Печка не греет
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #191
15-12-2018 18:59 RE: Печка не греет
Да, салон для прогрева лучше вкл. на груди, а после, ноги-лобовуха.
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
Повідомлення: #192
03-12-2019 17:41 RE: Печка не греет
Всем мерзлякам - моё Вам "здрасте". Hello!
Сага будет длинная. И если вы здесь - значит вам тоже холодно на Туре зимой на холостых. Старые машины обсуждать не буду, КПД их моторов и тд. - с этим разобрались.
Вчера для себя решил поставить точку и разобраться в работе термостата, регулятора, перекидки клемм и тд.
Вводные:
Термостат - новый.
Печка - чистая, патрубки греются равномерно.
Привода заслонок обдува - исправны.
Обороты Х.Х. - сток. (не поднимал специально, для чистоты эксперимента).
Тест проводил при 0 градусов за бортом.
7 и 9 клеммы потенциометра регулятора печки перекинул. Теперь уже навсегда. Объясню почему.
Завел авто, подключил Васю, начал мониторить прогрев.
В 131, 132 и 134 измерительных группах наглядно видим:
температуру ОЖ на выходе из блока
номинальную температуру ОЖ на выходе из блока (заданную регулятором печки)
температуру ОЖ на выходе из радиатора
температуру масла двигателя
вольтаж, подаваемый на догреватель термостата
статус открытия в процентах термостата
С перекинутыми наоборот по отношению к стоку клеммами регулятора имеем следующие параметры НОМИНАЛЬНОЙ (задаваемой температуры ОЖ в блоке) по часовой стрелке:
от 8:00 (полный холод) до 12:00 - 94,5 градуса
от 12:00 (комфорт) до 14:00 - 99.5 градуса
от 14:00 до 16:00 (жара) - 109,5 градуса
По окошку вольтажа и рабочего цикла термостата видим, что:
- Регуль на 20:00 - на термостат подается 4,5 Вольт. Догреватель включен. Термостат открывается. Подтверждение этому - меняется разница температур. Заметно, как ОЖ пошла по дальнему кругу через радик. Тепмер падает до 95 град.
- Регуль на 12:00 - вольтаж падает до 2,5 Вольт. Устанавливается номинал в 99,5 град, температура в блоке растет до 100-ки.
- Регуль на 16:00 - на термостат подается 0,5 Вольт (догреватель отключен, термостат закрыт, работает чисто механически. Оригинал BEHR открывается на 105 град). НО! В этом положении, номинал устанавливается на 109,5 град! И о фантастика - темп блока растет до 109,5.
Если клеммы вернуть в сток - все станет с точностью до наоборот. И положение регулятора тоже. Что выходит за грани разумного. И тест в движении это только доказал.
Читал я и о так называемых "тонких патрубках" печки и тд. Кто-то пережимает слегка шланг, идущий на обогрев масла, мол, и так достаточно, а на печку больше пойдет...
При вышеизложеных вводных, выявил:
при прогреве мотора на Х.Х. с 0 до 40 градусов, необходимо 7 минут. Температура масла при этом только 7!!! градусов. При 60 град ОЖ (13 мин прогрева) масло выходит на 9 градусов. И тд. Тоесть, масло греется и так очень медленно. До рабочих 100 град прогрелось за 15 км езды по бориспольке. Представляю, что при -20 творится. Если вы ездите на работу с меньшими дистанциями, я бы на зиму лил толь нолевку.
Что еще интересного. Стрелка на приборке устанавливается на 89..90 уже тогда, когда ОЖ еще только 75 градусов. Если начать движение, то в рабочий номинал движок выходит только на 20й минуте движения.
Еще одно: независимо от заданного номинала, даже на минимуме 94,5 град, при нагрузке (интенсивный разгон), на термостат подается вольтаж и он мгновенно открывается.
По всему вышеизложенному я сделал вывод, что перекинуть 7 и 9 клеммы - это правильное решение. Так-же желательно на зиму поднимать обороты х.х. Ближе к 800. Как летом с кондеем. Стоковых 640 не хватает, чтоб помпа прокачивала через печку ОЖ. Либо, ставить доп.помпу. И это норма. С завода ставится на многие авто, если они предназначены для продаж в холодных странах. Никакого там сопротивления они не создают в выключенном состоянии. Важно: через штатное реле и активировать программно эту функцию. И все будет качать как в стоке.
Иначе (в стоке) - я представляю, какие издевательства потерпает мотор.
Лето: печка на 20:00. Номинал сразу задается на 109,5 град. Термостат закрыт практически постоянно. Основной жар сбрасывается через радик печки, заслонки которой перекрыты в этом положении (обдува ноль), и тилипанием вентиляторов в городском режиме. Под торпедой лед (кондей) и пламя (печка) одновременно. В пробке все на грани закипания, чуть не трещит от повышеной температуры и часто проскакивает детонация.
Зима: печка на 16:00 (тепла же хотим, да побыстрее). Номинал устанавливается на 94,5 градуса. Тоесть, термостату даем установку заведомо, открыть раньше большой круг. Итог - на Х.Х. печка не греет вообще. Выход мотора в номинал практически постоянно невозможен. Нужно держать 3 тыс об/мин на ходу, чтоб держалась температура около 100 градусов.
Многие пишут: у меня и так греет. Немцы не тупые, все предусмотрели. Ок. Дело ваше. Каждый сделает свои выводы.
Ну, и из этого всего, косвенно можно понять, что "греть машину" по 20 минут на х.х. нету никакого смысла. Так как разбег зависимости роста температур масла и ОЖ до неприличия большой. И именно МАСЛО, хотя бы до 60 градусов, как умники пишут, на холостых будет греться не менее получаса. А то и больше. И это, при 0 градусов на улице.
Ничто, кроме легкой минимальной нагрузки и чуть большего сжигания топлива чем на х.х. не согреет ваш мотор.
По этому: заводим, прогревочные упали и можно потихоньку двигаться до выхода на рабочую температуру, если позволяет обзорность замерзшего стекла). Если нет, ждем. Ничего не поделать.
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2019 17:52 Maibock.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #193
03-12-2019 20:47 RE: Печка не греет
Мнение имеет право на существование. Соглашусь пожалуй, только вот страна у нас уже не сильно холодная с этими изменениями климата.
The Truth is Out There
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Повідомлення: #194
03-12-2019 21:09 RE: Печка не греет
(15-12-2018 13:40)Fox.Mulder :  Так это у многих так. А у дизелистов за 20 км вообще дует холодом.
Ошибка - 1200 км. Как, пока, бывший дизелист утверждаю. Честь!
ЗЫ: Как можно эту древнюю муру вообще вспоминать?... Facepalm
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 750 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 510 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 055 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 390 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 322 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 664 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 83 046 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 672 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 654 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 42 916 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
