
03-06-2010 08:30 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(02-06-2010 23:53)Fabios :  Концевики нормальные.Все розберал.Свет в салоне загоряецо.Сегодня был цырк покруче. Вкл.зажыг и сразу выкл. через примерно 30 сек сама закрываецо( но не на сигналку а как буто ктото с середины просто закрыл ).Открываю замки при етом после не делаю никаких движений и через 30 сек опять закрываецо... Бред такое впичетление что гдето чтото коротит.Кстати шкода сказала что замок менять надо,тип с такой проблемой уже много людей было.....Дятел а замочеггг не простой а 900 грнДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
могу подсказать где дешевле Hello!
Лёха Немає
Повідомлення: #2005
03-06-2010 08:33 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(02-06-2010 23:53)Fabios :  Кстати шкода сказала что замок менять надо,тип с такой проблемой уже много людей было.....а замочеггг не простой а 900
врядли в замке тока концевик.. как бы блок управления менять не пришлось...
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
Повідомлення: #2006
03-06-2010 09:04 Ответ: Самопроизвольное закрытие
А ключ выкидной с кнопочками? У знакомого на Ауди подержав долго кнопку закрытия, сменился режим закрытия. Автоматом закрываться начал... Или глюк был?
Di-ma Немає
Повідомлення: #2007
03-06-2010 09:10 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(03-06-2010 09:04)Jorik007 :  А ключ выкидной с кнопочками? У знакомого на Ауди подержав долго кнопку закрытия, сменился режим закрытия. Автоматом закрываться начал... Или глюк был?
Это как - автоматом?
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #2008
03-06-2010 23:51 Ответ: Самопроизвольное закрытие
Да не ключ простой.На выходных буду розберать замок и там уже посмотрю...
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
Повідомлення: #2009
04-06-2010 07:45 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(02-06-2010 10:01)Лёха :
(02-06-2010 00:48)Fabios :  Вчера удачьно вскрывал свою машину...) Как оказалось она сама научилась закрывацо
такое бывает при сдыхании концевика...
(открыли, концевик не замкнулся, через 30 сек срабатывает автозакрывание)
проверте свет в салоне зажигается при открытии двери..
+1000 это точно концевик в одном из дверных замков, такое-же было на Б5 пасате (но там это стандартная проблема). Чинил самостоятельно, есть инструкции с фото как это делать на форуме passat-b5.ru (если не найдеш обращайся) Но предупреждаю дело крайене муторное!
Удачи...........
Все что не убивает, делает нас сильнее.
Лёха Немає
Повідомлення: #2010
04-06-2010 08:58 Ответ: Самопроизвольное закрытие
(03-06-2010 23:51)Fabios :  Да не ключ простой.На выходных буду розберать замок и там уже посмотрю...
незабудте глянуть проводку в гофре между дверкой и кузовом...
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 128 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
